-17%
249 € 299 €
Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014
Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014 Empty Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014
Message par Gunpoudre68 Mer 6 Aoû 2014 - 9:45
Bonjour les amis
J ai le Silentbloc du  silencieux arrière droit qui se fait la malle systématiquement, il s'agit de celui qui est loge dans la barre de sacoche,
J ai beau démonté et le remettre en place rien a faire tout les 100 bornes faut que je tire dessus pour le ramener en place un peu comme on remonte ses chaussettes
Il paraît que c est à cause des v&h hi output ils sont lourds
Quelqu'un partage t il ce problème et quelle solution à t il mis en œuvre ? Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014 85798
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014 Empty Re: Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014
Message par Gonzo Mer 6 Aoû 2014 - 10:07
Avec les Monster, les caoutchoucs ont tendance à bouger aussi, jusqu' à trouver leur place.
A moins que tu sois au point de les perdre, je m' inquièterais pas plus que çà.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par Gunpoudre68 Mer 6 Aoû 2014 - 10:24
Gonzo a écrit:Avec les Monster, les caoutchoucs ont tendance à bouger aussi, jusqu' à trouver leur place.
ah ben il sort de son emplacement vers l avant  jusqu' a être en guirlande sur la patte du pot ,du coup pas de risque de le perdre met l' échappement n est plus maintenu comme il faut a l arrière du coup il gigote  et c est pas bon du tout ca !!!
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Message par fiko Ven 15 Aoû 2014 - 7:45
j'ai le meme souci avec mon street 2013, depuis que j'ai mis des monstre oval... Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014 660256
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par Gunpoudre68 Ven 15 Aoû 2014 - 10:06
fiko a écrit:j'ai le meme souci avec mon street 2013, depuis que j'ai mis des monstre oval... Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014 660256
Alors il semble que cela provienne du logement dans la barre de sacoche dont les cotes sont un peu en limites hautes du coup remplacer la barre résou le problème si tu es sous garantie sinon essayer d écraser un peu le le logement de manière à ce qu il coince mieux le Silentbloc, ça c est la théorie qu on m a donné la barre sera changer étant sous garantie je vous dirait si ça bouge encore. Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014 831254
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Message par fiko Ven 15 Aoû 2014 - 10:09
ok merci pour l'info , je m'en occuperais des mon retour de vacances
fiko
fiko
Message par bobrider Ven 15 Aoû 2014 - 14:41
j'ai eue le même problème au silent bloc droit !! comme ça ce vois pas, j'y ais fixé un colson bien serré et depuis plus de soucis..   Silentbloc bloc silencieux streetglide 2014 90029
bobrider
bobrider
Ville et C.P : tournai 7500
Harley-Davidson : Héritage 114 + FLH Shovel
Message par SM33 Mar 19 Aoû 2014 - 14:09
idem les amis,
sur mon SG2011, j'avais hier matin un bruit nouveau : silent bloc droit (pourquoi que lui ?) déplacé. une fois démonté et remonté, jeu eu le même réflexe que BOBRIDER : si le silent bloc est sorti, il peut ressortir ...sauf si on l'empêche avec un bracelet (colson ou rislan faisant trés bien l'affaire).
bonne route
SM33
SM33
Ville et C.P : bordeaux 33000
