Info amortisseur sur muscle.
Je suis allé à la concentration à valence ce week end, j'ai vu cet amortisseur sur un muscle.
Dites moi si vous avez des infos sur celui ci car jamais vu.
Si quelqu'un a déjà monté cet amortisseur sur sa machine ?
hasard- Discoverer
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Re: Info amortisseur sur muscle.
Pour compléter l'info sur ce produit voici ce que j'ai trouvé :
Les Twin Roadster sont livrés en règle général avec des ressorts de couleur noire et sont disponibles pour les motos montées en bi-amortisseurs.
Ce sont des amortisseurs tri-tubes à compensateur de volume à gaz basse pression étudiés pour optimiser principalement le confort(mouvement de haute vitesse).
Ils sont faciles à régler car le rapport de détente et de compression est déjà optimisé. Ils ont une large plage de réglage (32 clics pour les gros corps) pour satisfaire tous les goûts.
Contrairement aux amortisseurs à émulsion, les Twin Roadster permettent de garder une suspension de qualité constante et une bonne liaison au sol malgré un mauvais réseau routier ou une élévation de température.
Les ressorts sont choisis par EMC en fonction de l’état de charge générale indiqué par le client et sont réglables par un système d’écrou contre-écrou (clé livrée) en cas de variation temporaire (duo, bagages…).
Les Twin Roadster sont destinés à un usage standard sur route ouverte.
hasard- Discoverer
» Demande info sur triglide réglage amortisseur
» amortisseur ohlins sur muscle
» info electrique sur V-ROD Muscle
» Muscle pour un débutant sans muscle
