Enceintes électra
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Enceintes électra
Pour info, Rockford Fosgate propose un kit complet ampli + support + enceintes 5"1/4 ( 2 ou 4 hp )+ câblage complet pour 300 $ (en 2 hp )...
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/r1-hd2-9813
Gonzo- Full Member
J'ai remplacé mes 4 hp d'origine par des HogTunes + une mousse d'isolation sur le Batwin et le son est vraiment meilleur.
Pour info les Hogtunes ont des "moteurs" (aimants) qui font presque la taille des cônes. ça doit encaisser pas mal de puissance avec un ampli
d'ailleurs si je peux, je m'offre l'ampli qui va avec pour noel
Si quelqu'un est intéressé, je vends les 4 hp d'origine à 150 € fdp compris
thierry24- Full Member
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Promo chez J&M http://www.jmcorp.com/SeeProducts.asp?PF=45manu1340 a écrit:Le Lézard a écrit:Ok, j'ai vu.manu1340 a écrit:Chez J&M pour le meme ampli tu a different kit un sans systeme de fixation juste avec le faisceau, un autre pour street et electra avec platine et une version road glide, attention pour une electra prendre un ampli avec 4 sorties.Le Lézard a écrit:
C'est quoi le "le kit Street Glide"? La connectique ?
Ma brêle est une Electra avec 2 HP devant et 2 HP derrière.
Donc il me faudrait un ampli 360w (4x90w) avec un kit Electra ?
Par contre, 34€ de douanes pour 250€ de facture, je trouve que tu t'en sors pas trop mal... Normalement ça tourne autour des 30%, donc environ 75€ dans ton cas...
Ils en ont actuellement en 4X125w soit 500w !!!
Quel est ton "retour" objectif suite à la mise en place de cet ampli ?
Avais-tu déjà remplacé tes HP, ou as-tu tout fait en même temps ?
J'ai monté en premier des J&M Rokker 7.25 avec mousse et pour le prix c'est pas mal,maintenant je voulais mieux profiter de son sur autoroute a 130, donc ampli au passage ce n'est pas compliquer a monter, j'avais un peu peur pour le reservoir et bien tres simple.Maintenant le son me conviens parfaitement,un poto avec un street d'origine a 130 sur autoroute il entend mieux mon son que le sien,
je suis vraiment satisfait a 90 100 les aigus et graves sont bien present. Pour les frais de douanes ce n'est que la 2 fois que je me fait pincer et pour le prix 34 € comment ils on trouvé le montant? tant mieux pour moi.
When ordering use BLACK FRIDAY promo code 418P92211 to receive a 20% Discount off of our already great prices. |
Promo code expires 12-02/2014 |
manu1340- Full Member
Allo l'ampli soundstream nano picasso PN2 350D me semble tres intéressant elle est 100 dollars de moins que la pbr 300x2 (Rockford fosgate) pensez -vous qu'il se compare tous les deux ou le pbr 300x2 est vraiment supérieur??? merci ..........jimbo
jimbo- Qualified
Ville et C.P : québec
Harley-Davidson : flhtc 2009
D' après ce que j'ai lu, ils se valent, à part la réception FM qui serait brouillée avec le Soundstream.
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Excuse moi c'est quoi tu veux dire par FM??? la réception est difficile de la bande radio FM ?? ,,,,ca brouille les ondes ??? merci beaucoup pour tes réponses ! tu m'aide dans mes choix !!
jimbo- Qualified
Exactement ! Brouillage de la bande FM !
Gonzo- Full Member
When ordering use BLACK FRIDAY promo code 418P92211 to receive a 20% Discount off of our already great prices. Promo code expires 12-02/2014
Je viens de passer commande du 4x125W pour Electra Avec la promo : 319.99$.
Le Lézard- Full Member
Tu verra J&M du super matos et facile a installerLe Lézard a écrit:Merci pour l'info !manu1340 a écrit:
[b][b]When ordering use BLACK FRIDAY promo code 418P92211 to receive a 20% Discount off of our already great prices.[/b][/b] Promo code expires 12-02/2014
Donc voilà, comme dit plus haut j'ai commandé (et reçu pour un montant total de 320 euros, port et douane compris) un kit ampli J&M corp 4 x 125W : http://www.jmcorp.com/ProductDetail.asp?ProductID=RFB-JAMP-500HC06-UL
J'avais déjà depuis plus d'un an les HP Rockker XX en 7" 1/4 http://www.jmcorp.com/ProductDetail.asp?ProductID=HCRK-7252-RXX
avec Médium + Tweeter http://www.jmcorp.com/ProductDetail.asp?ProductID=HCRK-GRTM
Mais je ne trouvais pas l'amélioration si flagrante...
Par contre, avec la mise en place de cet ampli... Là, ça envoie du bois !
Autant à l'arrêt je trouve la définition très moyenne, autant dès qu'on roule avec tous les bruits que cela induit (vent, mécanique, échappement, admission, etc...) ça devient très acceptable !
Et comme je roule la plupart du temps en solo sans le Tour Pak (et donc sans les HP arrières), je commence à chercher des cover lid avec emplacement pour HP.
La question est quel HP y installer ? Il me faut des 2 Ohms absolument, et qui peuvent encaisser plus de 100W rms, et je ne trouve pas grand chose sur la toile...
Il faut d'abord que je trouve c'es HP, pour ensuite choisir les cover lid adaptés à la forme et dimension des HP.
Autre question : Placés dans les cover lid, les HP sont à l'horizontal. Comment gérer l'étanchéité sous la pluie ? Etanchéité vis à vis du HP lui même, mais également vis à vis de l'intérieur de la sacoche ?
regardes du coté des hp à vocation marine pour l'étanchéité
dave80100- Full Member
Ville et C.P : abbeville 80100
Harley-Davidson : 1450 springer softail
Je l'ai fait, mais les hp avec une impedance de 2 Ohms sont rares, pouvant encaisser 100 W rms ecore plus, et si en plus on les veut étanches, là c'est carrement mission impossible.
Quelqu'un a essayé les HP stage 1 voir plus de chez Boom Audio ?
Je reçois mon electra dans deux mois et je ne sais vraiment pas ce que vaut le son d'origine, mais je suis un peu beaucoup sensible au niveau son...
Hyperskal- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : Creutzwald 57150
Harley-Davidson : Limited 2015
bonjourGonzo a écrit:Pour info, Rockford Fosgate propose un kit complet ampli + support + enceintes 5"1/4 ( 2 ou 4 hp )+ câblage complet pour 300 $ (en 2 hp )...
quelqu'un a t il monté ce kit en 4 hp?
si oui est ce vraiment efficace?
Rotorman- Discoverer
Ville et C.P : Saint Romain de Jalionas 38460
Harley-Davidson : Electra Glide Limited
Promo en cours actuellement chez J&M Corporation
When ordering use
promo code 512P92279
to receive a 20% discount off of our already great prices.
Promo code expires 08-10/2015
When ordering use
Celle de gauche d'origine grillée lors de mon achat (11000 bornes et trois ans). J'ai troqué ça contre une paire d'adaptable à 2x30W pour moins de 100€ et franchement c'est nettement plus audible qu'avant. Jusqu'à 130km/h j'entends à peu près tout (sauf la musique de chambre !) je te chercherai la référence si tu le souhaites.
Yodram- Discoverer
Ville et C.P : Latresne 33360
Harley-Davidson : Electra Glide Classic (2011)
Hello,
Je viens de lire vos commentaires et souhaiterais changer les hp de mon street glide + mettre un ampli.
Donc si vous avez des conseils / bons plans je suis preneur ;-)
Yaghote- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Epone 78680
J'ai le stage 2 audio boom. Ça coûte un bras mais j'en suis super content.
- Son Age : 43
Ab oui t'as payé combien si c'est pAs trop indiscret ? C'est hp + ampli ?
Yaghote- Discoverer
- Son Age : 45
De mémoire dans les 1200€.
Les 4 hps (avec tweeters) et les 2 amplis
- Son Age : 43
C'est un bon budget effectivement. Perso je voudrai juste modifier la partie batwing
Yaghote- Discoverer
- Son Age : 45
mon pote a acheté un cvo avec boum audio stage 2, le son est magnifique, surtout les basses, mais effectivement ca coute un bras! mais quel son! on dirait qu'on est dans un salon, il a les baffles sur le batwing et sur le cache des sacoches arrières!
fiko- Full Member
Du coup, je me tate à en rajouter un peu et à en remettre sur les sacoches arrières...
- Son Age : 43
Salut l' ami , moi j' ai installé le kit complet de Hogtunes le NCA 450U KIT-AA
Drag Specialties part #4405-0339 . Au Québec nous avons Parts Canada qui distribue se produit , je ne sais pas si vous avez cela en Europe . Peut-être Parts Euro ... ?
Comprend ampli 200w , 4 HP génération 3 ( 5 1/4 ) filages complets c' est du ( plug and play ) tu suis les instructions c' est tout .
J' espère que cela peut t' aider !
chicotattoo- Newbie
Ville et C.P : Drummondville , J2A 0E7
Harley-Davidson : FLHTCI 2003 100ième Anni.
le prix stp, merci
fiko- Full Member
Autour de 650 $ Canadien , si je me souvient bien . Je vérifie au boulot aujourd'hui et je te reviens avec le prix exact !
chicotattoo- Newbie
pour info, je vend un ampli et 4hp. rn vente sur le forum.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» Différences entre Electra Low et Electra (animation)
» Et hop ! Une electra de plus ..
» Ape sur electra
» Ape sur electra
Page 2 sur 2
