Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT)
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) Empty Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT)
Message par Chuppi 1396 Dim 20 Oct 2013 - 0:56
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai fait une petite balade de 100 km, et en revenant j'ai vérifié mon niveau d'huile (pour la première fois).
La moto a 3000 km et la révision ayant été faite a 1600 km, je pensais que le niveau serait au maxi. J'ai dons retiré la jauge moteur chaud (5 mns après l'avoir arrêté), moto sur la bequille , nettoyée, et revissée pour voir que le niveau était légèrement au dessus de la moitié; ce qui me surprend.
En effet, c'est la première fois de toute ma vie de motard que je vais remettre de l'huile dans une moto (c'est ma 1ere HD aussi).
Pouvez vous me faire un retour de vos expériences sur la consommation d'huile de vos moteurs 103CI neufs, car je me demande si c'est normal.
Chuppi 1396
Chuppi 1396
Ville et C.P : 69600 OULLINS
Harley-Davidson : SOFTAIL BREAKOUT
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) Empty Re: Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT)
Message par Le Lézard Dim 20 Oct 2013 - 1:04
Mon 103 de 40.000km consomme en gros 1 litre entre 2 revisions (~8.000km)
Ce qui represente a peu pres 5mm sur la jauge.
Le Lézard
Le Lézard
Message par hdmarcel Dim 20 Oct 2013 - 4:45
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 90029 Salut, la plupart des HD bouffe un peu d'huile , c'est pas bien grave ,attend que tout se mette en place ,t'est encore en rodage.
hdmarcel
hdmarcel
Message par roland Dim 20 Oct 2013 - 8:26
salut , j ai un rk de 2011 , 103 ci et je ne remets pratiquement jamais d huile .... j ai 21000 km
je verifie chaque fois avant de sortir , et je suis meme etonne Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 90029 .
par contre pendant les premieres semaines j en ai rajoute , jusqu a la premiere revision des 8000.
a +Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 458939
roland
roland
Ville et C.P : Rians -83560-
Message par Norick Dim 20 Oct 2013 - 8:30
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 255351 mon wide glide est un 103, j ai jamais tiré la jauge................. manque d habitude, car avec mon R1 il manque jamais d huile.
faut que je regarde la procedure et que je le fasse
Norick
Norick
Masculin Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Message par Chuppi 1396 Dim 20 Oct 2013 - 9:31
Merci pour ces retours,
Je vais refaire le niveau et suivre tout ça.
du coup je me demande s'il faut contrôler aussi le niveau de la transmission primaire et de la boite.
Chuppi 1396
Chuppi 1396
Message par bob03 Dim 20 Oct 2013 - 10:59
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 37298  revision chez le cons 2000km apres  la mienne fabrique de l'huile:51:
bob03
bob03
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Message par Panther Dim 20 Oct 2013 - 13:03
Chuppi 1396 a écrit:Bonsoir,
et ton livre d'entretien, il te dit de vérifier le niveau d'huile moto sur la béquille ? Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 700608
Message par Chuppi 1396 Dim 20 Oct 2013 - 13:30
oui oui niveau moteur chaud et sur la bequille
Chuppi 1396
Chuppi 1396
Message par brissou50 Dim 20 Oct 2013 - 13:39
Si tu es entre les 2 repères, il est ou le problème     Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 85798
Attention ! il ne faut pas dépasser le repère maxi      Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 90029
brissou50
brissou50
Message par Rillettes Dim 20 Oct 2013 - 13:44
Evidemment que cela est à éviter, mais sur un softail, on peut etre légèrement au dessus du repère maxi, sans incidence sur le moteur, car il s'agit d'un moteur à carter sec.
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par Aypee91 Dim 20 Oct 2013 - 14:00
Hello!
Sur le 103 ci équipant ma Dyna Switchback (approchant des 8000 km), je n'ai jamais remis d'huile, sauf après la parade de Morzine en juillet où j'ai constaté l'unique baisse de niveau sur la jauge. Il est vrai que j'ai roulé au ralenti pendant toute la parade (durée: plus d'1h)  et le moteur a chauffé plus que d'habitude...
Aypee91
Aypee91
Ville et C.P : Chilly-Mazarin 91380
Harley-Davidson : Dyna Switchback noire 2012
Message par GJM11 Dim 20 Oct 2013 - 14:26
Mon De Luxe a 20 000 kms et jamais remis d'huile.
Une consommation du max au mini entre deux vidanges est normale.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) Empty Bonjour j'ai 1500 KM j' ai pas mis d'huille
Message par Manu 14 Dim 20 Oct 2013 - 14:53
Manu 14
Manu 14
Ville et C.P : CAEN 14120
Harley-Davidson : Fat Boy
Message par hdmanillac Dim 20 Oct 2013 - 18:34
brissou50 a écrit:Si tu es entre les 2 repères, il est ou le problème     Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 85798
Je dirais même qu'il faut pas dépasser le niveau moyen entre min et max sous peine de gaver d'huile le filtre à air qui n'en demande pas temps, via les reniflards.
1/3 du niveau suffit largement. Et je rajoute rien du tout entre 2 vidanges.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Mastodon Dim 20 Oct 2013 - 18:55
Pour l'instant pas de consommation d'huile sur mon slim
Mastodon
Mastodon
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76630
Message par Jallie Dim 20 Oct 2013 - 20:45
L incidence n est pas sur le moteur ... D avoir trop d huile ,
C est
Qu une fois le 1/2 litre du bas moteur remonté , ça va juste dégueuler et tu auras ton horse shoe dégoulinant d huile !!!
Jallie
Jallie
Message par brissou50 Dim 20 Oct 2013 - 21:04
Une fois, j'avais pèté un boulon du Té du fatboy     Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 389933
Obligé de rentrér à deux sur le ti 8 de ma femme. 210Kms quand meme.
Arrivé a bon port, j'avais la cuisse droit imbibée    Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 807915 Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 807915 Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 807915
Ma Coco me dit : avant de partir j'avais fait le niveau    Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 800810
Elle aurait mieux fait de s'abstenir    Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 807915 Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 807915
brissou50
brissou50
Message par Chuppi 1396 Dim 20 Oct 2013 - 21:56
Ben si elle m'a bu 0.5 l en 1400 km, ça veut dire que d'ici les 8000km j'en aurais remis presque 3 litres et là ça sera devenu un problème pour moi car à mon sens les moteurs modernes ne consomment plus d'huile.
Chuppi 1396
Chuppi 1396
Message par tdzeus30 Dim 20 Oct 2013 - 22:09
La mienne n'a jamais avalé une goutte à près de 50 000 et sur le 1340 j'ai remis 1/2 verre une fois entre deux vidanges....
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) Mini_995468tdz110
Message par Starry Dim 20 Oct 2013 - 22:11
Si c'est la première fois que tu vérifies ton niveau depuis la révision, qu'est ce qui te dis que le niveau à changé Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 85798
En effet si le cons en a mis juste entre les deux repères, (à mon avis suffisant, je rejoints les autres comme quoi trop d'huile n'est pas forcement bien), et que maintenant tu en es au même point tout est ok. Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 831254
Tu devrais vérifier ton niveau dans exactement les mêmes conditions dans quelques temps pour vérifier. Je suis d'accord avec toi que les moteurs récents ne consomment quasi plus d'huile.
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 2311551334
Starry
Starry
Message par Chuppi 1396 Dim 20 Oct 2013 - 22:14
Ok, merci pour le conseil. Je vais regarder régulièrement et voir si le niveau est stable.
Chuppi 1396
Chuppi 1396
Message par Dreineck Dim 20 Oct 2013 - 22:38
Même avis que Guillou01.
Si c'est la première fois que tu vérifies ton niveau , il est peut-être à la hauteur ou l'a mis le mécano de la concession.
Pas d'inquiétude plus que de raison.
Par contre , ne pas vérifier ton niveau d'huile DU TOUT , ça c'est pas glop comme manip.
Moi , j'ouvre le bouchon avant chaque départ , tomo sur la béquille , ça prend 2 secondes .
Ca fait partie de ma check-list d'avant départ.
Je sais , le moteur est froid et patin couffin ... mais je m'en tape.
Moto froide ou chaude , sur béquille ou pas , l'important c'est de toujours faire la mesure dans les mêmes conditions.
Mais il faut le faire.
Dreineck
Dreineck
Message par mimichopper Dim 20 Oct 2013 - 23:46
J'ai 6300 bornes sur ma Slim depuis la révision des 1600 le niveau a absolument pas changer a surveiller Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 831254 Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 831254
mimichopper
mimichopper
Ville et C.P : dessenheim 68600
Message par WebMaster Lun 21 Oct 2013 - 9:13
Tant que tu es entre le mini et le maxi,
il vaut mieux ne rien rajouter. En effet, un jour tu vas vérifier, tu vas être près du mini, le lendemain, après avoir re-roulé tu vérifies à nouveau et tu es près du maxi. La jauge n'est qu'une indication, rien de plus.
Il faut faire attention de ne pas faire de sur-consommation artificielle d'huile en en rajoutant pour rien.
Les miennes ne consomment pas d'huile du tout.
Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Panther Lun 21 Oct 2013 - 10:44
la mienne consomme un peu cette année parce que je lui ai mis de la 15w40 ...
ne le ferai plus Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 389933
mais c'est clair que c'est pas facile de trouver partout de la 20w50 Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 90029
Message par Dreineck Lun 21 Oct 2013 - 11:52
Tu as raison panther , il y a 6 mois j'ai voulu acheter de la 20/50 pour mon moteur de bateau , un vieux Perkins , et ben j'en ai pas trouvé. Terminé , Monsieur , qu'on m'a dit !
La vente de cette huile préhistorique ( ce sont les mots du vendeur ) est devenue quasi nulle , donc on ne s'emmerde plus avec ça.
Donc j'ai mis de 15/40 , et depuis , le moteur biberonne de l'huile.
Mais bon , je fais avec.
Dreineck
Dreineck
Message par Panther Lun 21 Oct 2013 - 11:58
ahbah si ça peut être considéré comme "normal" ben je ferai avec aussi ... c'est pas pour les 4€ le litre qu'elle coûte Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT) 700608
Message par hdmanillac Lun 21 Oct 2013 - 18:27
De la 20W50 y'en a partout dans tous les magasins moto: cardy, daffy, maxxess et les conces.
Moi je prends de la motul 7100 synthèse chez Silverperformance. Le filtre à huile est gratuit.
hdmanillac
hdmanillac
Message par Dreineck Lun 21 Oct 2013 - 18:47
C'est vrai que pour mon bateau , j'ai pas fait le tour des revendeurs de motos .... hi hi hi !
L'huile de la tomo , je l'achète sur le net chez Big jack.
Je vais aller voir chez Daffy.
Merci pour l'info !
Dreineck
Dreineck
