-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
fusible accessoire RK classique 2010 qui saute
fusible accessoire RK classique 2010 qui saute Empty fusible accessoire RK classique 2010 qui saute
Message par Dominique77 Jeu 24 Juil 2014 - 14:38
Aux secours, j'ai le fusible accessoire (cligno, klaxon, feu stop) qui grille, j'ai vérifié tout le réseau, pas de mauvaise masse apparente est ce que ça pourrait venir d'un relais?  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 660256
Dominique77
Dominique77
Ville et C.P : ARGENTIERES 77390
Harley-Davidson : Road King classic 2010
fusible accessoire RK classique 2010 qui saute Empty Re: fusible accessoire RK classique 2010 qui saute
Message par WebMaster Jeu 24 Juil 2014 - 14:42
Tu dois avoir un fil "à nu quelque part"
regardes au niveau des commodos si tu n'as pas une masse puis dans le bloc avant (derrière le phare)
Moi j'ai eu un fil dénudé (1 seul brin) dans un passing, et çà me foutait le bordel. J'ai cherché un moment
Bon courage
 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 90029
fusible accessoire RK classique 2010 qui saute Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Dominique77 Jeu 24 Juil 2014 - 14:49
merci, j'ai déjà fait ça, je vais recommencer.
Dominique77
Dominique77
Message par Yvon58 Jeu 24 Juil 2014 - 17:33
Répare avant le 14 aout hein !
 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 807915  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 807915  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 807915  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 807915  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 807915  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 807915
Yvon58
Yvon58
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Message par louloufizz Jeu 24 Juil 2014 - 18:23
WebMaster a écrit:Tu dois avoir un fil "à nu quelque part"
Bon courage
pareil  sur mon RK un fil un peu usé dans la nacelle et bing ..ça sautait tout le temps ; faut être minutieux, et pas hésiter a tout déballer et   chercher les angles ou les pincements.. fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 564998 bon courage
louloufizz
louloufizz
Harley-Davidson : piéton
Message par Dominique77 Jeu 24 Juil 2014 - 19:03
Yvon58 a écrit:Répare avant le 14 aout hein !
j'ai appelé chez Borie, pas de place avant septembre mais m'a invité à passer voir un spécialiste qui rentre dans 8 jours et demain je retourne chez JP Vermandel à Ormeau. En attendant j'ai tout démonté, debranché les réseaux, rien à faire fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 751864
Dominique77
Dominique77
Message par Dominique77 Jeu 24 Juil 2014 - 20:41
qui peut me donner la liste complète de ce qui est considéré comme accessoires sur fusible 15A merci
Dominique77
Dominique77
Message par patlagomme Ven 25 Juil 2014 - 9:09
L'idéal serait d'avoir un schéma électrique du Rk2010 pour orienter ton dépannage, tu n'as pas fait de modifs ? Branche un ohmmètre et vois si c'est un court-circuit franc ou pas, bonne chance
patlagomme
patlagomme
Ville et C.P : Saint Nazaire d'Aude 11120
Harley-Davidson : flhtk 2010
Message par Dominique77 Ven 25 Juil 2014 - 10:58
C'est bon problème résolu ça venait d'un mauvais contact suite à du liquide dans une cosse placée sous le radiateur d'huile. J'ai procédé par élimination par ouverture du phare débranchement de toutes le cosses ainsi que celle sous la selle et comme ça sautait toujours, j'ai nettoyé toutes celles se trouvant à différents endroits de la moto fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 700608   Merci à tous
Dominique77
Dominique77
Message par WebMaster Ven 25 Juil 2014 - 11:57
C'est le genre même de panne con
car il faut la trouver, et sans patience, c'est pratiquement mission impossible
Etanchéifies cette cosse, que çà ne recommence pas
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par louloufizz Ven 25 Juil 2014 - 13:41
fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 578659  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 578659  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 578659  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 578659
rien de plus énervant fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 660256  fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 660256  que ce genre de pannes a la con....
tant mieux si t'as trouvé. et bonne balade maintenant ; peut être a dimanche du coup a montigny...
louloufizz
louloufizz
Message par DAN83 Ven 14 Juin 2019 - 21:27
Bon courage
Merci, merci, merci …………….
J'ai récupéré mon RK après 3 mois de convalescence. Je lui fait un petit karcher très léger et je part faire un petit tour. Avant de rentrer, un petit plein et quand je redémarre, plus de cligno, klaxon, feu stop comme Dominique77, puta….. de merd…. fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 660256 . Ayant eu déjà pas mal de problème quand je l'ai acheter c'était la goutte fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 751864. Je suis mécano comme un manchot fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 831254 mais la je me dis, courage prend quelques outils et déboulonne ce que tu es sur que tu pourras remettre. En avant, sous la selle, le côté, sous le conteur… mais rien fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 660256 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 312952  . Puis je relis encore une fois le dossier sur le sujet et je me décide à essayer derrière le phare fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 1832220078 . Ouverture, démontage, nettoyage et remontage des cosses. J'essaye une dernière fois le contact et LA fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 1832220078 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 483123   fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 831254 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 564998 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 2089991033 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 478643 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 822899 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 10938 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 3359582077 fusible accessoire RK classique 2010 qui saute 4236303234
Vous avez donc compris pour un 1er essai de démontage ça a marché.
Je le redis, Merci pour les conseils et astuces du forum.
DAN83
DAN83
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Road King 1340 de 95
