Soucis de clignos... Help needed!
Soucis de clignos... Help needed! Empty Soucis de clignos... Help needed!
Message par Red-Bull13 27.06.14 13:29
J'ai viré les boules à facettes d'origine pour en mettre des plus petits et mieux intégrés.
Ils ne sont pas à led.
Branchements effectués et tout fonctionnait bien jusqu'à il y a deux mois à peu près.
Puis un beau jour, ceux de droite se sont mis à ne plus fonctionner par intermittence
avec la clef rouge allumée dans le compteur.
Tantot ça fonctionnait, tantôt pas...Sans raison apparente.
Parfois ça fonctionnait une fois ou deux plus ensuite re clef rouge et plus rien...
Alors je me garais, coupais le contact attendait le bip bip et redémarrais sans la clef rouge...
Et re clef rouge quand je les actionnais à droite...
Depuis hier, J'allume le contact, la clef rouge s'éteint puis se rallume presque de suite et plus de clignos à droite
Et par contre, chose curieuse, quand l'alarme se mets, les quatres clignos clignotent...
Donc le jus arrive bien dans les quatres ampoules !
J'y comprends plus rien !!!
 Soucis de clignos... Help needed! 751864
 Soucis de clignos... Help needed! 860377
Red-Bull13
Red-Bull13
Soucis de clignos... Help needed! Empty Re: Soucis de clignos... Help needed!
Message par ivand 27.06.14 13:32
j'ai monté mes clignos hier (led) et j'ai eu le problème sur l'un d'eux.
Après avoir démonté, j'ai trouvé un fil qui faisait masse.  Regardes si tu n'as pas un fil pincé ou un fil qui se ballade!!!
ivand
ivand
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : HD Night rod spécial
Message par Red-Bull13 27.06.14 13:37
ivand a écrit:Salut,
Merci !!!
Je vais donc tout démonter !!!!
Tu les as trouvé ou tes clignos au fait...
 Soucis de clignos... Help needed! 709301
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par ivand 27.06.14 23:07
Merci !!!
Oui c'est dans la rubrique "night rod de ivan "
ivand
ivand
Message par dardagnan 29.06.14 19:00
Soucis de clignos... Help needed! 2832208825 tu as un fil mal connecté par là , la clé rouge se met également quand une ampoule est grillé tes filaments d'ampoule sont bon ?
dardagnan
dardagnan
Message par Red-Bull13 29.06.14 23:05
dardagnan a écrit:Soucis de clignos... Help needed! 2832208825 tu as un fil mal connecté par là , la clé rouge se met également quand une ampoule est grillé tes filaments d'ampoule sont bon ?
En fait j'ai (avec votre éclairage  Soucis de clignos... Help needed! 807915 ) résolu le souci !
J'ai remonté le faisceau et pas de fil à la masse, jusqu'a ce que j'arrive
au cligne arrière droit qui avait l'ampoule qui baladait. Support pété.
Du coup je suis allé en racheter une paire et ... Plus de clef rouge et tout
fonctionne !
Merci à tous !
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par cochise 30.06.14 14:36
d'un autre coté un cligno qui marche par intermittence , c'est plutôt normal , non ? Soucis de clignos... Help needed! 111828
je te charrie . bravo si tu as trouvé la solution .
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par pierre v rod 30.06.14 14:43
cochise a écrit:d'un autre coté un cligno qui marche par intermittence , c'est plutôt normal , non ? Soucis de clignos... Help needed! 111828
 Soucis de clignos... Help needed! 807915  Soucis de clignos... Help needed! 807915  Soucis de clignos... Help needed! 807915  Soucis de clignos... Help needed! 807915
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
