Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Pb frein arriere street rod
Pb frein arriere street rod Empty Pb frein arriere street rod
Message par Guyzmo37 Dim 4 Sep 2011 - 11:35
Salut, j ai la pédale de frein ( arriere) qui est toute mole , ça ne freine plus du tout, qqun aurai t il une info Pb frein arriere street rod 255351 la dessus! Bon ride, guyzmo
Guyzmo37
Guyzmo37
Ville et C.P : 31000 toulouse
Harley-Davidson : Streetrod 2006
Pb frein arriere street rod Empty Re: Pb frein arriere street rod
Message par beno Dim 4 Sep 2011 - 11:56
oui je sais exactement d ou ca provient j ai eu le meme probleme avec ma vrscr il me semble que j avais exposer le probleme sur le fofo
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Message par Fronk Dim 4 Sep 2011 - 12:00
beno a écrit:oui je sais exactement d ou ca provient j ai eu le meme probleme avec ma vrscr il me semble que j avais exposer le probleme sur le fofo
C'est bien toi ça Beno. Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 14808
Le gars il a posé une bonne question, t'as donné une (bonne?) réponse,.....et il est toujours dans la merde Pb frein arriere street rod 111828
Fronk
Fronk
Masculin Ville et C.P : 78240 Chambourcy
Harley-Davidson : FXDF & FLHTK
Message par beno Dim 4 Sep 2011 - 12:12
bon ok fronck c est bien parceque je n ai pas envie que ca vanne de trop je vais donc repondre correctement au puceau .
c est le contacteur du feu stop qui a fondu a cause de la chaleur des tuyaux d echapement .
donc si tu ai un mec intelligent tu va chez ton cons tu achetes la piece qui ne vaut pas une fortune je crois me souvenir 23 euros 97 cts.
tu demontes ta ligne d echapement.
tu changes la piece.
tu en profite pour fabriquer dans un bout de tube mettallique ou mieux encore tu met de la gaine tresse haute temperature.
pour ma part j ai fabriquer une protection en metal.
bon ben si t est pas bricoleur prepare 300 roro et engraisse ton cons il le vaut bien parait il Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915
beno
beno
Message par Fronk Dim 4 Sep 2011 - 12:27
C'est le nouveau Beno. Pb frein arriere street rod 578659 Pb frein arriere street rod 578659 Pb frein arriere street rod 578659
Précis, pertinent, utile au forum, Pb frein arriere street rod 700608 .....bon, ça va j'arrête. Pb frein arriere street rod 709301
Fronk
Fronk
Message par Guyzmo37 Dim 4 Sep 2011 - 15:30
Je ne comprend pas le rapport entre le contacteur de feu stop et le fait que la pédale soit mole et que ça ne freine plus Pb frein arriere street rod 85798
Guyzmo37
Guyzmo37
Message par beno Dim 4 Sep 2011 - 17:05
dans pas longtemps ou peut etre est ce deja fait le liquide de frein va ce repandre sur le sol quand tout aura bien fondu ... Pb frein arriere street rod 312952 Pb frein arriere street rod 312952 Pb frein arriere street rod 312952
moi je suis pas meccano je te donne juste l info... Pb frein arriere street rod 15230 Pb frein arriere street rod 15230 Pb frein arriere street rod 15230 Pb frein arriere street rod 15230
pour le reste va voir ton cons ou attend d autre comentaire sur le fofo... Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915
moi mon truc c est l action plutot que la reflexion Pb frein arriere street rod 90029 Pb frein arriere street rod 90029 Pb frein arriere street rod 90029
beno
beno
Message par Fronk Dim 4 Sep 2011 - 17:14
Ça on savait Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 788660
Fronk
Fronk
Message par 40fpc Dim 4 Sep 2011 - 18:42
meme panne pour moi sur night rod special 2007 Pb frein arriere street rod 660256
commande pieces chez harley (- de 30 euros)
remplacement sans demonter l'echappement (cle plate cliquet) Pb frein arriere street rod 2391470285
purge frein Pb frein arriere street rod 4236303234
Pb frein arriere street rod 458939
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par patoche26 Dim 4 Sep 2011 - 18:46
salut,
même chose que toi sur ma street.
Après vérif à la cons c'était le maitre cylindre qui avait une petite fuite donc plus de liquide.
après changement de cette pièce tout est redevenu ok
regarde aussi de ce côté là.
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Message par 40fpc Dim 4 Sep 2011 - 19:41
j'oubliai remontage avec gaine protection chaleur (idem gaine elec four) Pb frein arriere street rod 831254
40fpc
40fpc
Message par Guyzmo37 Lun 5 Sep 2011 - 9:57
merci à ceux qui m' ont donné des réponses constructives, par contre ceux qui me disent ( et yen à pas mal) d 'aller voir mon cons!!!!!! je ne sais pas à quoi sert un forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( le but d'un forum c d' avoir des infos entre nous et d'eviter de payer 300e à chaque soucis sur une brèle!!!!) Pb frein arriere street rod 800810
Guyzmo37
Guyzmo37
Pb frein arriere street rod Empty beno
Message par beno Lun 5 Sep 2011 - 10:14
du haut de tes 14 messages sur le fofo ont ne te connait pas tes competences en mecanique idem alors tes petites reflexions mais y un mouchoir dessus Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 111828
a par ca je te souhaite pleins de plaisir avec ta boite a eau Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915
moi ca me pete les couilles de voir que certains se prennent un peu trop au serieu sur le fofo Pb frein arriere street rod 977583 Pb frein arriere street rod 977583 Pb frein arriere street rod 660256
bonne mecanique Pb frein arriere street rod 255351 Pb frein arriere street rod 255351
beno
beno
Message par germix Lun 5 Sep 2011 - 12:45
moi je le connais le gars, il est un peu bourru , mais il est sympa!!!! En fait c'est un garçon capricieux , il veut une réponse quand il pose une question !!!!
Au fait le maitre cylindre il est où sur sa brêle?
j'ai regardé et j'ai pô vu...
Pas de fuite de liquide visible et en effet le contact ne fait plus fonctionner le feu arrière Pb frein arriere street rod 255351
Merci de vos éclairages
et désolé pour mon fillot!!!!!
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par fab21 Lun 5 Sep 2011 - 12:58
germix a écrit:moi je le connais le gars, il est un peu bourru , mais il est sympa!!!! En fait c'est un garçon capricieux , il veut une réponse quand il pose une question !!!!
encore un gars de la 102 !!!! Pb frein arriere street rod 14808
passez donc chez moi on va regarder
fab21
fab21
Message par beno Lun 5 Sep 2011 - 13:02
germix a écrit:moi je le connais le gars, il est un peu bourru , mais il est sympa!!!! En fait c'est un garçon capricieux , il veut aimerai une réponse quand il pose une question !!!!
Au fait le maitre cylindre il est où sur sa brêle?si mes souvenir son bon .cote gauche juste derriere les tubes d echapement c est tres exigu c est pour cela qu il faut demonter partielement la ligne Pb frein arriere street rod Captur17
j'ai regardé et j'ai pô vu...tres difficile a voir
Pas de fuite de liquide visible et en effet le contact ne fait plus fonctionner le feu arrière Pb frein arriere street rod 255351 d un coup quand ca aura bien fondu il va perdre totalement l usage du frein arriere et le liquide va se repandre sur le sol voili voilouMerci de vos éclairages
beno
beno
Message par Guyzmo37 Lun 5 Sep 2011 - 13:23
@beno
merci pout la tof, je regarde ça.
@fab
ce soir vers 18h30 - 19h00 avec germix si ça te va
Guyzmo37
Guyzmo37
Message par beno Lun 5 Sep 2011 - 13:26
ok@+
beno
beno
Message par germix Lun 5 Sep 2011 - 13:48
@beno
merci pour ton éclairage et on vous tient informé de la suite...je vais donner une correction à mon fillot pour lui faire apprendre les règles du fofo Pb frein arriere street rod 800810
Pb frein arriere street rod 483123 Pb frein arriere street rod 483123 Pb frein arriere street rod 483123
germix
germix
Message par fab21 Lun 5 Sep 2011 - 14:10
Guyzmo37 a écrit:@beno
@fab
ça marche ...
pas de probleme , je vous attend Pb frein arriere street rod 37298
fab21
fab21
Message par Laurent95 Lun 5 Sep 2011 - 14:58
[quote="germix"]@beno
merci pour ton éclairage et on vous tient informé de la suite...je vais donner une correction à mon fillot pour lui faire apprendre les règles du fofo :
Pb frein arriere street rod 3028990223 merde ca righole plus maintenant
Pb frein arriere street rod 483123 Pb frein arriere street rod 483123 Pb frein arriere street rod 483123 Pb frein arriere street rod 483123
Laurent95
Laurent95
Message par beno Lun 5 Sep 2011 - 16:41
aller sans rancune Pb frein arriere street rod 111828
dit juste au petiot que quand il fais il caprice il sort sa carte bleu et il aura des reponses tout de suite Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915
exemple pour moi ...
si je veux baiser ...
je vais pas me mettre a draguer une fille...
resto etc etc pour au final un resultat pas certain voir incertain et rentré cher moi me tiré sur l astico.
non je me fait un caprice et je vais voir une pute Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915
a oui elle n acccepte pas encore la carte bancaire Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 111828
pourtant elle ont une fente Pb frein arriere street rod 800810 Pb frein arriere street rod 800810 Pb frein arriere street rod 800810
bon aller apres lui avoir mis 2 ou 3 mandal Pb frein arriere street rod 800810 Pb frein arriere street rod 800810 Pb frein arriere street rod 800810 fait lui un petit calin ... Pb frein arriere street rod 700608
on a tous ete jeune Pb frein arriere street rod 700608 Pb frein arriere street rod 700608
beno
beno
Message par fab21 Lun 5 Sep 2011 - 21:03
beno t'es un chef car ça doit etre ça qu'est mort sur la brele
on a regardé ce soir.
par contre j'ai bien vu qu'il y avait un radiateur sur cette brele mais j'ai pas trouvé le thermostat pour baisser le chauffage Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915
bon j'suis pas pret de me mettre a l'eau ..... j'suis trop vieu pour ça Pb frein arriere street rod 751864
et guyzmo comme convenu ...j'attend ton coup de fil...... Pb frein arriere street rod 542675
fab21
fab21
Message par germix Lun 5 Sep 2011 - 21:24
@beno
en fait ce n'est pas le maitre cylindre que je ne voyais pas , mais le réservoir de liquide de frein....on a cherché un moment avant de le trouver.... Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915 Pb frein arriere street rod 807915
tu nous aurais vu à trois , y en a plus d'un qui se serait marré ici. Pb frein arriere street rod 14808 Pb frein arriere street rod 14808 Pb frein arriere street rod 14808
Tu as raison aussi , il faut démonter l'échappement.
guyzmo , va chez le cons....pour la pièce.
pi j'ai dit au p'tiot qui s'calme Pb frein arriere street rod 710900
germix
germix
Message par fab21 Lun 5 Sep 2011 - 21:49
germix a écrit:@beno
ben faut etre vraiment con pour planquer ce truc a cote du radiateur .... p'tain y a pas de place la dedans !!! on dirait une Ja... Pb frein arriere street rod 710900
fab21
fab21
Message par zeone Dim 14 Déc 2014 - 19:48
patoche26 a écrit:salut,
bonsoir,
Moi même j'ai eu le même problème et c'était le maitre cylindre qui aspirait au lieu de pousser,le mécano l'a bricolé et ça marche maintenant.mais il m'a conseillé d'acheter un neuf au cas ou,et c'est ce que je vais faire. combien a tu payé pour ton maitre cylindre?ou l'as tu acheté.es ce le même pour le vrsca?
merci d'avance.
zeone
zeone
Ville et C.P : tanger 90000
Harley-Davidson : vrsca
