Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
bon ben j'vais monter un Avon Venom d'occase à l'avant de la mienne ...
vous donnerai des nouvelles
salut à tous,perso je viens de changer les deux qui étaient d'origine pour les même donc des dunlop , j'ai réussi à faire 28000 kms avec l'electra avec une grande partie chargé et en duo, l'avant était encore loin du témoin mais comme je pars bientôt pour un run de plus de 5000 j'ai préféré le changer . l'arrière lui était au témoin !!!
domicathelectra- Interested
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76330
Harley-Davidson : electra ultra cvo 2012
Salut Keko ! J'achete aussi mes pneus sur le web pour la bagnole. Mais pour une HD, tu les fais monter par qui ? Un Street, c'est quand même plus balaise qu'une japonaise,keko a écrit:street glide 2012 arriere change a 27000 et j ai encore celui d origine devant , mais le temoin d usure se raproche je vais commander chez allo pneu
je voudrais pas qu'un mécano "non HD" fasse n'importe quoi...
Merci pour ton retour d'expérience !
Rascalou- Discoverer
Ville et C.P : Saint-Priest 69800
Sur mon RK, mes 2 pneus Dunlop ont 18000, je pense faire encore bien 5000,
mais j'ai l'impression que je vais devoir changer le pneu avant en premier , avant le pneu arrière, etrange !!!
Peut etre aussi parce que j'ai roulé 80% en duo, et la 50% sur routes de montagne...
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Comment vous arrivez à faire 30.000 KM avec les pneu ? Vous roulez à 50 km/h ou quoi ? Moi à 8000 KM ils sont morts tous les deux !!!
vividblack- Discoverer
Ville et C.P : Chambéry 73
Harley-Davidson : RoadKing 2012 Classic
Sur mon SG je suis à 20000km le pneu avant est encore bon mais l’Arrière est presque au témoin d'usure et avec des routes en nid de poule et des dos d’ânes surdimensionnés
BENNANI- Newbie
Ville et C.P : Casablanca MAROC
Harley-Davidson : Street Glide 2009
et bien voila, pneus déposé ce matin pour remplacement, et je vous le donne en mille. 38000 kms avec le pneus avant.
Alors certain vont dire impossible, et bien de puis celui des 27000kms j'ai pris pour habitude de ne plus accélérer dans les ronds points et surtout en sorties. Passage en douceur et sur un filé de gaz sans jamais ouvrir pour passer sur plus d'angle. voila.
mauvaise nouvelle comme pour le changement des 27000kms les roulements sont HS. Quel merde ces roulements.
robotriri- Full Member
Salut Robotriri,robotriri a écrit:et bien voila, pneus déposé ce matin pour remplacement, et je vous le donne en mille. 38000 kms avec le pneus avant.
Sur mon SG 28000 bornes, toujours le même pneu avant. Par contre, lors des courbes à moyenne vitesse (~60-70 Km/h), j'entends un genre de DZiiiiiiiiiiiii venant visiblement du moyeu avant...
Avais tu ce genre de bruit ou un quelconque ressenti à propos des roulements ? ou c'est chez le cons que cette usure a été constatée ?
merci d'avance pour ton retour !
Roulement peu être, usure des pneus av en facettes surement. Se bruit je l'est aussi, mes cela venait des pneus.Rascalou a écrit:Salut Robotriri,robotriri a écrit:et bien voila, pneus déposé ce matin pour remplacement, et je vous le donne en mille. 38000 kms avec le pneus avant.
Contrairement à ma première fois les roulement av ne font pas de bruit mes accrochent en rotation donc marquage du chemin de billes. à Changer.
Ce n'est pas la cons qui la constater, moi au démontage et Honda Go ouest le Mans ou je fait changer mes pneus.
et bien voila, l'ensemble des roulements remplacer + pneus + capteur ABS reste plus qua passer en consc pour se putain de code défaut.
ensuite je fait l'arrière avant les millevaches, pneus et roulements.
je pense remplacer mon avant sur electra cvo 1800 au cours de la semaine 32000KM ?
J AI PAS FINI LES SORTIES POUR L ANNEE ALORS SECURITE ,je passe en mode prudence ! le pneu arriere fait a 27000KM NOUS ROULONS EN DUO la plus part du temps !
(pas de bruit de roulement juste un petit clac au freinage comme si une plaquette se remettait en place ! a voir au démontage de la roue !
GEFAN- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Je sais pas comment vs faites pour faire autant de km !
perso 12 000 km à l'AR et l'avant un peu plus.
Je faisais pareil avec le softail !
J'ai une conduite normale, un pote avec un street fait pareil que moi en kms.
Samson88- Discoverer
Ville et C.P : Langley 88130
Harley-Davidson : RK
Samson88 a écrit:Je sais pas comment vs faites pour faire autant de km !
J' ai fait 16000 Km avec le pneu d' origine . Moi aussi je me demandais comment c' est possible de faire autant .
J'ai fais des kilomètres à plusieurs motos cet été , là j'ai compris . PFFFF ! On se faisait doubler par les scooters .
sur mon modèle je suis en monte d'origine dunlop et bi-gomme, donc peu étre le résultat de cette monte.
Sinon sur vaux belles peu être que le parallélisme est à voir.
salut, je pense aussi qu'il faut tenir compte de la région dans là quelle tu habites pour ma part 12000 kms avec le pneu AR c'est le max sinon pour le pneu AV 20/25000 ce sera la bout du monde
dom07- Full Member
Ville et C.P : annonay 07100
Harley-Davidson : road king classic / sporster
Sur mon RK, les 2 pneus sont d'origine, mais seulement 18000 km au compteur. Je pense que le pneu arrière ne dépassera pas 20000 km, quant à l'avant il a encore pas mal de sculptures au milieu mais commence à être "rapé" sur les côtés, c'est que je ne fais pas que de l'autoroute, moi...
Aussi, je crois qu'il faudra le remplacer en même temps que l'arrière.
Petite précision : c'est la 1ère fois que je fais autant de km avec des pneus, surtout l'arrière (je n'avais jamais fait plus de 10000km).
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
dom07 a écrit:Samson88 a écrit:Je sais pas comment vs faites pour faire autant de km !
Pareil que beaucoup d'entre vous.
Le Dunlop AV est quasiment HS au bout de 12500 km sur une FLHTK de 2014. Le pneu AR est à peine mieux. Comprenne qui pourra par rapport à ce qui est au cité au dessus . puisque l'avant est le premier à rendre l'âme.
Comme beaucoup de ceux qui bouffent du pneu : J'estime être prudent et économe tant au freinage qu'à l'accélération. Souvent je me fait doubler, j'anticipe les freinages et je respecte ma bécane mais je pense que c'est principalement la qualité des revêtements est en cause.
En particulier les enrobés drainants qui sont très abrasifs.
Comme d'autres, je roule à 95% en montagne (Savoie, Jura, Auvergne, Alpes de Haute-Provence... etc) et à 95 % en duo, très souvent chargé. Le relief et le profil changeant de la route inflige une torture aux pneus à chaque virage. D'accord avec vous, mais c'est le cas aussi en ligne droite du fait du dévers de la chaussée.
D'après ce que j'ai constaté avec déception : La longévité des gommes est largement fonction de paramètres qui sont totalement extérieurs au pilotage, même s'il est soigné.
Pour la prochaine monte, il est à peu près certain que les Dunlop c'est NON : trop peu endurants, pas vraiment adaptés au poids de l'Electra dans ces conditions là.
Ce n'est que mon témoignage.
Je ne sais pas quoi choisir hormis les Michelin Commander II
Gants Jaunes- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
AUJOURDHUI REMPLACEMENT DE MON PNEU AVANT (32000KM) CONCESSION LE MANS REDUCTION CHAPTER SUR LE PNEU 220 EUROS MONTAGE DEMONTAGE DE LA ROUE!
voila pour les nouvelles ! monte d'origine 130/80/17 JE PENSE ETRE DANS LA MOYENNE POUR LE PRIX DU PNEU ET DE LA MAIN D OEUVRE ,
vérification des roulements et des jeux fourche et plaquette !
voila les gars
voila les gars
GEFAN- Full Member
- Son Age : 77
veux pas te cassé le moral, mes j'ai payé 170€ pour le miens sur le Mans.GEFAN a écrit:AUJOURDHUI REMPLACEMENT DE MON PNEU AVANT (32000KM) CONCESSION LE MANS REDUCTION CHAPTER SUR LE PNEU 220 EUROS MONTAGE DEMONTAGE DE LA ROUE!
voila les gars
Ah oui Gefan ont peu se voir le 18. J'ai heu en échange avec JL et il n'y à que les cons qui ne change pas d'avis(je parle de moi). Donc les Free seront présent pour le 18.
Alors, .
Alors, .
Pneu AV=145€ chez Allopneu + 15€ de pose chez MotoExpert = 160€, y'a pas de petite économie, c'est la crise!
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Avon Cobra 130x80x17 ( excellent pneu ) : 95 € chez allopneu .
Main d' oeuvre : 0€ ( montage à la maison )
Je fais que du duo et très souvent en montagne, mon pneu avant n'a fait que 18000 km. Du coup, j'ai racheté un Michelin Commander II que me donnait satisfaction à l'arrière (tenue de route identique à l'origine et bien plus costaud). Le Commander II avant est plus sensible, plus directif.
Bonne route
EricF
Bonne route
EricF
EricF- Discoverer
Ville et C.P : Thise 25220
Sur mon Electra Limited FLHTK de 2010, j'ai remplacé le 1er pneu arrière à 25000, et le second à 24000.
Quand à l'avant, le premier a été remplacé à 32000. Là j'ai 50000, et il est encore en très bon état (ce qui n'était pas le cas du dernier arrière qui était vraiment limite...)
J'ai gardé la monte d'origine (Dunlop), car elle est vraiment endurante.
Le revers de la médaille, c'est qu'elle ne tient vraiment pas bien sur le mouillé. Mais comme mon but n'est pas de faire comme Rossi, et bien j'adapte ma conduite encore plus cool, et toute le monde en bénéficie (moi parce que ça me coute moins cher et que je prends moins de risque, et la mécanique qui est sollicitée avec plus de douceur...)
Le Lézard- Full Member
pour ma part street glide 2012 je viens de changer l avant a 33400km
keko- Qualified
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
Tu avais démonté ta roue, ou il se sont occuper de tout.Rillettes a écrit:Pneu AV=145€ chez Allopneu + 15€ de pose chez MotoExpert = 160€, y'a pas de petite économie, c'est la crise!
Pour cas perso, j'ai démonté la roue et ensuite déposé chez HONDA le mans qui ce sont charger de la commande et du montage du pneus.
Oh que oui....que ce soit chez n'importe qui, je démonte toujours les roues avant de leurs laissées....
Je ne veux surtout pas qu'ils touchent à la moto....de toute facons, ils n'y tiennent pas
- Son Age : 71
Bien vrai, puisque c'est eux qui mon demander de la démonter.Rillettes a écrit:Oh que oui....que ce soit chez n'importe qui, je démonte toujours les roues avant de leurs laissées....
Pneu avant
Je viens de changer mon pneu flancs blancs sur mon Road King classic de 2014,il était d'origine et avec 31000km, un peu usé quand même , pas lisse mais "dur"(à ne pas faire,record pouvant être dangeureux)
Decreton Serge- Newbie
- Son Age : 70
Ville et C.P : Armbouts cappel 59380
Hello,
Sur ma Dyna pneu avant 24000 kms.
Bon ride.
Bon ride.
ftCoyote- Full Member
Je suis perplexe et admiratif de la longévité de vos enveloppes.
Sur mon streetglide 2022 quand ils ont 18000 ils sont morts et déjà à partir de 16000 j'envisage le changement.
J'aime prendre de l'angle et ma conduite ne me semble pas particulièrement agressive, mais je ne vois pas honnêtement comment faire 30000 au plus avec .
A ce jour j'ai 24000kms
Philn10- Interested
Ville et C.P : Troyes 10000
Harley-Davidson : Streetglide CVO blue steel
» remplacement "pare choc" avant sur road king police
» pneu avant 130/60/21
» Michelin Scorcher sur Dyna
» pression. pneu avant
» pneu avant
» pneu avant
Page 3 sur 4
