Démontage guidon Road King 2011
J'ai un petit soucis concernant le démontage d'un guidon sur une Road King modèle 2011.
J'ai voulu accéder aux risers afin de les dévisser pour régler le guidon un peu plus haut.
J'ai donc démonter le phare ainsi que la petite tringle sur le dessus mais quand je suis arrivé au
démontage du cache risers, là surprise !! Ce cache qui doit normalement être tenu par
2 vis et en fait bloqué par 2 sortes de rivet ! Je pense que c'est des vis spéciales dont la
tête se casse au serrage.
J'essai de vous ajouter 2 photos pour vous montrer de quoi je parle.
Quelqu'un at-til une idée pour enlever ces vis ?
FIFOU06- Newbie
Ville et C.P : 06130 GRASSE
Harley-Davidson : ROAD KING
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Re: Démontage guidon Road King 2011
Désolé mais je n'ai pas accés à ces liens....
FIFOU06- Newbie
c fait exprès
t'es censé attendre avant de poser des questions
voir LES FAQ
http://www.passion-harley.net/reglement-interieur-f30/reglement-interieur-du-forum-passion-harley-t64.htm
voir LES FAQ
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Excuses-moi Rone mais c'est le 1er forum que j'intègre et j'ai un peu
de dificultés. Quand tu me dis "t'es censé attendre avant de poser des questions"
Qu'entend tu par là ?
FIFOU06- Newbie
Allez je t'aide... Voici la méthode de démontage pour un 2009 donc je pense applicable sur les 2011 encore
Uploaded with ImageShack.us
thierry24- Full Member
Un grand merci Thiery24
Effectivement, je n'avais pas vu l'accès au vis du riser planquée derrière le cache plastique.
Je viens d'enlever ce cache et j'ai pu remonter mon guidon de quelques centimètre.
Par contre celui qui veut changer de guidon !! il doit faire sauter ces deux vis sans tête..... pas évident.....
En tout cas mon problème est réglé.
Merci à tout ceux qui m'ont répondu et Ride safe
FIFOU06- Newbie
moi pas grand chose
apparement toi non plus
bonne continuation
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
FIFOU06 a écrit:Un grand merci Thiery24
Effectivement, pour changer le guidon, il faut faire sauter les deux vis sans tête.
=> avec un pointeau et beaucoup de patience et de délicatesse
Phenix
PHENIX- Full Member
PHENIX a écrit:Effectivement, pour changer le guidon, il faut faire sauter les deux vis sans tête.
Phenix
Et après, on remonte comment SVP ?
Pedro13- Full Member
Harley-Davidson : Idem
Moi, j' ai fais un trais de scie pour faire une empreinte de tournevis .
louloupa a écrit:Moi, j' ai fais un trais de scie pour faire une empreinte de tournevis .
+1 c'est le plus simple et ça marche
tai- Qualified
+1
L'extrémité métallique du tournevis dans l'empreinte, puis, un petit coup de marteau (dans le bon sens) sur le bout haut du tournevis pour débloquer, et ensuite, çà vient tout seul
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
J'ai fait avec le pointeau. En y allant délicatement ça se dévisse tout seul. Ce n'est pas serré. Par contre il faut changer la vis ensuite à tous.
Bientôt à suivre ici http://www.passion-harley.net/t17645p120-ape-hanger-sur-road-king
J'ai le même souci avec mon RK de 2012
panda- Full Member
Ville et C.P : Ici ou ailleurs dans le 77
panda a écrit:J'ai le même souci avec mon RK de 2012
Même réponse, avec un petit pointeau ou un petit tournevis. C'est pas trop serré.
Par contre il faut bien évidemment commander les vis pour les changer avant le démontage .
Gwada- Full Member
Merci Gwada et je dois appeler HD pour en connaitre le diamètre et la longueur.
A bientôt.
A bientôt.
panda- Full Member
Si tu n'es pas loin d'une concession ils doivent avoir ça en stock et ça coûte une misère. (enfin pas grand chose)
Gwada- Full Member
Effectivement, j'en ai une sur ma route.
Merci.
Merci.
panda- Full Member
t’embête pas panda , ils vendent ça 10 euros , un coup de dremel en croix (ou de scie a métaux si t'as pas de dremel ) et ça fera l'affaire
gardes tes sous pour
louloufizz- Full Member
Harley-Davidson : piéton
louloufizz a écrit:t’embête pas panda , ils vendent ça 10 euros , un coup de dremel en croix (ou de scie a métaux si t'as pas de dremel ) et ça fera l'affaire
10 euros change de concession
Gwada- Full Member
Effectivement je n'y avais pas pensé.
panda- Full Member
Ok merci des tuyaux
Panda, on s'y remet le WE du 23/24, maintenent qu'on a tout démonté, on sait faire, donc juste ces 2 merdouilles à virer pour changer le guidon (des fois, kisonkon aux "méthodes" à Milwaukee ).
Samuraï- Modérateur
Merci Bro et à bientôt.
panda- Full Member
J'ai re-taraudé en métrique, et remplacé par 2 vis BTR inox à tête fraisée.louloufizz a écrit:t’embête pas panda , ils vendent ça 10 euros , un coup de dremel en croix (ou de scie a métaux si t'as pas de dremel ) et ça fera l'affaire
DIIIIID- Full Member
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
Bonjour à tous
Est ce quelqu'un à une tof pour montrer comment accéder aux vis cachés des risers pour régler l'inclinaison svp
chief045- Interested
Pas de photo sous la main mais soulève délicatement le cache semi circulaire, il est juste clipsé !
Deux vis en dessous qui suffisent a bouger le guidon. Attention sur mon rk le guidon pouvait venir toucher le bouton de remise à 0 du compteur à gauche.
kingfrederic10360- Discoverer
Ville et C.P : limoges 87100
Harley-Davidson : road king 2011
merci pour l'info kingfrederic
Tu trouveras de bonne photos !
http://www.deudeuch.com/article-monter-un-cache-serrure-chromee-sur-une-harley-road-king-102223020.html
Ty Boum- Full Member
Ville et C.P : PARIS
Dac, mais démonter le cache au dessus de celui qu'on voit sur les photos 2cv susdites, suffit pour basculer le guidon , moi ça m'a suffit .
» MA ROAD KING APRES QLQS MODIFS
» Guidon Road king 2011
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
» Guidon style heritage pour Harley Road King ou Road Glide
» Poignée électrique sur Touring en rade...
