Traitement thermique pour béquille ?
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Traitement thermique pour béquille ?
Sur un 12 très surbaissé j'ai dû revoir la béquille car devenu trop haute (du fait du rabaissement de l'ensemble) Pour ce faire j'ai chauffé au chalumeau acétylène et redressé la fautive jusqu’à atteindre le résultat qui convenait : pas de problème de trempage ou autre cale a souder !. Bien sur il faut revoir le chromage ou la peinture après ! Pas de déformation constatée depuis l'opération ...
Pour répondre à ta question : il n'y a pas d'utilité a tremper une béquille (gardez vos commentaires salaces, j'vous vois venir !) C'est assez solide d'origine, c'est du bon métal massif ricain !
Toxo- Full Member
Merci Toxo pour les renseignements.
Je vais donc chauffer et redresser sans plus, puis passer un coup de peinture noire sur la béquille.
Dédal- Qualified
Et surtout changé ta batterie qui coule
Wide Ranger- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mini Projecteur LED HD 5W
» Béquille atelier pour révision
» béquille centrale pour softail [VENDUE]
» Béquille pour Heritage 2014 (FLSTC)
» Bande Thermique
» Bande Thermique
Page 2 sur 2
