A-coups à froid sur 883
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: A-coups à froid sur 883
C'est une "petite vis percée" de part et d'autre laissant passer le dosage d'essence pour alimenter le carbu.
Plus il est gros...plus tu avances mais plus tu consommes!!
enix250- Full Member
merci les gars.... (oui, ça s'appel en allemand DUSE.... )
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Si ça peut te rassurer sur le sportser de ma femme (également un 883 de 2006 carbu) à froids il y a des troues dans l'accélération, qui disparaissent quand elle est chaude, j'ai un filtre hyppercharger et des pots slash cut, les gicleursje ne connais pas les diamétres car stage 1 fait par l'ancien proprio.
manito- Full Member
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
Des acoups à froid sur un modèle a carbu, ça arrive à bas régime, rien de bien inquiétant, juste un peu inconfortable.
PalexB- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : LAVENTIE 62840
Harley-Davidson : Electra CVO 1800 2008 FLHTCUSE
un bon réglage (peut-être aussi vérifier les tailles des gicleurs)PalexB a écrit:Des acoups à froid sur un modèle a carbu
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Et tu penses qu'on peut laisser les gicleurs d'origine avec un filtre stage 1???
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
enix250 a écrit:Et tu penses qu'on peut laisser les gicleurs d'origine avec un filtre stage 1???
Non , il faut le ou les changer . Pareil que sur une injection , où il faut changer la cartographie .
tu regardes tes bougies au bout de 10 bornes et elles seront blanches signe d'une carburation trop pauvre?enix250 a écrit:Et tu penses qu'on peut laisser les gicleurs d'origine avec un filtre stage 1???
Tout doit être en accord : echappement -admission - richesse
tu n'es pas obligé de mettre un stage 1 d'office tu peux mettre un filtre à air KN dans la boite d'origine,
ça passe, je l'ai fait. Le filtre KN c'est environ 80 euros, nettoyable à volonté mais éviter de les souffler, et ça dure une éternité.
Un KN, les pots dépastillés, un bon nettoyage carbu, ça devrait gazer comme il faut pour un petit investissement et sans augmenter ta consommation.
Et tu peux le faire toi même, ça ne nécessite pas une grande connaissance méca, juste un peu d'attention et du bon sens
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Bon tu me rassures car là, je ne peux pas y mettre trop d'argent. J'ai fait un nettoyage du filtre mais ça n'a rien changé.
Je n'ai pas regardé les bougies... pas les bonnes clés! Je n'ai que des plates pour l'instant!
Je vais regarder s'il y a des topics de nettoyage carbu.
En tout cas, merci pour vos réponses même si vos avis diffèrent un peu, moi ça m'aiguille pas mal!
Je vous tiens au courant
Oui mais atte,tion tu as deux types de filtres Kn
- ceux qui sont en principe semblables à l'origine mais en fait un peu plus libre
- les cartouches Kn type satge 1 beaucoup plus libre mais qui necessite le changement de gicleur.
C'est si simple de faire un stage 1 et donc peu couteux que je ne me priverais pas.
tdzeus30 a écrit:Oui mais atte,tion tu as deux types de filtres Kn
entre les 2 filtres peu d'écart,
la grande différence est surtout sur la boite à air, celle d'origine à une petite ouverture et celle stage 1 est ouverte sur toute la partie arrière
pour un stage 1, tu comptes sans les pots, un boite à air environ 130 euros, les 2 gicleurs 10 euros (bien payés) et ils vont te prendre 2 heures de MO pour le montage, réglage, essais
dans le doute tu fais faire un devis, en prix moyen environ 250 euros
phil36- Full Member
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi je n'ai pas accès au forum mécanique?
paske t'es newbie, les portes s'ouvriront petit à petitenix250 a écrit:Quelqu'un peut-il me dire pourquoi je n'ai pas accès au forum mécanique?
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
et sais tu combien de temps faut il? Ces règles-là sont affichées qq part?
t'inquiètes pas, ça s'ouvre très vite + tu t'intéresses, + tu interviens, + le compteur monte
je répète, ça s'ouvre très vite
et pis ça évite que certains, s'inscrivent, font leur marché et disparaissent
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ok je comprends
resserre les cosses de la batterie
slk- Full Member
Quel rapport?? Tu penses qu il y a un lien?
Si les cosses sont mal serrée il y a un faux contact et tu as des à-coups.
J'ai déjà eu la même blague. Je ne dit pas que c'est cela mais ca ne coute pas grand chose de vérifier
slk- Full Member
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
penche aussi dans la même direction, vu le carbone noir au tour....
mais, la bougie me semble assez vieille....
- Son Age : 78
La bougie a 8 ans mais 3000km seulement
t’embêtes pas tu changes les bougies
phil36- Full Member
La couleur est à peu près bonne, pas blanche ni noire , café donc carburation adhoc.
Cespasça
Cespasça
phil36 a écrit:t’embêtes pas tu changes les bougies
commences par ça les bougies laisse chauffer le moulbif tranquille peut être que tu lui en demande trop à froid et après je verrai bien une bonne scéance de roulage
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Bougies changées. Toujours pareil!
Ca vient pas non plus du temps de chauffe et je ne lui en demande pas trop à froid car je pars toujours tranquille! Et même si je roule beaucoup, j'ai toujours des retours dans les pots d'échappements à la décélération. Je viens de prendre rdv chez hd...mauvais réglage carbu me dit on...à voir la semaine prochaine...
C est peut etre plus sage, c'est difficile de voir sans voir mais des petits resserages autour du carbu, (pipe d admission......) peuvent peut être aider
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
C est le premier truc qu il a regardé car bien connue la fuite de pipe d' admission j ai appris!! Mais ca venait pas de là! Comme tu dis ...plus sâge!!
Bon voilà les news:
un réglage carbu et un gicleur changé...Et maintenant après un essai, ça a l'air nickel!!
Par contre il m'a fortement conseillé de mettre des pots avec un diamètre de sortie plus gros que mes originaux dé-pastillés, car "elle ne demande qu'à respirer!".
Va falloir que je regarde les posts sur les pots car je trouve qu'ils font vraiment un beau bruit actuellement, sans pour autant être agressifs.
Par là, si vous avez des noms ou mieux des noms et photos... Je suis preneur!!
» La première à froid de mon 883
» 2 (coups de geule), pour le prix d'1
» Plaque support de plaque - DOSSIER
» Road Glide Custom CVO
» Démarrage à froid
» Démarrage à froid
Page 2 sur 3
