Traitement thermique pour béquille ?
Bonjour à toutes et tous.
J’aurais une petite question technique à vous soumettre.
Voilà, une fois « béquillée » ma moto penche assez fortement, ce qui n’est pas ennuyant en soi sauf pour la batterie qui se déleste de son précieux liquide.
Une calle de 4 cm sous la béquille donne une inclinaison correcte à l’ensemble.
Je pense donc démonter la fautive afin de la chauffer et la remettre dans le droit chemin.
Pensez-vous qu’une béquille doit être trempée pour garantir une solidité à l’ensemble et éventuellement avec un revenu par la suite pour plus de souplesse ?
Petite précision , voici le modèle de béquille : http://www.bikers-store.fr/bequille-fxr-8290-chrome-std,p-4486.html?famille=104&page=1
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Dédal- Qualified
Re: Traitement thermique pour béquille ?
Ca m' étonnerait que la béquille soit en acier trempé . Quel intérêt d' avoir une béquille en métal dur ?
T'as pas essayé de mettre la cale sous la batterie ?
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
louloupa a écrit:Ca m' étonnerait que la béquille soit en acier trempé . Quel intérêt d' avoir une béquille en métal dur ?
Je ne sais pas si la section est suffisante sans traitements thermique pour ne qu’elle se déforme/s’affaisse sous le poids.
Fredami :
Dédal- Qualified
En la chauffant, tu vas virer le chromage, ... tu ferais mieux de fixer une petite cale sous le bout de la béquille .....
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Je comptais passer toute la béquille à la forge et repeindre ensuite de toute manière.
Dédal- Qualified
C'est vrai que çà penche beaucoup...........
chablisman- Full Member
Ville et C.P : MIGENNES 89400
Harley-Davidson : Dyna fat-Bob 2014
et une plaque avec son épaisseur en biseau , percée a l'identique des trous de la béquille
tu desserres les boulons qui la maintienne sur le cadre
ensuite tu la glisse entre ton cadre et la bequille et tu resserres le tout
pas tres explicite mon histoire
remington- Full Member
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Malheureusement la fixation de la béquille n'est pas démontable.
L'ensemble est soudé au cadre sans possibilité (apparente) de réglage ou transformation.
Merci quand même pour ta proposition de solution.
Dédal- Qualified
ouaip une petite cale soudée sous la béquille...
Capain J- Discoverer
Ville et C.P : 92 & 29
Harley-Davidson : Fat Mob
Oui, mais j'ai bien peur qu'une cale de 4 cm sous la béquille ne donne un peu cet aspect !
Alors non, pas de cale !!!!
Dédal- Qualified
Capain J a écrit:ouaip une petite cale soudée sous la béquille...
En roulant faut donc pas penché plus que l'angle de la moto sur la béquille ?
Prenons le problème à l'envers pourquoi ta batterie fuit?
Elle ne devrait pas fuire même a l'envers
Wide Ranger- Full Member
hé oui les batteries sont étanches!!
sur mon voilier j en ai 2 grosses (pas de commentaires svp....je vous vois venir! ) et je peux te garantir que l on penche bien plus que ton brélon sans perte d acide!
regarde d abord coté batteries!
leonarc- Full Member
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
les batteries ancienne génération , aves les bouchons a visses
ou la barrette a dégraffé et mises a l'air avec la durite qui dégueule sous la moto
ça existe encore????????
paske ça , ça peu déborder
de toutes façons ta batterie va bientôt être morte vu sa technologie préhistorique...profites en pour en mettre une au gel et t'auras pas de soucis !
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
rabaisses le cul avec amortos plus court
zoreil- Discoverer
Ville et C.P : 02
Harley-Davidson : nightster
Changer la batterie pour une au gel serait une solution effectivement.
Mais comme elle est encore en bon état, je la garde pour l'instant.
Abaisser l'arrière serait une autre solution également. Mais cela changerait l'assiettte de la moto, les débattements seraient plus cours et cela fait cher payé face à une chauffe de la béquille qui ne me couterait qu'un coup de peinture pour l'esthétique.
Et puis cela ne répond pas à ma question : trempée ou non la béquille ?
Dédal- Qualified
sur mon ancien sportster j'avais mis amortos de 11, cul très bas
donc moto trop droite
avec une presse hydro j'ai tordu la béquille sans chauffer
zoreil- Discoverer
Ville et C.P : 02
le guidon contre le mur , et tu shoot la béquille
Si tu dors pas sur la béquille tu peux effectivement la tremper !
Une trempe , oui pourquoi pas , mais avec un revenu à la suite , pour récupérer un peu de résilience.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
C'est pas tellement traumatisant pourtant ! Et avec un bon revenu encore moins
La bequille, la fuite, un trempage
Etes vous sur qu'il parle de sa moto ????????
coquinou
coquinou
warmup33- Full Member
Ville et C.P : audenge 33980
Harley-Davidson : dyna street bob 2013
Non mais c'est pas un peu fini , de pourrir son post ?
C'est sérieux comme question !
Allez hop ! tu mets ton pyjama et au lit tout de suite ....
- Son Age : 72
Oui et dire que je n'ai pas encore abordé le problème de la fourche trop dure, des joints qui perlent, du pot calaminé, des culasses qui fient, du carbu qui coule
Je n'ose imaginer aborder le sujet de la vis de richesse pas adaptée ou de la taille des pistons!
Zoreil : merci pour le renseignement
Dédal- Qualified
Ha t'as un problème de taille de piston ? Là j'ai pas de solution !
Dédal a écrit:Oui et dire que je n'ai pas encore abordé le problème de la fourche trop dure, des joints qui perlent, du pot calaminé, des culasses qui fient, du carbu qui coule
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Moi je mets l'annuaire téléphonique ( le gros de couleur jaune) et..........
ça marche
ça marche
M17F- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Sur un 12 très surbaissé j'ai dû revoir la béquille car devenu trop haute (du fait du rabaissement de l'ensemble) Pour ce faire j'ai chauffé au chalumeau acétylène et redressé la fautive jusqu’à atteindre le résultat qui convenait : pas de problème de trempage ou autre cale a souder !. Bien sur il faut revoir le chromage ou la peinture après ! Pas de déformation constatée depuis l'opération ...
Pour répondre à ta question : il n'y a pas d'utilité a tremper une béquille (gardez vos commentaires salaces, j'vous vois venir !) C'est assez solide d'origine, c'est du bon métal massif ricain !
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
» Mini Projecteur LED HD 5W
» Béquille atelier pour révision
» béquille centrale pour softail [VENDUE]
» Béquille pour Heritage 2014 (FLSTC)
» Bande Thermique
» Bande Thermique
