vibrations dans les rétros
Salut à tous, je viens d'acquérir un sporster 1200 custom pour ma douce , je trouve qu'il y a pas mal de vibrations dans le guidon et cela empêche de voir correctement dans les rétros.Si une bonne âme a une solution je l'attends.
Merci.
Merci.
nanain- Interested
- Son Age : 71
Ville et C.P : montigny le bretonneux 78180
Harley-Davidson : road glide
Re: vibrations dans les rétros
c'est une HD alors, quelle année
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
elle est de 2014
nanain- Interested
- Son Age : 71
Wouahou... les nouvelles vibreraient plus que les anciennes
J'suis surpris car au ralenti à l'arrêt les Sport' vibrent "légèrement" mais dès qu'on roule, rien de gênant
C'est peut-être (dans le cas de vibrations en roulant) un équilibrage de roue AV à refaire.
Samuraï- Modérateur
un sportster qui vibre, c'est normal, ce pendant la vibration qu'empêche voir correctement dans
les retros, c'est au moins bizarre...
car t'as encore la garantie, passe chez concessionnaire, ne coute rien....
le régime au ralenti trop haut???
ou, il s'agit des vibrations pendant la conduite????
bad company- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Cela doit bien vibrer, je trouve que la mienne se secoue pas mal , mais je vois nickel dans les rétros.Les 2 sont au moin bien sérrés
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Mes rétros vibraient également (moto neuve), mais depuis que je les ai inversés, je n'ai plus ce problème... Pourquoi? Mystère...
yso78- Qualified
Ville et C.P : 78910 ORVILLIERS
Harley-Davidson : Iron 883 (2013) - Candy orange
tous comme Yso quant j'avais mon nightster dés que j'ai mis
mes rétros à l'envers plus de soucis de vibration
mais je ne me souviens point de grosse vibration même à l'endroit
premier truc tous con vérifie l'état de tes fixations...
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
c'est quoi les rétros qui vibrent (sur un 88B) ?
Pareil, mes rétros vibrent beaucoup... (1200 xlca 2014)
C est assez gênant...je vais en parler lors de ma première révision.
Nico17- Discoverer
Ville et C.P : Jazennes17260
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2014
Salut tout le monde, merci pour vos renseignements,les vibrations sont là même quand je roule, je vais en parler à mon consc...,
nanain- Interested
- Son Age : 71
J'ai roulé pendant plus d'une décennie en sportster de 1999, donc monté rigide
et à 90 Km/h on voyait déjà plus rien…
Sur su sportster de 2014 je trouve ça étonnant. Effectivement il vaut mieux en parler à ton consc.
Deadline- Discoverer
Ville et C.P : 94
.....à 90 km/h on voyait déjà plus rien....
voir rien, c'est pas beaucoup....
mais, sans blague, un cadre rigide n'est pas pour moi...
- Son Age : 77
Mes rétros tremblotent aussi mais ça n'empêche pas de distinguer ce qu'il y a dedans, après voir distinctement c'est une autre histoire...
harphi- Full Member
Ville et C.P : Saint-Malo
Harley-Davidson : 1200C 2012, stage 1, filtre SE
Sport de 2003, rétro à l'envers et effectivement, au dessus de 90 ça tremble (le rétro pas la direction), on distingue toutefois bien ce qui arrive derrière mais faut se concentrer
PalexB- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : LAVENTIE 62840
Harley-Davidson : Electra CVO 1800 2008 FLHTCUSE
effectivemnt " ça vibre" et c'est bon !!!
J'ai LA solution .....: vibrer à l'unisson avec les rétros
Mon sport est de 2002 et tout vibre mais je vois l'essentiel dans les rétros mais je ne peux pas dire si la blonde qui est dans la voiture qui me suit porte la moustache. Pour ça à l'arrêt je pose la main sur le rétro ça le calme et la je vois THE blonde et je vivivivibre de plus belle.
Donc pour redevenir sérieux peut-être qu'en faisant un système avec des rondelles assez souples genre néoprène ça atténurait ?
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
je vais essayer..........
nanain- Interested
- Son Age : 71
Sur ma Wide Glide les rétros vibraient beaucoup aussi. Mais j'étais en sous (sur?) régime. Et du coup tout vas mieux :)
Ton problème vient peut-être de la ?
Dyxno- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Herblay 95220
Vérifie la tension de la chaine de transmission primaire ; il est courant que celle-ci se détende régulièrement, entrainant alors énormément de vibration dans le guidon, en tout cas plus que la normale.
Après réglage de la tension dans les normes, ces vibrations parasites disparaissent, ne laissant que les bonnes
Sporty975- Full Member
bonsoir
quand vous parler de rétro a l'envers?
cela veux dire inverser vers le bas?
est ce qu'on y voit mieux car je vois mon bras ou mon épaule dans celui de gauche?
merci pour vos réponses
un newbie
un newbie
the rock- Discoverer
Ville et C.P : MIMET 13105
Harley-Davidson : street bob
Oui rétro à l'envers, c'est monté vers le bas (sinon on ne verrait rien dedans). Quand tu a deux rétro, généralement tu monte celui de gauche à droite et inversement, sur le dessous du guidon.
Ca te permet d'avoir un angle de vue en dessous de ton bras et de ne plus voir ton épaule et être obliger de te décaler pour bien voir.
PalexB- Interested
- Son Age : 44
Je ne suis pas médecin et limite Alzheimer mais est ce que ces vibrations ne correspondent pas aux premiers symptômes de parkinson....
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
alors j'ai eu le meme soucis sur le mien et depuis que j'ai mis un joint de plomberie avec la base des rétros (autour du pas de vis), ça vibre toujours mais vachement moins...
Anthony 83- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Sportster XL 2000
La maladie de Parkinson étant due à une insuffisance de production de dopamine, le valium est le médicament le plus puissant pour l'amélioration des vibrations liées aux moteurs.
Réponse de mon concessionnaire....
"c'est normal une Harley ça vibre, et puis de toute façon, à partir d'une certaine vitesse on n'a plus besoin de regarder derrière!!!!"
Nico17- Discoverer
exact, à partir de 320 km/h, plus besoin les retros....
mais, soient sérieux, bien sur une harley (street-bob, sportster..) vibrent, mais ne pas pouvoir regarder dans les retros, c'est pas habituel...
- Son Age : 77
» Vibrations parasites dans la fourche
» Vibrations sur un 48
» Vibrations dans les repose-pieds passager
» Road King 1690 de 2011
» Compteur digital dans les retros
