Pétarades avec Pots monsters ovals sans chicanes !
Salut les amis;
Je vous sollicite afin d'exposer un nouveau problème (qui m'énerve ).
J'ai monté des pots monsters ovals homologués sur mon road king de 2011 (pour le look et la sonorité).
Donc avec les chicanes, ça fait pas de bruit (mais aucune pétarade à la décélération) et quand je dévisse les chicanes; ca fait un super bruit mais ça pétarade vachement à la décélération quand le monteur descend dans les tours. Je précise que je suis en stage 1.
Auriez vous une solution technique pour effacer ces foutues "pétarades" tout en gardant le bruit ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
phoenix- Discoverer
Ville et C.P : 44880
Re: Pétarades avec Pots monsters ovals sans chicanes !
cartographie pas adaptée
ton stage 1 il est fait avec une modification de la cartographie ou avec un boîtier additionnel ?
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Mon stage 1 a été fait avec le power vision de dynojet donc pas de boitier additionnel et j'ai eu le même problème avec mes anciens pots (sebring)
phoenix- Discoverer
tu as essayé de recharger la cartographie une fois les chicanes enlevées ?
si ce n'est pas suffisant, il y a une fonction smartune ou quelque chose de similaire avec le powervision
il faut faire des enregistrements en roulant et ensuite il te calcule la carto la plus adaptée à ta configuration
bon courage
bon courage
Tu peux remédier à ça facilement avec ton powervision .
Ouh là là !!
Je suis complétement novice avec le power vision étant donné que c’est un gris qui m'a fait le stage 1 avec la carto !
Autant dire que j'y connais rien et je ne pas trouvé de tuto pour faire cela moi même sur le forum !
Si quelqu'un pouvait venir à mon secours sur le power vision (que j'ai avec moi) ?
phoenix- Discoverer
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Ta carto est déséquilibrée
Il faut refaire tes VE
Consulte le site
http://vtwin-injection.forumactif.org
Il y a des tutos
Consulte le site
Il y a des tutos
Harley83- Discoverer
- Son Age : 78
Ville et C.P : roquebrune sur Argens 83520
Harley-Davidson : street glide 2012
Mais bon, sans savoir ce que tu fais ça ne sert à rien.
Je te suggères d'aller faire un tour sur le forum : http://vtwin-injection.forumactif.org/
Aries- Full Member
Merci les Amis ! surtout à Gloubou car pour 1 réponse précise, on peut pas faire mieux.
Et bien, je crois que je vais avoir du travail ce weekend end avec tout çà !
phoenix- Discoverer
Bonnes lectures.
Aries- Full Member
Juste une dernière question.
Il faut rouler combien de temps en mode autotune pour que l appareil enregistre une carto perso ?
phoenix- Discoverer
phoenix a écrit:Juste une dernière question.
Tu dois faire des sessions d'environ 45 minutes
Et environ 6 a 8 sessions avant d'avoir des VE qui bouge plus
puis tu passera a l'étape 2
... Mais va voir sur le site mis sur les posts preçedents
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Bon sang ! Ça va être long à faire !
phoenix- Discoverer
Aries- Full Member
C'est bien pour ça que , ni les cons ni les gris, ne le font .
juste une petite précision sur l'étape 2 pour les novices ?
rikerok- Qualified
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Étape 2 : AFR
Étape 3 : avances
Étape 3 : avances
Aries- Full Member
c'est quoi la méthode pour les afr ? je l'ai pas trouvée sur le forum twin
rikerok- Qualified
Aries- Full Member
» Re-échappements Monsters Ovals
» Changer mes Pots vance & hines monster oval
» Vos pots / silencieux sur un BO 2021 (114) ?
» enlever chicanes sur pots 1340
» SUPERTRAPP 2-2 crossover por SOFTAIL
