29.99 €
Re-échappements Monsters Ovals
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Re-échappements Monsters Ovals Empty Re-échappements Monsters Ovals
Message par phoenix Sam 15 Nov 2014 - 23:01
Salut tout le monde.
Moi revoilà avec mes histoires d'échappements.
Il y a plusieurs mois j'avais posté un problème de pétérade à la décélération avec des échappements Monsters ovals homologués (mais sans chicane).
Ces pots avaient été achetés d'occaz (pas cher)  avec  15000 km et bien rayé en dessous.
Plusieurs d'entre vous m'avaient conseillés de revoir la cartographie car cette dernière devait être déséquilibrée.
Après plusieurs changements de carto, j'avais toujours (un peu moins qd même ) ce phénomène de pétarade désagréable à la décélération. Re-échappements Monsters Ovals 751864
Résultat : j'ai finalement commandé des monsters ovals NON HOMOLOGUES NEUFS et là : Oh miracle !!!!  plus de pétarade et une sonorité différente des anciens pots Re-échappements Monsters Ovals 255351 avec une cartographie identique.Re-échappements Monsters Ovals 20141110
Conclusion :  je pense qu'il vaut mieux opter directement pour des pots non homologués que d'avoir des homologués et de retirer toutes les chicanes.
Le fonctionnement ne doit pas être le même ?
PS / je connais le problème du chrome qui se barre sur les embouts, j'ai déja prévu la prise en garantie de ces derniers. Re-échappements Monsters Ovals 111828
phoenix
phoenix
Ville et C.P : 44880
Re-échappements Monsters Ovals Empty Re: Re-échappements Monsters Ovals
Message par scorpion45 Dim 16 Nov 2014 - 3:23
Re-échappements Monsters Ovals 255351 ils ne seraient pas montés à l'envers tes embouts ?
Re-échappements Monsters Ovals Vanceandhines16787
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par Bobino Dim 16 Nov 2014 - 5:34
J'ai les mêmes. On a le choix de les monter d'un sens ou l'autre, le bout n'est retenu que par des vis. Moi j'aime avoir l'inclinaison des pots d'échappement dans le même sens que les valises.
Bobino
Bobino
Ville et C.P : Montréal, Québec, Canada
Harley-Davidson : Road King FLHRI 2008
Message par guycalvados Dim 16 Nov 2014 - 6:24
tu n'as pas lu tous les post sur les monster ovals. Le chrome des embouts ne tient pas. J'en suis à ma troisième paire, et ça recommence. A la conc de Rennes ils ne veulent plus vendre ces pots.
Message par Roofus Dim 16 Nov 2014 - 6:28
Amha ça pétarde plus parce qu'ils sont étanches ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par Did84 Dim 16 Nov 2014 - 8:12
Sur mon road king 2010 j'ai monté des monster oval CE sans chicanes avec un filtre vance & hines O2 et un boitier powervision et je n'ai pas de pétarades à la décéleration ou vraiment très peu.
Il faut arriver à régler sa cartographie en fonction de sa configuration.
Je ne sais qu'elle est ton boitier mais le plus difficile est de trouver une carto correpondant à ta configuration. Avec le DPV et des séancces d'autotune le boitier adapte ta carto  d'origine aux equipements montés.
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par phoenix Dim 16 Nov 2014 - 9:57
Bobino a écrit: Re-échappements Monsters Ovals 2832208825 Re-échappements Monsters Ovals 2832208825  J'ai les mêmes. On a le choix de les monter d'un sens ou l'autre, le bout n'est retenu que par des vis. Moi j'aime avoir l'inclinaison des pots d'échappement dans le même sens que les valises.
phoenix
phoenix
Message par phoenix Dim 16 Nov 2014 - 10:01
Moi j ' ai fait le stage 1 avec le dynojet et filtre à air big sucker.
La carto a été refaite 5  fois et avec autotune aussi.
Et là des que j ai changé les pots plus de problème. Re-échappements Monsters Ovals 255351
Y avait peutre un truc qui allait pas dans ces pots !
phoenix
phoenix
Message par scorpion45 Dim 16 Nov 2014 - 12:07
phoenix a écrit:Moi j ' ai fait le stage 1 avec le dynojet et filtre à air big sucker.
si tu as changé les pots et que tu n'as plus de problème, cela parait effectivement difficile d'écarter la possibilité que cela vienne de tes anciens pots. Re-échappements Monsters Ovals 831254
scorpion45
scorpion45
Re-échappements Monsters Ovals Empty Elémentaire
Message par Ropié Dim 16 Nov 2014 - 13:16
Elémentaire mon cher Watson Re-échappements Monsters Ovals 807915
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par sidecar Dim 16 Nov 2014 - 17:36
j'ai monté des Monsters ovals homologués , enlevés les chicanes , mis un filtre SE  mais pas fait de carto sur mon Elecra de 2008
L'injection s'est corrigée un peu, adaptée et je n'ai jamais eu de pétarade.
J'ai essayé de monter un Zodiac EFI mais je n'ai pas vu beaucoup de différence.
Donc en attendant de faire une carto ou autre chose , je roule sans le Zodiac.
sidecar
sidecar
Ville et C.P : marignane
Harley-Davidson : flhtcui
Message par Mike Andrew Dim 16 Nov 2014 - 17:43
Pour les embouts chromés qui ne tiennent pas, solution radicale, monter des embouts noirs. Je trouve que ça leur va très bien. C'est une question de gout, mais c'est ce que j'avais sur mon Road King.
Re-échappements Monsters Ovals 458939
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par marcus Dim 16 Nov 2014 - 18:18
guycalvados a écrit:tu n'as pas lu tous les post sur les monster ovals. Le chrome des embouts ne tient pas. J'en suis à ma troisième paire, et ça recommence. A la conc de Rennes ils ne veulent plus vendre ces pots.
Heureusement, le problème ne concerne pas tous les Monster Ovals. Les miens ont bientôt 5 ans et toujours aucun souci de chrome.
marcus
marcus
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Message par tai Dim 16 Nov 2014 - 19:56
as tu vraiment fait ta carto
autotune et après la table afr
pour avoir eu ces pots pendant deux ans aucun soucis avec le sepst ou le pv
j'ai changé par la suite pour d'autre raison mais à chaque fois il faut repartir de zéro
tai
tai
Message par hdmanillac Dim 16 Nov 2014 - 20:03
Moi j'ai monté une paire de B&E à 200$ et le chrome tient nickel (façon de parler !).
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par tai Lun 17 Nov 2014 - 12:34
hdmanillac a écrit:Moi j'ai monté une paire de B&E à 200$ et le chrome tient nickel (façon de parler !).
pareil et revendu les monsterovals
tai
tai
Message par yoppoy Mar 18 Nov 2014 - 21:14
ca me fais hesiter sur mes futurs achats tout ca  Re-échappements Monsters Ovals 255351 avoir du chrome qui se barre me chagrinerais ...
yoppoy
yoppoy
Ville et C.P : Tarnos
Harley-Davidson : road king 105th
Message par HEBERT Patrick Mer 19 Nov 2014 - 4:17
Moi j'ai monté des Vance & Hines Monster Oval mais Slash, ils sont homologués, j'ai laissé une seule chicane, le bruit me suffit.
Pas de soucis de pétarade et comme il n'y a pas d'embout pas de problème de chrome.
Re-échappements Monsters Ovals <a href=Re-échappements Monsters Ovals Dscn2214" />
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
Message par Harley83 Mer 19 Nov 2014 - 11:20
+1  les miens 2ans chrome impec Re-échappements Monsters Ovals 90029
Harley83
Harley83
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : roquebrune sur Argens 83520
Harley-Davidson : street glide 2012
Message par guycalvados Mer 19 Nov 2014 - 11:47
vous avez de la chance
Re-échappements Monsters Ovals Mini_904326P10302411
Re-échappements Monsters Ovals Mini_286898P10302421
Et la troisième paire prend le même chemin
Message par maxigaz75 Mer 19 Nov 2014 - 17:31
HEBERT Patrick a écrit:Moi j'ai monté des Vance & Hines Monster Oval mais Slash, ils sont homologués, j'ai laissé une seule chicane, le bruit me suffit.
Très bon choix, Re-échappements Monsters Ovals 90029 j'ai les même en configuration identique je pense ( première chicane de chaque échappement virée ) et pas de pétarade à la décélération TOP MATOS Re-échappements Monsters Ovals 977583
maxigaz75
maxigaz75
Ville et C.P : 75000
Message par HEBERT Patrick Mer 19 Nov 2014 - 17:34
Re-échappements Monsters Ovals 831254 Re-échappements Monsters Ovals 919984
On verra donc a l'usage ....
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par SPORTS 06 Mer 19 Nov 2014 - 20:49
+ 1 j'ai les mêmes sur mon RK avec 1 chicane mais je vais essayé sans. Pas de pétarade à la décélération. La qualité est top Re-échappements Monsters Ovals 919984
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par HEBERT Patrick Jeu 20 Nov 2014 - 2:37
Sans chicane du tout, cela fait un beau bruit grave, mais un peu trop puissant a mon gout.
Après j'ai essayé en ne mettant que la plus grosse des deux chicanes qui s'emboitent, la même bruit sourd t grave mais un peu moins fort. Super sur de petits parcours et a mon avis pas de soucis avec les policiers. Mais je trouve que cela résonne un peu dans le casque et au bout de 20 minutes j'ai peur que cela saoule.
J'ai essayé en ne mettant que la plus petite des deux, en mettant le plus gros diamètre a droite, là bruit très tolérable, mais qui risque de ne pas suffire a ceux qui aime un bruit fort.
Essaye et donne moi ton avis.
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par spock13 Jeu 20 Nov 2014 - 9:52
guycalvados a écrit:vous avez de la chance
Effectivement
Les miens sont de 2011 et à ce-jour aucun problème
spock13
spock13
Ville et C.P : Velaux 13880
Message par guycalvados Jeu 20 Nov 2014 - 10:03
Ca doit venir des normes sur le chromage qui ont changé en octobre 2011.
Il faut que je trouve des embouts antérieurs à 2012 Re-échappements Monsters Ovals 111828
Message par spock13 Jeu 20 Nov 2014 - 18:12
Ou alors c'est le climat normand  Re-échappements Monsters Ovals 90029
spock13
spock13
Message par thierry-fatbob57 Lun 24 Nov 2014 - 20:38
Si tu les laisses sales ça ne se voit plus...
Ne me remercie pas pour le conseil ça fait partie des avantages à être sur un forum!!! Re-échappements Monsters Ovals 800810
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Message par chani Mar 25 Nov 2014 - 8:42
Mes anciens embouts (2011) ont tenu 18 mois. Ensuite, déchromage (enfin, de ce qu'il restait comme chrome) et peinture en noir mat (la street était noir).
J'ai installé sur mon nouveau street (mars 2014) à nouveau des monsters oval (j'adore le bruit rauque). Je surveille régulièrement et à ce jour (presque 20000 kms), je ne vois pas de signe avant coureur....
chani
chani
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Message par Mario Lun 29 Déc 2014 - 17:23
chani a écrit:Mes anciens embouts (2011) ont tenu 18 mois. Ensuite, déchromage (enfin, de ce qu'il restait comme chrome) et peinture en noir mat (la street était noir).
Quel type de peinture as tu mis ?  Spéciale Haute T° en bombe ?  ou quoi d' autre ?
Moi j' aimerai bien faire comme toi, car les miens sont pas mal amochés ( rayés dessous et déchromés dessus )  Re-échappements Monsters Ovals 389933
Mario
Mario
Ville et C.P : HETTANGE-GRANDE -57-
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE REVIVAL
