-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Freinage ABS le voyant reste fixe
Freinage ABS le voyant reste fixe Empty Freinage ABS le voyant reste fixe
Message par chris60 Ven Mai 18, 2012 7:20 pm
Hello,
suite au remplacement de la jante de 16" AV par une de 21" le voyant ABS reste allumer je pense que le fait que le diametre de la roue AV et AR devait être paramétrer je vois pas autre chose Freinage ABS le voyant reste fixe 255351
Avez vous eu le cas Freinage ABS le voyant reste fixe 85798
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Freinage ABS le voyant reste fixe Empty Re: Freinage ABS le voyant reste fixe
Message par Pere Fouras Ven Mai 18, 2012 7:54 pm
chris60 a écrit:
Hello,
Sur harley le top ABS est donne par une bille speciale sur un roulement de la roue, a tu remonter les memes roulements et au memes endroits?
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par chris60 Ven Mai 18, 2012 8:25 pm
merde j'avais pas vue j'en est un qui a une gorge de clips ces celui là Freinage ABS le voyant reste fixe 85798
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Pere Fouras Ven Mai 18, 2012 8:55 pm
Je sais pas, j' ai pas d' ABS mais je sais que la détection du top se fait par une bille spéciale sur un roulement de la roue donc pour peu que tu ais changé ou inversé les roulements, ton ABS n' a plus de détection en rotation d' où l'info de panne
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par hardy Ven Mai 18, 2012 8:56 pm
j'ai lu je ne sais plus ou que les "capteurs" abs étaient DANS le moyeu de la jante donc si ta jante n'en a pas .....
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par Mr John DEUFF Ven Mai 18, 2012 9:08 pm
C'est vrai que les roulements sont différents suivant qu'il y a l'ABS ou pas.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Pere Fouras Ven Mai 18, 2012 9:28 pm
Voilà j' ai trouvé la réponse sur l' ABS Harley
"The sensors on the Harley-Davidson ABS are incorporated into a wheel-bearing spacer on each wheel. The spacer cap has alternate polarized magnetized segments. The sensor reads the speed of the magnets, sending wheel speed information to the ABS control module. "
Je pense donc que le sensor est l' entretoise entre les roulements et les magnets sont les billes spéciales magnétisées d' un ou des deux roulements
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Mr John DEUFF Ven Mai 18, 2012 9:41 pm
Pere Fouras a écrit:Voilà j' ai trouvé la réponse sur l' ABS Harley
Pour les non-anglophones :
"Les capteurs ABS des Harley-Davidson sont incorporés dans l'entretoise du roulement de chaque roue. Le couvercle d'entretoise contient des aimants polarisés alternativement. Le capteur lit la vitesse des aimants, et envoie l'information de la vitesse de la roue au module de contrôle ABS."
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par chris60 Sam Mai 19, 2012 8:53 am
merci les gars j'ai conserver les vieux roulements et une entretoise en alu justement placer derriere le roulement coté capteur j'vais la passer au spectrométre de masse pour voir ces entrailles a la p'tite Freinage ABS le voyant reste fixe 111828
Freinage ABS le voyant reste fixe 3028990223 Freinage ABS le voyant reste fixe 3028990223 Freinage ABS le voyant reste fixe 3028990223 Freinage ABS le voyant reste fixe 3028990223 Freinage ABS le voyant reste fixe 1619300833 Freinage ABS le voyant reste fixe 1619300833
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par robotriri Lun Sep 15, 2014 4:04 pm
bon ce weekend après notre tripe bord de loir, mon voyant ABS se la joue plien jour. Ce soir je regarde les codes défauts et vous les indiquent, si jamais quelqu'un connais la correspondance alors ce sera le bienvenue.
Pour info il n'y à eu aucune modifs ou autres, cela est arrivée d'un coût. Voila.
PS j'ai regarder dans les code défaut du site FPH et que ni ni sur l'ABS.
Message par robotriri Lun Sep 15, 2014 6:56 pm
voici les 2 codes pannes trouvés en fesant la manip bouton/contact.
en P code p1357
et en b code c1032.
un avis SVP.Freinage ABS le voyant reste fixe 90029
Message par robotriri Lun Sep 15, 2014 7:03 pm
bon je crois avoir trouvé, code c1032 correspond au circuit vitesse roue avant ouvert ou coupé. voila.
https://docs.google.com/file/d/0B-u5czoKbchTWGxSb1FWVlRmQ1k/edit
Message par Chacal Lun Sep 15, 2014 8:25 pm
Au cas ou et pour info.
Sur mon Cross bones à un moment donné j'ai eu également le voyant ABS allumé en permanence.. alors que je n'ai pas l'ABS
Un passage, en concess, un coup à la valise et voyant éteint... ca ne me l'a plus jamais fait....
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par robotriri Lun Sep 15, 2014 9:44 pm
Chacal a écrit:Au cas ou et pour info.
oui mes moi j'ai L'ABS et les codes défauts donc éteindre le voyant ne devrais pas suffire. enfin je pense.
Message par chris60 Mar Sep 16, 2014 7:24 am
TU A ESSAYER DE FREINER A EN FAIRE BLOQUER LES ROUES Freinage ABS le voyant reste fixe 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par robotriri Mar Sep 16, 2014 2:54 pm
chris60 a écrit:TU A ESSAYER DE FREINER A EN FAIRE BLOQUER LES ROUES Freinage ABS le voyant reste fixe 255351
Bloquer les roues,,,,,,,,,,,,,,,,Sans Abs je vais me foutre au tas, mes l'idée n'est pas bête.
Au démarrage le système lance l’analyse et dés que je dépasse 5km/h s devient Versailles et tout reste allumé. En mode diag cela me donne défaut capteur de roue av HS boucle ouverte.
Ce soir je file chez Big jack et commande le capteur, aprés remplacement ont verra bien.
Message par thierry24 Mar Sep 16, 2014 3:29 pm
Avant de commander un capteur, débranche ton module ECM pour le cas où se serait un bug..  Freinage ABS le voyant reste fixe 90029
Cette action annulera la mémoire "défaut" et donc la panne et son voyant si elle n'est pas réelle.
Si non, c'est que tu as un souci sur le systeme ABS et pas forcement le capteur car le système est constitué de 2 commandes, le HCU qui est l'hydraulique et l'ECU qui est la partie electronique..
En outre, il est précisé sur le manuel du parfait petit mécano HD, que le module ECU est très sensible à l'electricité statique..
IL est précisé aussi que la déconnection d'un module composant le système ABS ou d'intervention sur l'ensemble du sytème, telle que le purge ou le remplacement du DOT 5, le Digital Technician doit être connecté pour réajuster le "logiciel" du module ABS. Sinon,c'est message erreur et disfonctionnement du tout
Ce qui veut dire, que par rapport à ton envie de changer le capteur, qu'il te faudra passer qu'en même par la case concs pour lui mettre un coup de Digital Technician après l'opération réalisée Freinage ABS le voyant reste fixe 751864
C'est chiant mais c'est comme ça sur nos brelons modernes,  et encore, je suis sur que le "projet Rushmore" nous réserve plein de surprises de ce genre dans les années à venir...Freinage ABS le voyant reste fixe 831254
Il va y avoir de l'outillage US d'occase à la vente... Freinage ABS le voyant reste fixe 111828
thierry24
thierry24
Message par robotriri Mar Sep 16, 2014 6:25 pm
thierry24 a écrit:Avant de commander un capteur, débranche ton module ECM pour le cas où se serait un bug..  Freinage ABS le voyant reste fixe 90029
et bien cela a était déjà fait et que ni ni.Freinage ABS le voyant reste fixe 255351
Message par thierry24 Mar Sep 16, 2014 6:41 pm
Ah merde.... c'est donc un souci dans le système, Il va falloir voir lui mettre un coup de Digital Technician Freinage ABS le voyant reste fixe 934157
thierry24
thierry24
Message par robotriri Mer Sep 17, 2014 7:07 am
thierry24 a écrit:Ah merde.... c'est donc un souci dans le système, Il va falloir voir lui mettre un coup de Digital Technician Freinage ABS le voyant reste fixe 934157
et bien  le defaut trouvé le voiçi.
 code c1032 correspond au circuit vitesse roue avant ouvert ou coupé. voila. Donc je ne pense pas me tromper beaucoup en remplacent le capteur.
par contre commander hier 137€ sa calme et comme mon pneu av est plus que mure je profite de l'occase.
