bras oscillant sur RK
bras oscillant sur RK Empty bras oscillant sur RK
Message par dshd Mar 20 Mai 2014 - 10:03
bonjour,
je démonte mon garçon pour changement de courroie secondaire j'en suis au bras oscillant ,ayant enlevé les fixations inférieures des amortisseurs , en contrôlant le bras  en le tenant par l'arrière avec les deux mains j'ai un petit jeu , minime soit il mais petit jeu quand même ,(je n'ai pas démonté ni desserrer l'axe), est ce normal ou ne doit on pas avoir de jeu du tout ?
merci du retour d'expérience  bras oscillant sur RK 37298
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
bras oscillant sur RK Empty Re: bras oscillant sur RK
Message par langevin26 Jeu 22 Mai 2014 - 6:12
Quand j'ai fait la grosse révision de mon RK, j'avais regardé aussi si il y avait du jeu axial au bras oscillant, et mais je  n'en avait pas trouvé, pas le moindre.
Maintenant, difficile d'évaluer "le petit jeu" dont tu parles.
A priori, je serais tenté de dire qu'il ne doit pas y avoir de jeu, un guidage aléatoire ayant fatalement des incidences sur le comportement de la machine.
D'autres avis me paraissent nécessaires.
D'autre part, mais j'ai peut-être mal compris un truc, je ne vois pas le rapport entre le démontage pour remplacer la courroie et le fait de démonter les fixations inférieures des amortisseurs...?
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par dshd Jeu 22 Mai 2014 - 8:10
salut merci de ta réponse , j'ai démonté contrôlé les roulements , pas de soucis pour eux ,ce jeu à l'air de provenir du fait que le bras soit monté sur silens block .....
pour répondre  si tu ne démontes pas la fixation inférieure des amortos , tout du moins celui de gauche ben tu es sacrement dans la moïse pour sortir la courroie,
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par langevin26 Jeu 22 Mai 2014 - 10:06
 bras oscillant sur RK 85798
Je n'ai jamais démonté le pied d'amortisseur pour changer une courroie sur le RK. et n'ai jamais été dans la mouise; mais je procède sur un lève moto, et quand l'axe de roue est enlevé et que la moto est assez haute, il n'y a vraiment aucun problème.
Mais l'essentiel est d'y arriver quelque soit le moyen utilisé.
langevin26
Message par dshd Jeu 22 Mai 2014 - 15:07
ben tu me surprends pasque  le pieds d amortisseur  est pris sur le bras oscillant donc  quand tu passes ta courroie pour qu'elle se retrouve prise dans la  partie  sup et inf il faut bien la passée par quelque part.
maintenant est ce la même chose sur le 1450  bras oscillant sur RK 85798
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par langevin26 Jeu 22 Mai 2014 - 16:23
Oui, pour cette manip, 1450 (que j'ai eue aussi) et 1340, même principe.
langevin26
Message par langevin26 Ven 23 Mai 2014 - 7:33
Plus simple que des explications, des photos en fin d'article (ci-joint) qui te permettront de voir comment procéder sans démonter ton pied d'amortisseur pour libérer la courroie.
http://www.kaz-biker.net/article-13728045.html
Tu y trouveras plein d'autres bonnes explications en cas de besoin. bras oscillant sur RK 37298
langevin26
Message par tdzeus30 Ven 23 Mai 2014 - 10:26
D'un autre côté demonter l'axe de bras oscillant tester et graisser, ça me semble une bonne idée
bras oscillant sur RK Mini_995468tdz110
Message par boby 37 Ven 23 Mai 2014 - 13:17
tdzeus30 a écrit:D'un autre côté demonter l'axe de bras oscillant tester et graisser, ça me semble une bonne idée
 bras oscillant sur RK 2832208825  , çà permet de bien contrôler les roulements et de graisser !!
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par dshd Ven 23 Mai 2014 - 15:39
langevin26 a écrit:Plus simple que des explications, des photos en fin d'article (ci-joint) qui te permettront de voir comment procéder sans démonter ton pied d'amortisseur pour libérer la courroie.
merci mais le boulot est déjà fait .......je connais son blog pour la qualité de son travail qui m'a servi et il démonte la fixation inférieure de  l'amorto  bras oscillant sur RK 8536
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par flht Ven 23 Mai 2014 - 17:59
Je dois faire changer ma courroie en juin et j'ai intégré le changement des silent-blocs du bras : 40 € la paire pris chez mon gris qui me fait le taf. Il m'a dit si ton silent bloc avant moteur est hs en général ceux du bras sont nazes aussi bras oscillant sur RK 90029
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par langevin26 Ven 30 Mai 2014 - 10:02
Ok, je vois, mais je ne voulais pas te froisser, seulement te donner un coup de main !
Toutefois, ce que tu dis est absolument faux, car si tu enlèves tes lunettes en peau de saucisson, tu verras qu'il ne démonte pas le pied d'amortisseur pour sortir la courroie: 8ème photo du lien proposé.
Après, si ça te fais plaisir, tu peux aussi dire qu'il faut déposer la roue avant  bras oscillant sur RK 807915
Perso, j'y vois pas d'inconvénient, mais pour celui qui cherche à savoir, ...............................
langevin26
Message par langevin26 Sam 31 Mai 2014 - 10:06
bras oscillant sur RK Kazbiker1_
On voit bien le pied d'amortisseur encore fixé par son boulon sur le bras oscillant et la place disponible pour libérer la courroie en retirant la roue en biais. bras oscillant sur RK 90029
langevin26
Message par langevin26 Lun 2 Juin 2014 - 6:54
Autant pour moi Dshd, je t'ai répondu une ânerie car , je me suis focalisé sur la dépose seule de ta roue, alors que tu parlais bien de déposer la courroie pour la remplacer, ce que j'ai complètement zappé ...va savoir pourquoi ?
Effectivement, pour cette intervention, il faut bien démonter le pied d'amortisseur.
Avec mes excuses. bras oscillant sur RK 831254
langevin26
