ça ratatouille sur mon 1200 de 2008
Acheté pour ma femme depuis peu avec le problème nous avons pensé que ce n'était qu'un souci de règlage , depuis nous avons fait installé un stage 1 , ça raratouille toujours autant à basse vitesse et celà même en dessous de de 80 km/h ce sont des petite à-coups successifs,à la concession après avoir regardé tous les paramètres m'ont-ils dit (bougies neuves contrôle de la chaîne etc....) il ne trouve pas l'origine .
Il s'agit d'un 1200C custom injection de 2008 .
Quelqu'un as-t-il eu ce genre d'emmerde ? j'ai entendu parlé d'un autre cas un 1200 low également de 2008 est-ce à cause d'une mauvaise série ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Falco72- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : Le Mans 72100
Harley-Davidson : Héritage
Re: ça ratatouille sur mon 1200 de 2008
Si le temps, je peu faire un essaie dimanche pour mieux visualiser le problème.
robotriri- Full Member
Parles en Chez BigJack,
pour ma part, vu les symptômes, cela me fait penser à un problème d'alim. essence.
Essaies avec du 98 si t'es en 95 etc...
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Retard pour ma réponse car je n'ai pas reçu d'alerte email ...??
On a pas eu le tps Riri si tu veux tu peux passer un soir de la semaine.
Rillettes pour ta réponse ni chez Big ni la cons n'ont pu trouvé le problème.
On va essayer pourquoi pas le 98 , et aussi le dégrippant sur les brides d'échappement comme je l'ai lu sur le forum pour voir si il n'y a pas de fuites d'air.
- Son Age : 77
paulo68- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
tu dis que çà ratatouille! comme le dessin animé quoi . ah, des fois faut suivre
futursports- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
J'ai un 1200 Low de 2008 et je ratatouille pas ... Enfin des fois à froid qd je suis pas ds le bon régime, mais sinon non
EVY- Discoverer
Ville et C.P : La Rochelle
Falco72 a écrit:Acheté pour ma femme depuis peu avec le problème nous avons pensé que ce n'était qu'un souci de règlage , depuis nous avons fait installé un stage 1 , ça raratouille toujours autant à basse vitesse et celà même en dessous de de 80 km/h ce sont des petite à-coups successifs,à la concession après avoir regardé tous les paramètres m'ont-ils dit (bougies neuves contrôle de la chaîne etc....) il ne trouve pas l'origine .
Ca se passe ici http://www.passion-harley.net/t59474-sportster-1200-r-qui-ratatouille ca pourra peut etre te donner une piste a explorer
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Ce n'est pas tout à fait le même problèmeJeff a écrit:Falco72 a écrit:Acheté pour ma femme depuis peu avec le problème nous avons pensé que ce n'était qu'un souci de règlage , depuis nous avons fait installé un stage 1 , ça raratouille toujours autant à basse vitesse et celà même en dessous de de 80 km/h ce sont des petite à-coups successifs,à la concession après avoir regardé tous les paramètres m'ont-ils dit (bougies neuves contrôle de la chaîne etc....) il ne trouve pas l'origine .
As tu regardé le diagnostique via le compteur ? Si il n'y a rien tu peux essayer de faire le plein d'essence avec du SP 98 , contrôler les câbles des bougies avec un ohmmètre , les joints de bride d'admission
tagazou- Full Member
Encore merci pour vos réponses les gars le prochain plein on va mettre du 98, ensuite contrôle des joints de bride d'admission et aussi les cables de bougies, comme je suis pas mécano pour 2 sous voir 4 sous je vais attendre que mon pote "Le Robot " soit dispo .
- Son Age : 77
Sa va viendre. La moto du fiston avant. Bras oscillant redresser et kit chaîne à commander.
Après je suis à toi.
C'est con à dire mais sur une de mes bécanes j'ai fais le plein de SP98, et disons que 30 km plus loin problème de carburation....
Je me suis rendu compte.... de l'eau dans l'essence eh oui ça existe encore ces conneries
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
je le dis tout le temps l'eau c'est dangereuxBigjack21000 a écrit:C'est con à dire mais sur une de mes bécanes j'ai fais le plein de SP98, et disons que 30 km plus loin problème de carburation....
l'eau c'est pour les végétaux
colnago4- Full Member
Bien sûr mon Riri je comprend Y'a pô le feu.
Congo tu as raison la seule eau qu'on boit chez moi avec les potes c'est de l eau de feu nommée JD ça décrasser le carbu 😉😁
- Son Age : 77
Après un litre sa encrasse le cerveau.
» mon 1200 roadster 2008
» XR 1200 de 2008 Premières impressions
» manuel entretien 1200 Sportser 2008
» gros probleme de panne sur un 1200 xls de 2008
» selle pour Sportster xl 1200 r 2008
