Réglage embrayage NRS
Malgré l'utilisation de la fonction "recherche" je n'ai pas trouvé...
peux t on regler l'embayage (hydraulique) sur le NRS ??
rien trouver dans la doc ni sur le forum
Merci pour vos infos
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Re: Réglage embrayage NRS
je pense que mis a part la purge tu ne dois pas savoir faire grand chose
harleylujah- Discoverer
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
Comme il est hydraulique, il ne se règle pas !
Par contre, bien regarder le niveau car si il est trop bas, tu auras l'impression d'avoir une "garde d'embrayage" (si on peut dire ça ainsi) très haute !
Tu as un souci avec ?
Night Loo- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sainté 42
Harley-Davidson : Night ROD Special 2012
Sinon tu peux "tricher" avec des leviers réglables (distance levier-guidon) mais ils ne sont pas courants sur HD.
Je viens trouver ceux-ci : https://shop.partsworldshop.com/fr/chf/A~0062-4004-SMB/RSD-levier-d%C2%B4embrayage-frein-ajustable-noir-OPS-FL-mod%C3%A8les-2008-2013
Reste à voir si compatible NRS... et surtout si le site est sérieux.
- Son Age : 45
Oui Night Loo j'ai un probléme je n'ai pratiquement plus de garde ...
je vais éssayer de purger (je ne sais pas par ou car j'ai pas vue de pruge en point bas) mais ça me semble quand même trés bizarre ....
Tu vois l'échappement ? Dessous le cylindre proche assise conducteur, la ligne d'échappement part vers l'avant, fait le coude puis repart vers l'arrière... La purge se trouve sous le petit capot (pour ma part, logoté 10ème anniversaire, sinon je crois qu'il y a un cercle rouge) qu'il faut enlever (3 vis). Ce n'est vraiment pas évident (voir impossible) de le faire seul, car il faut maintenir la poignée lorsque que tu revisses la purge. je te conseille de le faire avec un pote... Attention, le liquide est super corrosif (la peinture sera ruinée direct). Lorsque tu pompes la commande, fais le très lentement sinon cela va faire un jet. Mieux vaut aller en concession et filer un billet de 50€ (produit compris), y'en a pour 15 min... au moins ce sera fait comme il faut.
- Son Age : 45
de retour (aprés des vacances ! )
j'ai prugé (elle est bien sous le capot comme indiqué par Night Loo), mais pas d'amliorations notoires .... je dois emmener ma bréle pour la révision, j'en profiterais pour faire vérifier le probléme.
je vous tiens au jus .... peut être que c'est une truc tout con
Petit up
Après une bonne vidange et purge du circuit d'embrayage, j'ai enfin retrouver une garde normale
comme quoi ..... rien ne vaut une bonne aspiration :) !!!!
» réglage embrayage RK
» besoin d'aide pour modif fourche dyna fxdx
» pose des arnotts sur vrod
» réglage de la fourche
» Réglage assiette du fat bob
