Marche arrière sur Heritage classic
Trouvant mon Heritage de plus en plus lourd pour mon âge dans les maneuvres au ralenti, j'écris à ma Cons (j'étais à Paris) il y a 6 mois pour m'informer de la chose.
Réponse : "pas de problème et voici le devis"
Bon, c'est pas donné mais j'avais qu'à pas vieillir. je dis donc OK et je prends rende-vous pour apporter la moto fin mars.
Le jour dit, je me pointe et là, surprise : le chef d'atelier de la Cons (là où j'avais acheté mon Héritage neuf) me dit : "on a un problème, le kit marche arrière on ne peut pas le monter sauf à changer tout le circuit d'échappement !".
Je dis : "et le devis ?"
Réponse : "et oui, on s'est trompé et y a pas de solution pour l'Heritage !"
Comme ils sont tous gentils, j'ai pas fait un scandale et je m'en suis reparti, décidé à faire du vélo pour me muscler les cuisses.
Maintenant, j'envisage de changer de Harley et prendre un modèle plus léger (ou moins lourd !), mais ça me fait mal au coeur.
Y a-t'il parmi vous des Heritage owners qui ont trouvé un kit marche arrière "adaptable" ?
Tiens, je vous mets une tof de mon bébé
Papoum- Discoverer
- Son Age : 87
Ville et C.P : Grimaud 83310
Re: Marche arrière sur Heritage classic
vas donc voir sur ce post comment a fait Bulle.
Si tu as un chaudronnier près de chez toi il pourra certainement te faire un tube inox pour l'échappement.
henri beauclerc- Full Member
- Son Age : 72
J'ai pas (encore) de marche arrière, mais...
Avec des pots comme ceux-ci, ce serait peut-être possible, non ?
Entre le cash et le pot j'ai 3 cm.
Je sais pas si c'est suffisent pour l'installer, mais au moins tu ne te crameras pas les paluches chaque foi que tu enclenche ta marche arrière...
Bon, évidemment, c'est des frais en plus.
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
@Papoum: Désolé pour toi, mais ton cons est un crétin. En tant que professionnel, il devrait savoir ce que tu peux monter comme kit MA sur ton brélon. Pas très sérieux tout ça.
En fait il existe plusieurs types de kit sous deux marques différentes et bien évidement le kit choisi le sera en fonction de la config de ton échappement.
Perso, j'avais commandé le mien chez FC PARTS et l'ami François Canonne m'avait conseillé sur le kit. Je lui avais envoyé des photos avant de choisir le mien. J'ai eu le même problème que toi et plutôt que de changer toute la ligne d'échappement pour une question de coût, j'ai tout simplement modifié mes tubes.
Mais tu dois pouvoir trouver le kit qui convient.
Regardes le lien ci-dessous, tu verras une photo de mes échappements avant:
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/MarcheArriere.htm
Et voici mes échappements après:
@Boulou: le kit EML ZODIAC fait 19 mm d'épaisseur, et vu la config de ton échappement, tu n'auras de problèmes pour le monter.
Voili voilou.
Voili voilou.
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
bulle a écrit:@Papoum: Désolé pour toi, mais ton cons est un crétin. En tant que professionnel, il devrait savoir ce que tu peux monter comme kit MA sur ton brélon. Pas très sérieux tout ça.
Voili voilou.
exact,avec une ligne dual,ça passe sans problème,surtout que le kit est livré avec une patte pour déporter le tube du bas
chica- Full Member
- Son Age : 74
Merci, je vais remettre le sujet sur le tapis !bulle a écrit:@Papoum: Désolé pour toi, mais ton cons est un crétin. En tant que professionnel, il devrait savoir ce que tu peux monter comme kit MA sur ton brélon. Pas très sérieux tout ça.
Voili voilou.
Papoum- Discoverer
- Son Age : 87
sinon, il y a un sporty superlow touring, assez agile et presque 100 kg moins lourd.......
en + c'est une très belle harley....
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
ça doit être suffisant, le kit a une épaisseur de 22 mm si je me rappelle bienBoulou a écrit:J'ai pas (encore) de marche arrière, mais...
juste pour info : avec des SE2 ce n'est pas suffisant, il n'y a que 17 mm de place
D'accord. Mais il n'a pas de marche arrière.
Et puis franchement, échanger un Heritage pour un Sportster .....
Je préfèrerais passer au trike.
En tout cas, respect total à Papoum, car dans 20 ans je ne suis pas sûr du tout de pouvoir toujours rouler sur 2 roues.
bulle- Full Member
Et si tu fais placer le modèle électrique.
vu qu'il n'y a pas de manette, il pourra peut-être rentrer.
Phenix
Phenix
PHENIX- Full Member
Merci à tous !
Je vais faire mon beurre de toutes vos suggestions
Que ferais-je si vous n'existiez pas ???
Papoum- Discoverer
- Son Age : 87
Papoum a écrit:Merci à tous !
Tant qu'à faire des transfos, passe la en stage 1, tu doubleras ton plaisir...
Boulou- Full Member
Il y est déjà et ça ronronne !
Papoum- Discoverer
- Son Age : 87
ma marche arriere elm zodiac sur mon softail heritage 110
salut papoum
si cela peu te rendre service j ai 61 ans avec une broche dans la jambe gauche j ai un 110eme anniv softail héritage et j ai une marche arrière depuis 1 mois et c est que du bonheur tu peu me contacter et regarder sur softail .ma marche arrière elm zodiac sur softail 110 eme ce serais dommage de la vendre alors que c est un super modèle..ou l on peu avaler des kms ça ma couter 1500eurs cher hd le mans mais il on eu des problème avec le pot et je crois qu il m aurais pris 2000 eurs s il y avais su mais sa je peu d expliquer pour que cela te coute le minimum la marche arrière seul sur le net coute environ 1108euros tu peu me contacter sur le site je t expliquerais.
a plus jack harley. tu peu l avoir garçon meme avec les pots que tu as .
jackharley softail- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : 72430
Harley-Davidson : 110 ème softail heritage
jackharley softail a écrit:salut papoum
Merci jack harley, c'est très sympa de ta part.
Mon problème est que l'un de mes pots (Freedom) passe juste devant la boîte et le concession cherche, sans la trouver pour le moment, une solution qui n'oblige pas à changer toute la ligne d'échappement !
Si tu as un truc, mets le moi en MP, ce serait super.
Merci d'avance
Papoum
Papoum- Discoverer
- Son Age : 87
Il a raison , la seule solution c'est le flexible inox ( pour pas à avoir à re-chromer , juste un polissage ) à ressouder sur un bout de tubulure et à raccorder sur le silencieux .
T'as pas le choix , sinon tu vas " encore " engraisser un Konss , ils vont bientôt éclater tellement ils prennent !!!...
Dernièrement pour une bombe raccord de noir mat à 8€ partout , et c'est déjà du vol , ils m'ont annoncé la gueule enfarinée : 40€ !!!...
Il ne faut pas marcher dans la combine , nada !!!...
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
salut papoum
je ne s est pas combien de tolérance tu a entre le pot et la boite mais la marche arrière fait exactement 22mm ,aller a plus.toi tu a combien?????j ai peu être une solution mais tu a combien?
djack harley.
djack harley.
- Son Age : 71
Un tres gros crétin, car il y a une date sur ton devis, et jusqu'à cette date il te doit pour le prix annonce le service propose.bulle a écrit:@Papoum: Désolé pour toi, mais ton cons est un crétin. En tant que professionnel, il devrait savoir ce que tu peux monter comme kit MA sur ton brélon. Pas très sérieux tout ça.
Voili voilou.
Enngro il s'assoie sur le supplément.
jpp-lfox- Full Member
et oui
moi j ai eu un devis de 1490eurs environ pour un après midi de mains œuvre alors qu il on galérer pendant 3 jours mais le devis étais fait j ai régler les 1490 point, il on essayer de m endormir mais non hors de question déjà que je leur ais acheter un 110 ème neuf il rigole ..
- Son Age : 71
Si toutefois tu t'orientes vers un changement de bécane, regardes du coté d'1 Switchback
Très agile, pas bien lourde, un petit road king en fait
Tous les potes qui en ont sont très content avec
Cordialement
Cordialement
tchouvak- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Martignas 33127
Harley-Davidson : X Bones 2010
A l'époque j'avais vu ta ligne d'échappement sur l'Heritage sans être vraiment intéressé.Les choses ont changé.
- Depuis, as tu installé ta marche arrière ?
- Où as tu trouvé cette ligne d'échappement ? Elle est agréable !
- Quel en est le prix ?
Merci.
Gants Jaunes- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
tu aurais pas une photo de l'autre coté ?Boulou a écrit:
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
On appelle çà avoir du succès !
En plus, elle ne se fait plus en rouge et noir.
- Son Age : 74
Ville et C.P : Jura
rouge et noir ?ratrait39 a écrit:On appelle çà avoir du succès !
tu es sur ?
http://www.harley-davidson.com/fr_FR/Motorcycles/heritage-softail-classic.html#!three-sixty
Mysterious rRd Sunglo/blackened Cayenne Sunglo
Dlareg- Full Member
Boulou a posté une photo de son "Heritage classic" 2012 pas d'une "Deluxe 2015 ".
Me semble t-il ?
Me semble t-il ?
- Son Age : 74
Ville et C.P : Jura
ratrait39 a écrit:Boulou a posté une photo de son "Heritage classic" 2012 pas d'une "Deluxe 2015 ".
Me semble t-il ?
Tout à fait, j"avais inséré un mauvais lien, j'ai corrigé, bien vu ratrait39.
Dlareg- Full Member
Pas de soucis l'ami.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
- Son Age : 74
Ville et C.P : Jura
» Marche arrière sur héritage 2022
» ma marche arriere elm zodiac sur mon softail heritage 110
» Changement clignotants SOFTAIL heritage 2011
» Barre de clignos avant et arrière HERITAGE CLASSIC 114
» BY BY L'HERITAGE CLASSIC...... BIENVENU AU SLIM HERITAGE !
