Réglage embrayage NRS
Réglage embrayage NRS Empty Réglage embrayage NRS
Message par werewolf13 Ven 6 Juin 2014 - 16:47
Malgré l'utilisation de la fonction "recherche" je n'ai pas trouvé...
peux t on regler l'embayage (hydraulique) sur le NRS ??
rien trouver dans la doc ni sur le forum
Merci pour vos infos
werewolf13
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Réglage embrayage NRS Empty Re: Réglage embrayage NRS
Message par harleylujah Ven 6 Juin 2014 - 17:00
je pense que mis a part la purge tu ne dois pas savoir faire grand chose
harleylujah
harleylujah
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
Message par Night Loo Mar 17 Juin 2014 - 13:26
Comme il est hydraulique, il ne se règle pas !
Par contre, bien regarder le niveau car si il est trop bas, tu auras l'impression d'avoir une "garde d'embrayage" (si on peut dire ça ainsi) très haute !
Tu as un souci avec ?
Night Loo
Night Loo
Ville et C.P : Sainté 42
Harley-Davidson : Night ROD Special 2012
Message par Night Loo Mar 17 Juin 2014 - 13:38
Sinon tu peux "tricher" avec des leviers réglables (distance levier-guidon) mais ils ne sont pas courants sur HD.
Je viens trouver ceux-ci : https://shop.partsworldshop.com/fr/chf/A~0062-4004-SMB/RSD-levier-d%C2%B4embrayage-frein-ajustable-noir-OPS-FL-mod%C3%A8les-2008-2013
Reste à voir si compatible NRS... et surtout si le site est sérieux.
Night Loo
Night Loo
Message par werewolf13 Mar 17 Juin 2014 - 15:09
Oui Night Loo j'ai un probléme je n'ai pratiquement plus de garde ...
je vais éssayer de purger (je ne sais pas par ou car j'ai pas vue de pruge en point bas) mais ça me semble quand même trés bizarre ....
werewolf13
werewolf13
Message par Night Loo Mar 17 Juin 2014 - 15:40
Tu vois l'échappement ? Dessous le cylindre proche assise conducteur, la ligne d'échappement part vers l'avant, fait le coude puis repart vers l'arrière... La purge se trouve sous le petit capot (pour ma part, logoté 10ème anniversaire, sinon je crois qu'il y a un cercle rouge) qu'il faut enlever (3 vis). Ce n'est vraiment pas évident (voir impossible) de le faire seul, car il faut maintenir la poignée lorsque que tu revisses la purge. je te conseille de le faire avec un pote... Attention, le liquide est super corrosif (la peinture sera ruinée direct). Lorsque tu pompes la commande, fais le très lentement sinon cela va faire un jet. Mieux vaut aller en concession et filer un billet de 50€ (produit compris), y'en a pour 15 min... au moins ce sera fait comme il faut.
Night Loo
Night Loo
Message par werewolf13 Mar 29 Juil 2014 - 9:46
de retour (aprés des vacances ! )
j'ai prugé (elle est bien sous le capot comme indiqué par Night Loo), mais pas d'amliorations notoires .... je dois emmener ma bréle pour la révision, j'en profiterais pour faire vérifier le probléme.
je vous tiens au jus .... peut être que c'est une truc tout con  Réglage embrayage NRS 85798
werewolf13
werewolf13
Message par werewolf13 Mer 12 Nov 2014 - 16:23
Petit up
Après une bonne vidange et purge du circuit d'embrayage, j'ai enfin retrouver une garde normale
comme quoi ..... rien ne vaut une bonne aspiration :) !!!!
werewolf13
werewolf13
