Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014
Bonjour les amis
J ai le Silentbloc du silencieux arrière droit qui se fait la malle systématiquement, il s'agit de celui qui est loge dans la barre de sacoche,
J ai beau démonté et le remettre en place rien a faire tout les 100 bornes faut que je tire dessus pour le ramener en place un peu comme on remonte ses chaussettes
Il paraît que c est à cause des v&h hi output ils sont lourds
Quelqu'un partage t il ce problème et quelle solution à t il mis en œuvre ?
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Re: Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014
Avec les Monster, les caoutchoucs ont tendance à bouger aussi, jusqu' à trouver leur place.
A moins que tu sois au point de les perdre, je m' inquièterais pas plus que çà.
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
ah ben il sort de son emplacement vers l avant jusqu' a être en guirlande sur la patte du pot ,du coup pas de risque de le perdre met l' échappement n est plus maintenu comme il faut a l arrière du coup il gigote et c est pas bon du tout ca !!!Gonzo a écrit:Avec les Monster, les caoutchoucs ont tendance à bouger aussi, jusqu' à trouver leur place.
j'ai le meme souci avec mon street 2013, depuis que j'ai mis des monstre oval...
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Alors il semble que cela provienne du logement dans la barre de sacoche dont les cotes sont un peu en limites hautes du coup remplacer la barre résou le problème si tu es sous garantie sinon essayer d écraser un peu le le logement de manière à ce qu il coince mieux le Silentbloc, ça c est la théorie qu on m a donné la barre sera changer étant sous garantie je vous dirait si ça bouge encore.fiko a écrit:j'ai le meme souci avec mon street 2013, depuis que j'ai mis des monstre oval...
ok merci pour l'info , je m'en occuperais des mon retour de vacances
fiko- Full Member
j'ai eue le même problème au silent bloc droit !! comme ça ce vois pas, j'y ais fixé un colson bien serré et depuis plus de soucis..
bobrider- Full Member
Ville et C.P : tournai 7500
Harley-Davidson : Héritage 114 + FLH Shovel
idem les amis,
sur mon SG2011, j'avais hier matin un bruit nouveau : silent bloc droit (pourquoi que lui ?) déplacé. une fois démonté et remonté, jeu eu le même réflexe que BOBRIDER : si le silent bloc est sorti, il peut ressortir ...sauf si on l'empêche avec un bracelet (colson ou rislan faisant trés bien l'affaire).
bonne route
bonne route
SM33- Discoverer
Ville et C.P : bordeaux 33000
