599 €
changement de guidon sur un fat boy
changement de guidon sur un fat boy Empty changement de guidon sur un fat boy
Message par oxydefer Lun 22 Déc 2014 - 18:44
salut a tous
je change de guidon
le meme (a peu pres)
faut il deposer le reservoir pour pouvoir passer les cables dans le guidons?
ou demonter les cocotes???
merci de votre aide
changement de guidon sur un fat boy 37298 changement de guidon sur un fat boy 37298 changement de guidon sur un fat boy 37298 changement de guidon sur un fat boy 37298
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
changement de guidon sur un fat boy Empty Re: changement de guidon sur un fat boy
Message par Starry Lun 22 Déc 2014 - 18:49
Hello
Tapes juste "guidon" dans rechercher en haut à droite, et  tu trouveras pas mal de choses.
Starry
Starry
Message par Gwada Lun 22 Déc 2014 - 18:50
oxydefer a écrit:salut a tous
je change de guidon
merci de votre aide
Salut tout seul
- C'est bien
- C'est surement un bon choix
- Oui
- Non
- Pas de quoi
changement de guidon sur un fat boy 90029
Sinon y a de quoi faire sur le forum, il y a plein de posts sur ce sujet
Gwada
Gwada
Message par marsu56 Lun 22 Déc 2014 - 19:24
allez on t'aide
http://www.passion-harley.net/t24486p60-street-slammer-sur-fatboy?highlight=street+slamer
mais y a plein d'autres post la dessus
le plus chiant c'est de déficher puis de ré enficher
Message par atomiseur Lun 22 Déc 2014 - 19:32
atomiseur
atomiseur
Message par oxydefer Mar 23 Déc 2014 - 10:03
merci gillou
j'y va   changement de guidon sur un fat boy 788660 changement de guidon sur un fat boy 37298 changement de guidon sur un fat boy 37298
oxydefer
oxydefer
Message par oxydefer Mar 23 Déc 2014 - 10:18
marsu 56
merci pour l'info
mais je n'ai pas trouvé ma reponse!!?
a savoir : depose du reservoir?
et defaire les fiches???
ou ca?
bref
oxydefer
oxydefer
Message par Gwada Mar 23 Déc 2014 - 11:58
Oui tu dois déposer ton réservoir et retirer les fiches afin de passer les fils à l'intérieur du guidon.
Tu dois déposer ton réservoir car les fiches se trouvent sous ce dernier.
Gwada
Gwada
Message par sebcbien Mar 23 Déc 2014 - 17:45
Oui il te faut déposer le réservoir pour accéder aux connectiques situées de chaque côté de celui ci, après il te faudra demonter chaque connecteur pour passer tes fils à l'intérieur du guidon!  Et là, bon courage c'est la merde à faire...changement de guidon sur un fat boy 111828
sebcbien
sebcbien
Ville et C.P : 26 sud
Harley-Davidson : fatboy de 2008
Message par Blackbike92 Mar 23 Déc 2014 - 18:34
Non il ne faut pas déposer le réservoir, juste retirer la grande vis principale situé sous l'avant du réservoir pour pouvoir le soulever et accéder aux connectiques.
Ensuite tout dépend de la largeur de ton guidon car dans certains cas tu peux passer les cables avec la broche. Sinon faut débrancher chaque fil et c'est effectivement un peu chiant.
Bon courage
Blackbike92
Blackbike92
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulineaux
Message par Gwada Mar 23 Déc 2014 - 18:44
Blackbike92 a écrit:Non il ne faut pas déposer le réservoir, juste retirer la grande vis principale situé sous l'avant du réservoir pour pouvoir le soulever et accéder aux connectiques.
Bon courage
Faut quand même un gros guidon pour passer ce genre de broche changement de guidon sur un fat boy 255351
changement de guidon sur un fat boy 310
Après c'est sur que tu peux simplement soulever le réservoir mais une fois que tu as enlevé la vis principale il ne reste plus grand chose à démonter et du coup tu es plus tranquille pour les broches
changement de guidon sur un fat boy 110
changement de guidon sur un fat boy 210
Gwada
Gwada
Message par oxydefer Mar 23 Déc 2014 - 18:51
merci changement de guidon sur un fat boy 831254 changement de guidon sur un fat boy 831254
je vois que ca va pas etre tranquilou changement de guidon sur un fat boy 255351
changement de guidon sur un fat boy 788660 changement de guidon sur un fat boy 788660
oxydefer
oxydefer
Message par Blackbike92 Mar 23 Déc 2014 - 19:01
J'ai monté un guidon de 1"1/4 et les broches passent sans problème. changement de guidon sur un fat boy 831254
Le réservoir c'est chiant à déposer. Faut le vider, débrancher la durite qui relie les deux demi réservoirs, franchement je préfère juste soulever.
Après c'est l'hiver, donc ça occupe.
Blackbike92
Blackbike92
Message par dom21 Mar 23 Déc 2014 - 20:54
J'ai changé de guidon sur mon fat il y peu de temps, j'ai fait un post sur le sujet
http://www.passion-harley.net/t59286-beach-bar-sur-fatboy-spe-2011
recule le réservoir et tu auras accès à tout changement de guidon sur un fat boy 831254
dom21
dom21
Ville et C.P : 21 Dijon
Message par oxydefer Mer 31 Déc 2014 - 10:55
merci les gars
je pars au boulot changement de guidon sur un fat boy 700608
ca va etre la fête aux jurons changement de guidon sur un fat boy 751864
nondjiu!!
oxydefer
oxydefer
Message par steelboy Jeu 1 Jan 2015 - 11:17
j ai changé mon guidon pour un Beach bar vu que je n avais pas la bonne longueur de fils électriques les câble embrayage et freins étaient assez grands j ai coupé mes fils au niveau des T et rallongé avec soudure le tout caché dans le nouveau guidon .
pas de démontage de réservoir , 2 h de boulot.
steelboy
steelboy
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
Message par steelboy Jeu 1 Jan 2015 - 11:37
steelboy
steelboy
