-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
changement des poignées
changement des poignées Empty changement des poignées
Message par nico Dim 26 Déc 2010 - 11:45
salut
pour commencer joyeux noel a tous
j'aurai une question je voudrais savoir les combines ou les astuces pour changer les poignées de mon vrod je sait qu'il exite des discutions sur le sujet mais c'est pas tres clair alors si on peut m'aider avant que je fasse une connerie sur ma becane
merci changement des poignées 458939
nico
nico
Ville et C.P : AVIGNON 84000
Harley-Davidson : V-ROD
changement des poignées Empty Re: changement des poignées
Message par Merco Dim 26 Déc 2010 - 12:50
Va voir ici une petite vidéo c'est mieux qu'un long discours! et ça te donne une idée du boulot à faire, bon ça c'est pour le modèle électronique mais pour le système à câble c'est guère plus compliqué.
http://www.kuryakyn.com/Video-Center.aspx?intVideoID=120
Merco
Merco
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Message par Zebulon Dim 26 Déc 2010 - 15:17
par contre il a pas l'air de se soucier du contacteur de frein ???
Zebulon
Zebulon
Message par shogoon Dim 26 Déc 2010 - 21:14
Zebulon a écrit:par contre il a pas l'air de se soucier du contacteur de frein ???
Euh... c'est quoi le contacteur de frein ????
changement des poignées 85798
shogoon
shogoon
Ville et C.P : DIJON 21
Message par Laurent95 Lun 27 Déc 2010 - 8:41
Rien de plus simple tu detends les 2 câbles tu ouvres la cocotte et enleve les câble attention au 2 ergots qui sont a l extrémité des câbles tu remets tous et l affaire et joué pour l autre poignée perso j ai mis un coup de cutter pour la virrer
Laurent95
Laurent95
Message par babas95810 Lun 27 Déc 2010 - 10:02
si tu as un compresseur un ptit coup de souflette entre le guidon et le plastique de la poignée et là...... miracle la poignet part comme un bouchon de champagne de bonne augure pour les fetes changement des poignées 320486 .....non
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Message par mrgrey Lun 27 Déc 2010 - 12:44
Merco26 a écrit:Va voir ici une petite vidéo c'est mieux qu'un long discours! et ça te donne une idée du boulot à faire, bon ça c'est pour le modèle électronique mais pour le système à câble c'est guère plus compliqué.
merci bcp pour ce lien, j adore !!
mrgrey
mrgrey
Ville et C.P : Sainte maxime 83120
changement des poignées Empty deja super merci
Message par nico Lun 27 Déc 2010 - 12:57
salut
merci pour la video, les conseils juste un truc vous me dite qu'il faut detendre les câbles alors que dans la video il ne le fait pas pourquoi? (il a tellement l'habitude que sa lui sert à rien)
enfin dès que je reçois le matos j'ai qu'à me mettre au boulots
merci changement des poignées 919984
nico
nico
Message par michel-64 Lun 27 Déc 2010 - 12:59
Vaut mieux les detendre c'est plus facile et ce n'est pas long.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Zebulon Lun 27 Déc 2010 - 13:42
michel-64 a écrit:Vaut mieux les detendre c'est plus facile et ce n'est pas long.
oui mais comment savoir que tu les retends à la bonne tension ??
Zebulon
Zebulon
Message par Merco Lun 27 Déc 2010 - 13:51
nico a écrit:salut
C'est parce-que comme je l'ai dit c'est l'accélérateur avec capteur électronique, pour le système à câble la procédure est la même mais il faut insérer les têtes de câble dans la poignée et pour cela détendre un peu les câbles changement des poignées 90029
Merco
Merco
Message par Merco Lun 27 Déc 2010 - 14:17
Une autre pour détendre et retendre les câbles changement des poignées 90029
https://www.youtube.com/watch?v=jywZRVuJnYY&feature=related
Merco
Merco
Message par michel-64 Lun 27 Déc 2010 - 18:12
Tu peux mesurer la longueur des filets ou avec le jeu de la gaine.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par hddyna1584 Dim 23 Jan 2011 - 18:22
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
changement des poignées Empty Changement de poignées
Message par PhilRaz Lun 13 Juin 2011 - 18:29
Bonjour, Je viens de changer mes poignées sur mon SB 2010 pour mettre des "Nostalgie". La poignée droite : assez simple, il faut enlever les deux vis haut et bas du boitier clignotants puis desserrer un peu le boitier du guidon de manière à laisser un peu de liberté à l'ensemble. Ensuite, il faut couper l'ancienne poignée et mettre la nouvelle en remontant à l'inverse. Pour la poignée droite, c'est un peu plus délicat mais largement faisable : il faut avant tout desserrer les vis de réglage de la poignée de gaz et ralenti puis enlever les deux vis haut et bas du boitier droit en donnant un peu de liberté pour commencer à enlever la poignée droite. Là commence la partie délicate. Il faut enlever les bouts des cables de leur logement en faisant attention de ne pas perdre la petite pièce amovible qui tient le cable. Bref, un peu de patience et on y arrive, surtout si on se fait aider par sa chère et tendre qui a des doigts de fée ! Après, on remonte et on retend les cables en laissant un peu de jeu dans la poignée. Petite astuce, j'ai mesuré avant de desserrer pour avoir une idée de combien il faut ensuite pour tendre les cables. Et voilà @ +
PhilRaz
PhilRaz
Ville et C.P : 87920
Harley-Davidson : FAT BOY 103
Message par JephRK78 Lun 12 Mar 2012 - 18:52
changement des poignées 2515607116
Bonjour ou plutôt bonsoir,
Je viens soleil oblige d'aller faire tourner mon Road Kingchangement des poignées 2391470285 , 100 km pour dérouiller le biker et la belle après un hiver à se cailler.
Et là un truc nouveau m'est arrivéchangement des poignées 1703512632
La poignée KURYAKYN de gauche que j'ai montée moi même il y a 2 ans avec de la colle "résiste à tout" s'est mise à tourner, c'est bien à droite pour accélérer mais à gauche ça fait bizzare..........J'avais poutant passé le papier de verre avant et cette colle d'habitude tient super bien.
Donc vos lumières SVP car je viens de virer toute la vieille colle soigneusement et je voudrais de l'efficace. Pour mémoire la 1ère fois que j'avais monté des poignées similaires sur une autre moto (japi) j'avais utilisé la colle envoyée par les ricains et bien ma poignée est restée collée au milieu du manche alors que j'avais fait vite............Donc je voudrais éviter la cyanolite.
Merci par avance
JephRK78
Ne rêve pas ta vie
Vis ton rêvechangement des poignées 2311551334
JephRK78
JephRK78
Masculin Son Age : 81
changement des poignées Empty de la laque !
Message par Wowserpaloo Jeu 28 Mar 2013 - 0:58
JephRK78 a écrit:changement des poignées 2515607116
Merci par avance
JephRK78
Ne rêve pas ta vie
Bonsoir, voilà ma petite astuce radicale, c'est une technique que j'utilisais il y a bien longtemps... Dans une lointaine galaxie !... Quand je pratiquais le BMX et le moto cross : tu vaporises de la laque à cheveux sur ton guidon après l'avoir bien dégraissé... Et cela tient nickel. même par forte chaleur ! changement des poignées 919984
Wowserpaloo
Wowserpaloo
Ville et C.P : Morangis
Harley-Davidson : Road King Classic 2002
Message par JephRK78 Jeu 28 Mar 2013 - 8:55
Bonjour l'amichangement des poignées 37298,
Merci de ta réponsechangement des poignées 831254je m'en souviendrai............
Mais la question je l'ai posée le 12 mars 2012 changement des poignées 90029
La colle a eu le temps de sécher depuis. J'avais remis de la "resist à tout", puis j'ai vendu la RK pour acheter un Street Glide a qui j'ai changé les poignées et ça tient avec "résist à tout".changement des poignées 919984
Bon ride
JephRK78
JephRK78
Message par salva02 Mar 17 Sep 2013 - 22:28
bonjour à tous
merci pour les liens et les infos le vais me lancer pour le remplacement des poignées changement des poignées 90029
salva02
salva02
Ville et C.P : CHIVY LES ETOUVELLES 02000
Harley-Davidson : breakout Amber stage 1
Message par -Greg- Mer 18 Sep 2013 - 9:57
Joli déterrage de post...!
-Greg-
-Greg-
Message par salva02 Jeu 26 Sep 2013 - 22:48
salut à tous
juste une petite vidéo pour avoir une bonne vu d"ensemble pour le remplacement des poignées
https://www.youtube.com/watch?v=c5_ZwM6Hkws
car je me lance j'ai commander les poignée changement des poignées 977583
salva02
salva02
Message par Frirod Dim 13 Avr 2014 - 17:38
La poignée de gauche collée à la super glue, c'est sympa mais si après avoir mis des poignée rigides et une envie de changement, on fait comment? la meule à disque? en tout cas les vidéos, c'est explicite!
Frirod
Frirod
Ville et C.P : 1700 fribourg
Message par salva02 Lun 14 Avr 2014 - 7:45
une alternative le silicone!
salva02
salva02
