Le Deal du moment : -28%
229.99 €
radiateur percé
radiateur percé Empty radiateur percé
Message par Francky64 Dim 4 Mai 2014 - 19:51
Voilà, j'ai voulu installé un nouveau cache radiateur NLC aujourd'hui, mais au moment du démontage de l'ancien cache je me suis retrouvé face à une vis alen récalcitrante (foiré). En voulant forcer avec un tournevis je me suis aperçu que ça gouttait..............j'avais percé le radiateur au niveau du pas de vis (haut gauche)  radiateur percé 751864 radiateur percé 751864 radiateur percé 751864 radiateur percé 751864
Il faut maintenat que je l'amène au garage  radiateur percé 660256 radiateur percé 660256 radiateur percé 660256 radiateur percé 660256 radiateur percé 660256 en espérant qu'une petite soudure sera possible (qu'en pensez-vous?).
Si c'est pas le cas je suis dans la merde, ça vaut plus de 1000€ au catalogue HD  radiateur percé 439502136  radiateur percé 439502136  radiateur percé 439502136
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
radiateur percé Empty Re: radiateur percé
Message par dshd Dim 4 Mai 2014 - 19:58
salut,
si c'est pas méchant et pas visible il existe des résines qui vont bien  pour colmater ta fuite par l'extérieur il faut regarder dans la gamme loctite entre autre
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par felix65 Dim 4 Mai 2014 - 20:33
sa dépend ou est la fuite ta une photo ?
il est en alu le radiateur donc sa se soude  au tig
sa reste propre mais faux pouvoir avoir accéder
pas entre les ailettes tres difficile , a voir ???
felix65
felix65
Ville et C.P : tarbes 65000
Harley-Davidson : vrod
Message par Francky64 Dim 4 Mai 2014 - 20:44
felix65 a écrit:sa dépend ou est la fuite ta une photo ?
ça se situ sur de la partie gauche du radiateur (vu de face), au niveau de la vis alen avec rondelle. Cette vis s'insère dans le pas de vis qui fait partie intégrante du radiateur.
J'ai pas de photo.
Francky64
Francky64
Message par felix65 Dim 4 Mai 2014 - 20:47
mon avis c'est réalisable mais faudrer une photo
je te file mon tel par mp
felix65
felix65
Message par Francky64 Dim 4 Mai 2014 - 20:54
En plus je n'arrive pas a virer cette putain de vis pour visualiser la fuite  radiateur percé 751864  radiateur percé 660256
je vais essayer de poster une photo.
Francky64
Francky64
Message par felix65 Dim 4 Mai 2014 - 20:59
au pire tu perce la tete le reste de la vis sortiras ensuite
j'ai regarder sur mon 1130 j'ai pas de vis sur le haut ?
felix65
felix65
Message par TONI Dim 4 Mai 2014 - 21:43
radiateur percé 255351 Une photo ne donnera pas grand chose de toute façon ... Il faut que tu montres ça à un spécialiste de la réparation radia. Ce type de soudure ne supporte pas la négligence, trop fragile ça lâche et la t'es rapidement au courant, mais si tu bouche, tu crées  "un point de chauffe" et tu bousilles ton bourling s'en même t'en rendre compte  radiateur percé 312952
TONI
TONI
Message par felix65 Dim 4 Mai 2014 - 22:10
si une photo est bien le mieux est de le voir en vrais
ensuite oui un spécialiste mais en soudure alu (au tig )
 je suis chaudronnier et j'ai des collègues au taf qui fonds sa tres bien
mais le tous est de savoir si c'est réalisable  radiateur percé 255351
m'enfin cela est que mon avis
felix65
felix65
Message par Francky64 Dim 4 Mai 2014 - 23:03
felix65 a écrit:au pire tu perce la tete le reste de la vis sortiras ensuite
Je vais essayer. Merci félix. a+
Francky64
Francky64
Message par Francky64 Mar 6 Mai 2014 - 19:13
felix65 a écrit:si une photo est bien le mieux est de le voir en vrais
salut félix,
Je l'ai déposé chez sud radiateur ce matin.
Le type ne semblait pas inquiet sur la réparation.
Je devrais la récupérer cette semaine.......................en espérant que cette putain de vis ne cache rien d'autre.
Je te tiens informé de la suite des évènements et encore merci pour ton appel.radiateur percé 788660
Au plaisir de s'en jeter quelques unes ensemble  radiateur percé 37298 radiateur percé 37298 radiateur percé 37298
Francky64
Francky64
Message par felix65 Mar 6 Mai 2014 - 20:34
ta po a être inquiet je pense , c'est relativement courent comme réparation plus que l'on ne pense  radiateur percé 831254
et pour une mousse toujours partant  radiateur percé 37298
felix65
felix65
Message par pierre v rod Mar 6 Mai 2014 - 21:27
salut félix,
Euh ...... Si ton affaire s'arrange et si vous êtes d'accord, on peut déguster quelques  radiateur percé 37298  ensemble !
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Francky64 Mar 6 Mai 2014 - 22:51
Mais bien sur mon poteau radiateur percé 491274 radiateur percé 491274 radiateur percé 491274 radiateur percé 491274 radiateur percé 491274 radiateur percé 491274
Francky64
Francky64
Message par Francky64 Ven 9 Mai 2014 - 18:25
felix65 a écrit:ta po a être inquiet je pense , c'est relativement courent comme réparation plus que l'on ne pense  radiateur percé 831254
ça y est félix, je viens de récupérer ma brêle radiateur percé 709301
. j'en ai eu pour 160€ radiateur percé 389933
Francky64
Francky64
Message par bad company Ven 9 Mai 2014 - 18:33
si c'est bien fait, le prix est ok (chez HD il te change le radiateur... radiateur percé 90029 ) et, ça cout un peu + radiateur percé 255351
contant d'avoir une harley sans radiateur.. radiateur percé 831254
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par felix65 Ven 9 Mai 2014 - 18:50
ha sa va supert pour toi y a plus cas  radiateur percé 977583
sa va quand meme correct 160 et bad en meme temps quand tu y va comme un bourin peut import le moteur sa va merder  radiateur percé 8536  radiateur percé 90029
felix65
felix65
Message par Francky64 Ven 9 Mai 2014 - 19:46
felix65 a écrit:ha sa va supert pour toi y a plus cas  radiateur percé 977583
Je vais pouvoir m'attaquer au montage
du cache radiateur (+ peinture +perçage),
du kit de rabaissement des amortos
des coupelles de pot supplémentaires
Francky64
Francky64
Message par pierre v rod Ven 9 Mai 2014 - 22:07
Francky64 a écrit: Je vais pouvoir m'attaquer au montage
 ..... et faire des photos des caches latéraux de réservoir ....  radiateur percé 977583
 radiateur percé 3721376895
pierre v rod
pierre v rod
Message par Francky64 Sam 10 Mai 2014 - 10:04
Oui pierre, PROMIS.
Francky64
Francky64
Message par ronin Sam 10 Mai 2014 - 10:11
voilà ce qui arrive quand on achete pas une vraie HD  radiateur percé 90029
non pas  radiateur percé 800810
 radiateur percé 356621
Naaaannnn j'déconne bien sur
en principe c'est vrai que les trous dans les radiateurs ça se répare bien
ronin
ronin
