Night rod special de Ivan
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Night rod special de Ivan
Moi le bouchon MS BIKETECH va très bien, pas de souci avec la selle
ivand- Discoverer
Les caches vis c'est des simples cache boulons M6....
3€ en grande surface de bricolage, faut pas croire que ce sont des caches pour têtes 6pans creuses.
C'est simplement un cache écrou mais qui tiens sur les têtes rondes.
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
bon courage pour la suite et amuse toi bien surtout ;)
Bio- Qualified
- Son Age : 45
-Greg- a écrit:Les caches vis c'est des simples cache boulons M6....
c'est ça !
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Hipusnitu a écrit:pas mal pour un début.... par contre les pots d'origine mouais... chacun ses gouts...
je suis d'accord avec toi, l'avant du 2012 est vraiment sympa... d'ou ma modif sur mon modéle 2010...
Après 2 semaines d'utilistaion du pot modifié, un avis mitigé...
Je viens de l'ouvrir en grand aujourd'hui, le bruit est bien meilleur, ça commence à faire un bruit d'harley
Mais je pense qd même a mettre des toxic....enfin j'y pense...;;
Sinon un petit avis sur la bécane: LE REVE
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : HD Night rod spécial
ça a augmente apparementpierre v rod a écrit:Bonjour,
J'ai eu un V ROD AW de juillet 2009, et maintenant un Muscle de 2012.
Sur les 2, j'ai mis un bouchon de Smart, acheté en concession MERCEDES.
Si cela peut t'être utile, voici les références :
Q [url=tel 5363]000 5363[/url] V [url=tel 000 000]001 000 000[/url] - 017 229 Verrouillable , au prix TTC de 16,29 €.
.... et ça fonctionne nickel, rien à retailler !
https://servimg.com/view/10016438/454
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Skarf06 a écrit:ça a augmente apparementpierre v rod a écrit: prix TTC de 16,29 €.
en effet .... AÏe ! J 'espère qu'ils t'ont proposé un "3 fois sans frais" ?
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Ils poussent le bouchon quand même...........
Francky64 a écrit: Ils poussent le bouchon quand même...........
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
ivand a écrit:" /> AVANT
" />" /> APRES
Sur la troisième photo, on peut voir (même si c'est pas évident, qu'il y a une languette dans le tube que l'on peut plus ou moins rabattre en fonction du son que l'on veut. Rabattue totalement, les gaz passent dans la laine de roche, ouvert, échappement à moitié libre.
Il s'agit des silencieux d'origines raccourcis en 44 cm, peint en noir, et un poil modifiés.
Aurais tu fait un tuto sur cette modif de ton échappement ? Car ça m'interesse (matos utilisé, peinture, et surtout façon d'opérer ...)
Orange stripes- Discoverer
Ville et C.P : Drocourt 62320
Non je n'ai pas fait de tuto vu que ce n'est pas moi qui ai fait la modif.
En revanche pour avoir étudié le truc, je pense être en mesure de faire un schéma.
Dès que j'ai le temps je fais ça, si ça peut aider
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
salut
j'aimerais savoir ou se trouve la fameuse languette et comment tu l'écarte pour le son?
MERCI
MERCI
vrod62- Discoverer
Ville et C.P : rosny sous bois 93110
Harley-Davidson : v rod night rod spécial 2011
tu découpe le muffler a la disqueuse, tu y glisse un tuyau percé pour remplace rcelui dorigine qui est une chicane, tu refixe le tout avec le capot noir et des rivets.
pareil pour l'autre.
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
la languette à l'intérieur est une ouverture apparemment faite à la disqueuse, que tu écartes avec un tournevis en faisant levier
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
Bon voici la prochaine modif:
[img][/img]
Je vais donc supprimer les clignotants avant et arrière, en espétrant qu'en cas de contrôle je tombe sur agent compréhensif.
En effet, ces cligno 360° sont plus ou moins tolérés en tant que cligno avant et arrière....donc on verra.
Je vais dans le même temps inverser les rétros pour les mettre sous le guidon.
Juste une question: D'après vous quel est le meilleur endroit pour percer des trous sur le guidon pour le passage de fil?
En effet je ne voudrais pas fragiliser ce dernier.
[img][/img]
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
Si tu as un guidon d'origine, les trous existent déjà ... sinon dépand du montage de ton guidon aftermarket sur ta bréle ... généralement la grande majorité de guidons sont déjà percés pour permettre le passage des cable à l'intérieur du guidon, plutot au centre, entre les risers ...
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
ok merci.werewolf13 a écrit:Si tu as un guidon d'origine, les trous existent déjà ... sinon dépand du montage de ton guidon aftermarket sur ta bréle ... généralement la grande majorité de guidons sont déjà percés pour permettre le passage des cable à l'intérieur du guidon, plutot au centre, entre les risers ...
c'est le guidon d'origine, je vais chercher les trous alors
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
Bonjour tout le monde,ivand a écrit:Bon voici la prochaine modif:
Pour le montage des ces cligno, suis je obligé d'installer des résistances??
Si oui, je dois les monter entre le cligno et le câble d'alimentation des cligno en direct?
Merci d'avance pour vos réponses
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
s'il s'agit de clignos LED....... OUI....
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Ceux là sont ils adaptés?bad company a écrit:s'il s'agit de clignos LED....... OUI....
http://www.ms-biketec.de/shop/bike-parts/beleuchtung-blinker/2637/widerstaende-fuer-led-blinker-1-paar-harley?c=571
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
si c'est des clignos a leds il est préférable de placer tes résistances entre tes clignos et ton alim
l'idéal serait de placer tes résistances dans ton axe de clignos c'est ce que j'ai fait moi et nickel on ne voit rien
a++
a++
vrod62- Discoverer
vrod62 a écrit:si c'est des clignos a leds il est préférable de placer tes résistances entre tes clignos et ton alim
a++
Ok merci, donc en faite je les place dans le guidon juste derrière les clignos??
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
perso j'ai pu les placer dans dans mes axes de clignos
a toi de voir ou tu peux les planquer
vrod62- Discoverer
Bon bah petite galère sur mon NRS.....
Câble élctrique de l'abs a cramé!!!!
Mal placé, il a été cramé par l'échappement, du coup, le voyant reste allumé, mais surtout plus d'ABS
Direction le cons...
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
bullterrier- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : chevry cossigny 77173
Chez MS-BIKETEC (c'est écrit sur la photo)
Pour ces caches, Voyez chez Bricovis...
Prix unitaire: 0,05€...
Red-Bull13- Full Member
C'est pas grand chose mais ça a son petit effet
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
Il ont raison ivand, ça ne coûte pas cher (une dizaine d'euros pour cacher la plupart des vis) et ça renforce l'effet "dark" de la bécane.
Je viens de faire une razzia chez Bricovis, histoire de planquer toutes ces vis du moteur mais aussi celles du cadre !
Et j'ai prévu dans la commande de pouvoir en perdre quelques unes au quotidien.
Et tout ça pour 17€ port compris!
» Mon night rod special
» Ma Night Rod Special
» Night Rod Special de Sid
» Night Rod Special ...
» combien la révision des 16000km
Page 2 sur 4
