Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Traitement thermique pour béquille ?
Traitement thermique pour béquille ? Empty Traitement thermique pour béquille ?
Message par Dédal Mar 5 Aoû 2014 - 17:51
Bonjour à toutes et tous.
J’aurais une petite question technique à vous soumettre.
Voilà, une fois « béquillée » ma moto penche assez fortement, ce qui n’est pas ennuyant en soi sauf pour la batterie qui se déleste de son précieux liquide.
Une calle de 4 cm sous la béquille donne une inclinaison correcte à l’ensemble.
Je pense donc démonter la fautive afin de la chauffer et la remettre dans le droit chemin.
Pensez-vous qu’une béquille doit être trempée pour garantir une solidité à l’ensemble et éventuellement avec un revenu par la suite pour plus de souplesse ? Traitement thermique pour béquille ? 85798
Petite précision , voici le modèle de béquille : http://www.bikers-store.fr/bequille-fxr-8290-chrome-std,p-4486.html?famille=104&page=1
Merci d’avance. Traitement thermique pour béquille ? 90029
Dédal
Dédal
Traitement thermique pour béquille ? Empty Re: Traitement thermique pour béquille ?
Message par louloupa Mar 5 Aoû 2014 - 18:22
Ca m' étonnerait que la béquille soit en acier trempé . Quel intérêt d' avoir une béquille en métal dur ?
Message par fredami Mar 5 Aoû 2014 - 18:36
T'as pas essayé de mettre la cale sous la batterie ?  Traitement thermique pour béquille ? 90029
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Dédal Mar 5 Aoû 2014 - 19:05
louloupa a écrit:Ca m' étonnerait que la béquille soit en acier trempé  . Quel intérêt d' avoir une béquille en métal dur ?
Je ne sais pas si la section est suffisante sans traitements thermique pour ne qu’elle se déforme/s’affaisse sous le poids.
Fredami :  Traitement thermique pour béquille ? 807915
Dédal
Dédal
Message par giric41 Mar 5 Aoû 2014 - 19:21
En la chauffant, tu vas virer le chromage, ... tu ferais mieux de fixer une petite cale sous le bout de la béquille .....
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Dédal Mar 5 Aoû 2014 - 19:52
Je comptais passer toute la béquille à la forge et repeindre ensuite de toute manière.
Dédal
Dédal
Message par chablisman Mar 5 Aoû 2014 - 22:08
C'est vrai que çà penche beaucoup........... Traitement thermique pour béquille ? 255351
chablisman
chablisman
Ville et C.P : MIGENNES 89400
Harley-Davidson : Dyna fat-Bob 2014
Message par remington Mar 5 Aoû 2014 - 23:33
et une plaque avec son épaisseur en biseau , percée a l'identique des trous de la béquille
tu desserres les boulons qui la maintienne sur le cadre
ensuite tu la glisse entre ton cadre et la bequille et tu resserres le tout  Traitement thermique pour béquille ? 90029
pas tres explicite mon histoire  Traitement thermique pour béquille ? 111828
 Traitement thermique pour béquille ? 37298
remington
remington
Message par Dédal Mar 5 Aoû 2014 - 23:54
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Malheureusement la fixation de la béquille n'est pas démontable.
L'ensemble est soudé au cadre sans possibilité (apparente) de réglage ou transformation.
Merci quand même pour ta proposition de solution. Traitement thermique pour béquille ? 919984
Dédal
Dédal
Message par Capain J Mer 6 Aoû 2014 - 17:45
ouaip une petite cale soudée sous la béquille...
Capain J
Capain J
Ville et C.P : 92 & 29
Harley-Davidson : Fat Mob
Message par Dédal Mer 6 Aoû 2014 - 20:02
Traitement thermique pour béquille ? 1355956553_2950_FT64794_bottes-drag-queen-noires-vernies-talon-plateforme-xtc-2020
Oui, mais j'ai bien peur qu'une cale de 4 cm sous la béquille ne donne un peu cet aspect ! Traitement thermique pour béquille ? 807915
Alors non, pas de cale !!!!  Traitement thermique pour béquille ? 111828
Dédal
Dédal
Message par chablisman Mer 6 Aoû 2014 - 20:09
Capain J a écrit:ouaip une petite cale soudée sous la béquille...
 Traitement thermique pour béquille ? 2832208825
chablisman
chablisman
Message par Wide Ranger Mer 6 Aoû 2014 - 23:07
En roulant faut donc pas penché plus que l'angle de la moto sur la béquille ?
Prenons le problème à l'envers pourquoi ta batterie fuit?
Elle ne devrait pas fuire même a l'envers
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par leonarc Jeu 7 Aoû 2014 - 9:40
hé oui les batteries sont étanches!!
sur mon voilier j en ai 2 grosses  Traitement thermique pour béquille ? 90029 (pas de commentaires svp....je vous vois venir! Traitement thermique pour béquille ? 807915 ) et je peux te garantir que l on penche bien plus que ton brélon sans perte d acide!
regarde d abord coté batteries! Traitement thermique pour béquille ? 700608
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par remington Jeu 7 Aoû 2014 - 10:20
les batteries ancienne génération , aves les bouchons a visses
ou la barrette a dégraffé et mises a l'air avec la durite qui dégueule sous la moto
ça existe encore????????  Traitement thermique pour béquille ? 14808
paske ça , ça peu déborder
remington
remington
Message par run666 Ven 8 Aoû 2014 - 8:25
de toutes façons ta batterie va bientôt être morte vu sa technologie préhistorique...profites en pour en mettre une au gel et t'auras pas de soucis !
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par zoreil Ven 8 Aoû 2014 - 10:26
rabaisses le cul avec amortos plus court
zoreil
zoreil
Ville et C.P : 02
Harley-Davidson : nightster
Message par Dédal Ven 8 Aoû 2014 - 11:58
Changer la batterie pour une au gel serait une solution effectivement.
Mais comme elle est encore en bon état, je la garde pour l'instant.
Abaisser l'arrière serait une autre solution également. Mais cela changerait l'assiettte de la moto, les débattements seraient plus cours et cela fait cher payé face à une chauffe de la béquille qui ne me couterait qu'un coup de peinture pour l'esthétique.
Et puis cela ne répond pas à ma question : trempée ou non la béquille ?  Traitement thermique pour béquille ? 807915
Dédal
Dédal
Message par zoreil Ven 8 Aoû 2014 - 13:56
sur mon ancien sportster j'avais mis amortos de 11, cul très bas
donc moto trop droite
avec une presse hydro j'ai tordu la béquille sans chauffer
zoreil
zoreil
Ville et C.P : 02
Message par remington Ven 8 Aoû 2014 - 14:49
le guidon contre le mur , et tu shoot la béquille Traitement thermique pour béquille ? 356621
remington
remington
Message par fredami Ven 8 Aoû 2014 - 17:27
Traitement thermique pour béquille ? 255351 Si tu dors pas sur la béquille tu peux effectivement la tremper !  Traitement thermique pour béquille ? 831254
fredami
fredami
Message par Dreineck Ven 8 Aoû 2014 - 17:52
Une trempe , oui pourquoi pas , mais avec un revenu à la suite , pour récupérer un peu de résilience.
Dreineck
Dreineck
Message par fredami Ven 8 Aoû 2014 - 18:07
C'est pas tellement traumatisant pourtant ! Et avec un bon revenu encore moins Traitement thermique pour béquille ? 90029
fredami
fredami
Message par warmup33 Ven 8 Aoû 2014 - 20:01
La bequille, la fuite, un trempage  Traitement thermique pour béquille ? 85798  Traitement thermique pour béquille ? 85798  Traitement thermique pour béquille ? 85798
Etes vous sur qu'il parle de sa moto ????????
coquinou  Traitement thermique pour béquille ? 807915  Traitement thermique pour béquille ? 807915  Traitement thermique pour béquille ? 807915
warmup33
warmup33
Ville et C.P : audenge 33980
Harley-Davidson : dyna street bob 2013
Message par Dreineck Ven 8 Aoû 2014 - 22:38
Non mais c'est pas un peu fini , de pourrir son post ?
C'est sérieux comme question !
   Traitement thermique pour béquille ? 136122 Allez hop ! tu mets ton pyjama et au lit tout de suite ....
Dreineck
Dreineck
Message par Dédal Sam 9 Aoû 2014 - 0:32
Oui et dire que je n'ai pas encore abordé le problème de la fourche trop dure, des joints qui perlent, du pot calaminé, des culasses qui fient, du carbu qui coule  Traitement thermique pour béquille ? 807915
Je n'ose imaginer aborder le sujet de la vis de richesse pas adaptée ou de la taille des pistons!  Traitement thermique pour béquille ? 111828
Zoreil : merci pour le renseignement Traitement thermique pour béquille ? 169700
Dédal
Dédal
Message par fredami Sam 9 Aoû 2014 - 8:58
Ha t'as un problème de taille de piston ? Là j'ai pas de solution !  Traitement thermique pour béquille ? 90029
fredami
fredami
Message par WebMaster Sam 9 Aoû 2014 - 9:46
Dédal a écrit:Oui et dire que je n'ai pas encore abordé le problème de la fourche trop dure, des joints qui perlent, du pot calaminé, des culasses qui fient, du carbu qui coule  Traitement thermique pour béquille ? 807915
Traitement thermique pour béquille ? Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par M17F Sam 9 Aoû 2014 - 10:17
Moi je mets l'annuaire téléphonique ( le gros de couleur jaune) et..........
ça marcheTraitement thermique pour béquille ? 312952
M17F
M17F
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Message par Toxo Sam 9 Aoû 2014 - 12:10
Sur un 12 très surbaissé j'ai dû revoir la béquille car devenu trop haute (du fait du rabaissement de l'ensemble) Pour ce faire j'ai chauffé au chalumeau acétylène et redressé la fautive jusqu’à atteindre le résultat qui convenait : pas de problème de trempage ou autre cale a souder !. Bien sur il faut revoir le chromage ou la peinture après ! Pas de déformation constatée depuis l'opération ...
Pour répondre à ta question : il n'y a pas d'utilité a tremper une béquille (gardez vos commentaires salaces,  Traitement thermique pour béquille ? 710900 j'vous vois venir !) C'est assez solide d'origine, c'est du bon métal massif ricain !
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
