mauvaise dimension pneus fat boy
Voilà je me suis rendu compte que j avais les deux mêmes dimensions de pneus sur mon fat boy de 2000
Des MT 90 B 16 qui correspond a du 130 si je me souviens bien
Est ce les mêmes pour AV et AR
Merci de vos réponses
Pascalcavalino- Full Member
Re: mauvaise dimension pneus fat boy
Alors je sais pas exactement pour ton Fat de 2000, mais sur mon ex Heritage de 1995, la taille des pneus avant/arrière était la même, (idem que sur ton Fat, du 130), mais les pneus n'étaient pas "réversibles" : le pneu avant ne va pas à l'arrière..
Starry- Full Member
Ah y est j'ai trouvé, pas d'anomalie, va voir par là :
http://www.motoplanete.com/harley-davidson/1702/1450-SOFTAIL-FAT-BOY-FLSTF-2000/contact.html
Starry- Full Member
Parfait merci donc c est bien du 130 av et Ar
Pourquoi tu dis pas réversible av et AR si c est sont des 130 90
Ou est le probleme ?
Pascalcavalino a écrit:Parfait merci donc c est bien du 130 av et Ar
La structure interne du pneu est différente
bare eric- Full Member
ah ok je comprends mieux
merci pour vos éclaircissements
et puis sur le pneu avant, c'est inscrit "front"
oui c'est vrai j ai pas percuté
Panther a écrit:et puis sur le pneu avant, c'est inscrit "front"
Et sur l'arrière : "rear"
Starry- Full Member
ça, ça m'étonnerait quand même
et pis sur le pineu avant, y a même p'têt une flèche et pis le mot "rotation"
Non je déconne bien sûr... Je me rappelé juste que la dimension était idem et qu'il fallait pas intervertir l'avant avec l'arrière, et je pense que bare eric a bien expliqué.
Starry- Full Member
m'enfin Gillou ... tapa bientôt fini d'enduire not' copain avec de l'erreur, là ?
Bon ok ok j'avais que 50% de juste...
Starry- Full Member
bon merci les gars je vais faire le tri de tout ça
sinon, ça va mon gars ... tu regrettes pas de t'être inscrit sur Passion-Harley ?
on s'amuse bien ici, hein oui ?
Bien écoute je préfère une bonne déconne comme ca
Et puis ça me change du sérieux de mon boulot
Au moins la on est décontracté
pleure pas après la déconne, malheureux ...
parce qu'un jour, tu pleureras pour que ça s'arrête
» dimension pneu arriere
» Dimension jante
» " Bobberisation " de mon sportster
» 4ème dimension
» dimension top case sur electra
» Dimension jante
» 4ème dimension
