Dépastiiller les pots stock Iron 883
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Dépastiiller les pots stock Iron 883
Pour une fois, j'espérais voir une vidéo privée... Un dépastillage en plus.....
Mais en fait on voit rien .....
fredami- Full Member
Ah ! Fredami , ça c'est du commentaire ! Et je m'y connais !
ncjack- Full Member
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
ncjack a écrit:Ah ! Fredami , ça c'est du commentaire ! Et je m'y connais !
Excellent
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Oups!!! Désolé, je recommence:
Voici comment j'ai dépastillé ou dépucelé mes pots US. Une scie cloche métal diamétre 29 montée sur une tige fileté.
Attention, vérifier qu'une fois sur la perceuse, ça tourne rond sinon attention les dégâts!!!
Bien sur, j'ai effectué l'opération sur les deux silencieux.
C'est mieux comme ça, non !!!
Bonne sextape...
Bonne sextape...
chrisxx95- Discoverer
Ville et C.P : Méry-sur-Oise 95540
Harley-Davidson : 883 Iron Black Denim stage 1
Merci pour la vidéo.
Ça a l'air facile à réaliser.
Est-ce que c'est pareil sur les échappements Fat boy ?
ncjack- Full Member
Bravo, et super ton Iron
jiji06- Full Member
Salut ncjack,ncjack a écrit:Merci pour la vidéo.
je ne sais pas mais fait comme moi. Enquille une lampe dans le silencieux pour voir à quelle distance se trouve la pastille.
Mesure le diamètre du silencieux et prends la scie cloche métal qui s'en rapproche le plus. Visse la tige fileté sur la cloche et ta perceuse(sans la fonction marteau) et c'est parti!!!
Il y a deux règles:
1)Bien vérifier que la scie cloche est bien alignée lors de la rotation.
2)Faire le boulot sur l'établi dans l'étau et pas monter sur la brêle sinon tu risquerais d'endommager le catalytique.
Bon courage!!!
salut CHRISS, oui c'est ok ta méthode; reste aussi pour ceux qui veulent y aller molo dans le dépastillage, la solution des trous avec la mèche de 8mm: tu commence par 1, puis 2 et ainsi de suite selon ton gout.
perso j'ai fait 3 trous de 8mm dans chaque pastille et ça me convient tout à fait.
dépucelage soft en quelque sorte.je suis content, mes voisins aussi .
indian patoche- Full Member
- Ville et C.P : marseille 13011
Hello Chris !chrisxx95 a écrit:Salut ncjack,ncjack a écrit:Merci pour la vidéo.
Il y a deux règles:
Bon courage!!!
Merci pour ta réponse.
Oui, il vaut mieux démonter les silencieux.
Je vais y jeter un coup d’œil dans la journée.
Sinon, le perçage avec différents diamètres de forets semble pas mal aussi.
ncjack- Full Member
Ben j'ai fait pareil avec mes premiers pots soit disant US sans les démonter ... Deux cloches une de chaque coté de la perceuse....
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Et c'est laquelle qui a gagné ?fredami a écrit:Ben j'ai fait pareil avec mes premiers pots soit disant US sur mes pots sans les démonter ... Deux cloches une de chaque coté de la perceuse....
ncjack- Full Member
ncjack- Full Member
Fait à la méthode jiji 06 !
Propre, efficace et tout en douceur.
Merci !
Merci !
Lonecat- Qualified
Ville et C.P : Wonderland
Harley-Davidson : Sportster
Par contre les miens après les avoir évidé à la scie cloche, il ont jauni au milieu..... pô bô.....
J'avais dépastillé mes 2 silencieux 883 il y a quelques années .
avec un petit burin pointu.
marteau. ça rentre comme dans du beurre ... pas besoin de démonter .
ensuite tu fait un 2eme voir 3 eme trou suivant le son que tu veux . teste au fur a mesure
inconvénient: en cas de controle tu pourras pas remettre les pots d'origines .....
j'ai changé mes pots sur mon FAT BOB et du, suite a un controle,(et 90 € d'amende ..) représenter ma moto au commissariat avec les pots d'origines .. que j'avais heureusement gardé ..
megatron- Full Member
Ville et C.P : LORIENT
Exact Megatron !
comme dans du beurre, sans démonter. j'lavais dit, y'en a qui disent que c'est pas du boulot.
En cas de controle par contre,
fallait trouver une rondelle que tu aurais rentré en force avec un manchon dans le trou du silencieux pour masquer les tiens.
J'ai déjà fait ça et sans problème, ça refait office de pastille.
jiji06- Full Member
Encore une histoire de rondelle.
Et tu n'as pas peur de la perdre, ta rondelle ?
ncjack- Full Member
ncjack a écrit:Encore une histoire de rondelle.
MDR non !
jiji06- Full Member
» Références pots stock US pour Iron 2009
» Pots stock de 1200
» Pots Vance & Hines et carto sur 883 Iron
» pots IRON/: catalysés ou pas ?
» pots S/S sur iron 2014
Page 3 sur 3
