Démarrage à froid
Démarrage à froid
Bonjour.
Nouveau ici ( inscrit hier !!)
Je roule avec ma 1 ère HD depuis 1 semaine. 883 sporster hugger de 1989 donc à carbu.
Ma question: A froid, est ce qu 'il faut laisser la moto tourner à l'arrêt en mettant le starter et commencer à rouler quand le moteur est chaud?
Ou alors faut-il rouler de suite moteur froid ?
Historique de ma HD sur ma présentation...
Après 30 ans de japonaises, on ne se pose pas les même questions...
romy83- Newbie
Ville et C.P : 83100 toulon
Harley-Davidson : 883 sporster hugger de 1989
Re: Démarrage à froid
romy83 a écrit:Bonjour.
Ma question: A froid, est ce qu 'il faut laisser la moto tourner à l'arrêt en mettant le starter et commencer à rouler quand le moteur est chaud? NON
Ou alors faut-il rouler de suite moteur froid ? OUI
Charly- Modérateur
Son Age : 73
oublie pas de donner 2 coups de gaz à fond avant de démarrer le moteur, ça aide
![Démarrage à froid 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Son Age : 69
Le Starter, c'est 10s juste le temps qu'elle démarre, après tu l'enlèves et tu fais tourner 2-3 mn au ralenti accéléré (grâce à la petite molette sur la poignée de gaz) et après tu peux partir. Tu peux aussi partir directement, mais c'est plus délicat à gérer.
Si tu utilises trop le starter, tu vas consommer beaucoup de bougies...
Le Lézard- Full Member
Je me suis posé la même question que toi lorsque j'ai acheté mon 883 cet été et finalement j'ai suivi les instructions du manuel d'entretien
![Démarrage à froid Dymarr10](https://i.servimg.com/u/f58/16/10/63/73/dymarr10.jpg)
Je respecte à la lettre ces recommandations et j'adapte selon la température externe
william25roger- Full Member
Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
Merci pour la rapidité de vos réponse.
Ouf, j 'ai eu peur quand j 'ai vu la première réponse de Charly, j 'ai cru que le forum était géré par un robot.
Mais non, il y a des humains devant les claviers.
Je me suis dis : je suis dans un monde de biker allergiques aux anciens japonisants , mais non ma première impression était mauvaise, , heureusement, j 'ai cru que l on allait me casser la gueule d'entrée avec mon passé. Merci encore à vous pour votre tolérance.
C est de l'humour bien sur, il n 'y a que dans ce domaine ou je m y connais( un peu)
romy83- Newbie
Tu démarres, tu laisses tourner 20 secondes starter à fond, puis tu le baisses de moitié voir un peu plus, juste pour le que le moteur tourne sans caler pendant environ 30 secondes puis au fur et à mesure que le moteur chauffe tu réduis un peu le starter et tu pars rouler mais tout doux pousses pas les rapports à froid jamais faire ça, dès que tu roules tu enlèves le starter et roules doucement sur 4/5 kms lorsque le moteur est à la bonne température le ralenti est stable.
charly19- Full Member
Ville et C.P : Bugeat 19170
et au premier passage pour piétons ou carrefour à 1 kms ... beuuuuuuuuuuhcharly19 a écrit: dès que tu roules tu enlèves le starter et roules doucement sur 4/5 kms lorsque le moteur est à la bonne température le ralenti est stable.
![Démarrage à froid 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
moi je laisse un petit filet d'enrichisseur pendant 5 ou 6 kms et mes bougies sont de toutes façon un peu trop blanches, donc je n'encrasse rien
il suffirait aussi d'augmenter un chouïa le ralenti, car le mien est à tours (pour avoir un max de frein moteur, n'en ayant quasi pas comparé à un VN800 kawa, par exemple
Son Age : 69
J'ai eu 4 Harley à carbu, j'ai toujours procédé de cette manière et pas de soucis, mais j'il est vrai que j'habite en campagne donc lorsque je pars je ne m'arrête pas, pas de feux à part un ou deux croisements mais si tu fais comme je l'indique le moteur ne calera pas si tu dois t'arrêter au pire tu gères avec la poignée des gas point.
Moi j'ai toujours fait comme dans le manuel, enrichisseur a fond pour démarrer, puis repoussé le plus possible pour que la moto tienne le ralenti le temps de mettre casque et gants, et au bout de 5/6 km je le coupe complètement.
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
C'est écrit dans le manuel, tu roules 3,2km, si tu ne respectes pas cette distance cela peut entraîner que graves séquelles pour le moteur, voir même, sa perte. Il ne faut pas plaisanter avec ca.
Malheureusement Harley ne donne pas de coefficient à appliquer en fonction de la température extérieur, tu vas donc vivre dans une angoisse permanente.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
tout comme remplacer une ampoule de phare soi-même peut entraîner de graves blessures voire la mort
Son Age : 69
Oui Claude François en a fait l'amère expérience dans sa salle de bain . . . . ![Démarrage à froid 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Son Age : 73
Merci pour toutes ces réponses, je vais vérifier ce qui convient le mieux parmi ces différentes versions,
Par contre je ne peux pas rouler plus de 300 m avec les sarter sorti car a ce moment j 'ai des gros trous à l'accélération, je pense que j 'ai un problème( encore un ) de carburation.
Le carbu a été remplacé récemment.
Certainement un réglage !!!![Démarrage à froid 1832220078](/users/1413/53/06/02/smiles/1832220078.gif)
romy83- Newbie
ben non, tu le tires à fond, tu démarres le moteur et tu le renfonces directement après, juste pour garde un ralenti suffisant pour pas caler
et puis seulement tu roules
![Démarrage à froid 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 69
Le gros chat a raison, a fond après deux coups d'accélérateur pour démarrer , puis tu repousses le plus possible pour garder le ralenti, et au bout de 2/3 km tu le coupes totalement...... j'ai toujours fait comme ça, avec mes motos, voitures, mobylettes, mais ca c'était avant....
LeStef- Full Member
Sur le sport de madame, le starter est très chiant car il se rétracte tout seul. Ce qui oblige à le maintenir manuellement quelques secondes, puis à gérer avec l’accélérateur ![Démarrage à froid 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
brissou50- Full Member
Son Age : 69
pince à linge ca marche bien ![Démarrage à froid 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
nécureuil- Full Member
ou alors essaie de resserrer très légèrement l'écrou qui fixe la tirette ... avec un peu de chance, ça servira de frein au système
Son Age : 69
Ouaip suffit de resserrer la molette de la tirette et ça la freine....
LeStef- Full Member
nécureuil a écrit:pince à linge ca marche bien
Ca c'est marrant, j'en ai toujours une qui traîne sur mon vieux Springer, quand je roule je l'accroche sur mon câble d'embrayage ; les collègues se demandent toujours à quoi ça sert ?! Je leur dit que ça améliore la souplesse de l'embrayage ... et y'en a qui disent : Ah ouai, ça marche ?
![Démarrage à froid 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Sporty975- Full Member
J'aurai du y " pincer " ![Démarrage à froid 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
romy83- Newbie
Fais gaffe quand meme avec la molette du starter, c'est en plastoc et si tu serres un peu trop, ça péte comme du verre.
hdmarcel- Full Member
romy83 a écrit:Merci pour la rapidité de vos réponse.
Tu démarre comme moi dans un nouveau milieu de motards
43 ans de japonaises en hyper sportives,
et faut apprendre certaines règles du jeu
![Démarrage à froid 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
ils ne sont pas plus sectaires
que les japonaises avec HD ou BM.
Profite bien de ce site.
Loule34- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
"très légèrement", ai-je dit ... donc à peine 1/10ème de tour pour commencer et si possible avec les doigtshdmarcel a écrit:Fais gaffe quand meme avec la molette du starter, c'est en plastoc et si tu serres un peu trop, ça péte comme du verre.
Son Age : 69
» moteur froid / et demarrage
» Road Glide Custom CVO
» A-coups à froid sur 883
» La première à froid de mon 883
» bruit bizarre a froid
