-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
ça ratatouille sur mon 1200 de 2008
ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 Empty ça ratatouille sur mon 1200 de 2008
Message par Falco72 Ven 3 Oct 2014 - 10:04
Acheté pour ma femme depuis peu avec le problème nous avons pensé que ce n'était qu'un souci de règlage , depuis nous avons fait installé un stage 1 , ça raratouille toujours autant à basse vitesse et celà même en dessous de de 80 km/h ce sont des petite à-coups successifs,à la concession après avoir regardé tous les paramètres m'ont-ils dit (bougies neuves contrôle de la chaîne etc....) il ne trouve pas l'origine .
Il s'agit d'un 1200C custom injection de 2008 .
Quelqu'un as-t-il eu ce genre d'emmerde ? j'ai entendu parlé d'un autre cas un 1200 low également de 2008 est-ce à cause d'une mauvaise série ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Falco72
Falco72
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Le Mans 72100
Harley-Davidson : Héritage
ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 Empty Re: ça ratatouille sur mon 1200 de 2008
Message par robotriri Sam 4 Oct 2014 - 9:45
Si le temps, je peu faire un essaie dimanche pour mieux visualiser le problème.
Message par Rillettes Sam 4 Oct 2014 - 10:48
Parles en Chez BigJack,
pour ma part, vu les symptômes, cela me fait penser à un problème d'alim. essence.
Essaies avec du 98 si t'es en 95 etc...
Rillettes
Rillettes
Message par Falco72 Lun 6 Oct 2014 - 10:20
Retard pour ma réponse car je n'ai pas reçu d'alerte email ...??
On a pas eu le tps Riri si tu veux tu peux passer un soir de la semaine.
Rillettes pour ta réponse ni  chez Big ni la cons n'ont pu trouvé le problème.
On va essayer pourquoi pas le 98 , et aussi le dégrippant sur les brides d'échappement comme je l'ai lu sur le forum pour voir si il n'y a pas de fuites d'air.
Falco72
Falco72
Message par paulo68 Lun 6 Oct 2014 - 11:31
faut arrêter de regarder la chaine Disney et tout rentrera dans l'ordre ...... ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 807915
ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 Ratato10
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par robotriri Mar 7 Oct 2014 - 14:15
paulo68 a écrit:faut arrêter de regarder la chaine Disney et tout rentrera dans l'ordre ...... ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 807915
ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 85798  J'ai raté quelque chose.
Message par futursports Mar 7 Oct 2014 - 18:29
tu dis que çà ratatouille! comme le dessin animé quoi ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 831254 . ah, des fois faut suivre
futursports
futursports
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
Message par EVY Ven 17 Oct 2014 - 20:21
J'ai un 1200 Low de 2008 et je ratatouille pas ... Enfin des fois à froid qd je suis pas ds le bon régime, mais sinon non
EVY
EVY
Féminin Son Age : 49
Ville et C.P : La Rochelle
Message par Jeff Ven 17 Oct 2014 - 20:26
Falco72 a écrit:Acheté pour ma femme depuis peu avec le problème nous avons pensé que ce n'était qu'un souci de règlage , depuis nous avons fait installé un stage 1 , ça raratouille toujours autant à basse vitesse et celà même en dessous de de 80 km/h ce sont des petite à-coups successifs,à la concession après avoir regardé tous les paramètres m'ont-ils dit (bougies neuves contrôle de la chaîne etc....) il ne trouve pas l'origine .
ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 831254 ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 831254
Ca se passe ici http://www.passion-harley.net/t59474-sportster-1200-r-qui-ratatouille ca pourra peut etre te donner une piste a explorer ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 458939
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par robotriri Sam 18 Oct 2014 - 1:23
oui je confirme, faut suivre. ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 807915
Message par tagazou Dim 19 Oct 2014 - 13:45
ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 255351 Ce n'est pas tout à fait le même problème
As tu regardé le diagnostique via le compteur ? Si il n'y a rien tu peux essayer de faire le plein d'essence avec du SP 98 , contrôler les  câbles des bougies avec un ohmmètre , les joints de bride d'admission
tagazou
tagazou
Message par Falco72 Lun 20 Oct 2014 - 15:03
Encore merci pour vos réponses les gars le prochain plein on va mettre du 98, ensuite contrôle des joints de bride d'admission et aussi les cables de bougies, comme je suis pas mécano pour 2 sous voir 4 sous ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 90029  je vais attendre que mon pote "Le Robot " soit dispo .
Falco72
Falco72
Message par robotriri Lun 20 Oct 2014 - 16:19
Sa va viendre. La moto du fiston avant. Bras oscillant redresser et kit chaîne à commander.
Après je suis à toi.
Message par Bigjack21000 Mar 21 Oct 2014 - 14:42
C'est con à dire mais sur une de mes bécanes j'ai fais le plein de SP98, et disons que 30 km plus loin problème de carburation....
Je me suis rendu compte.... de l'eau dans l'essence eh oui ça existe encore ces conneries
ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 751864
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par colnago4 Mar 21 Oct 2014 - 19:12
Bigjack21000 a écrit:C'est con à dire mais sur une de mes bécanes j'ai fais le plein de SP98, et disons que 30 km plus loin problème de carburation....
je le dis tout le temps l'eau c'est dangereux  ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 443262 ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 443262
l'eau c'est pour les végétaux   ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 831254 ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 831254
ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 260137 ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 260137
colnago4
colnago4
Message par Falco72 Mer 22 Oct 2014 - 8:33
Bien sûr mon Riri je comprend Y'a pô le feu.
Congo tu as raison la seule eau qu'on boit chez moi avec les potes c'est de l eau de feu nommée JD ça décrasser le carbu 😉😁
Falco72
Falco72
Message par robotriri Mer 22 Oct 2014 - 8:37
Après un litre sa encrasse le cerveau. ça ratatouille sur mon 1200 de 2008 807915
