Le Deal du moment : -28%
229.99 €
poulie et nombre de dent
poulie et nombre de dent Empty poulie et nombre de dent
Message par Doud Mar 8 Mai 2018 - 10:48
J'ai cherché sans succès, donc je crée un nouveau sujet.
Je voudrais allonger mon rapport de transmission sur mon electra standard de 2005.
J'ai vu des poulies de sortie de boite à 34 dents au lieu de 32 d'origine, et des poulies de roue à 68 au lieu de 70 dents.
La poulie de sortie de boite, c'est du boulot pour la changer, il faut sortir toute la transmission primaire et bras oscillant.
Bien plus simple pour la poulie de roue.
Ce que je me demande : si je n'enlève que deux dents à la poulie de roue, combien de tours minutes vais-je perdre en 5e par exemple ? 500 trs ? plus ?
Et surtout, est-ce que la courroie d'origine doit etre remplacée par une plus courte ou me suffit-il de tirer la roue arrière un peu plus avec la meme courroie ?
Quelqu'un a-t-il dèjà fait cela ?
Doud.
Doud
Doud
Son Age : 51
Ville et C.P : villefranche
Harley-Davidson : FLHT electra glide standard
poulie et nombre de dent Empty Re: poulie et nombre de dent
Message par louloupa Mar 8 Mai 2018 - 12:09
C'est marrant , tout le monde cherche à raccourcir la démultiplication qui est très longue d' origine .  poulie et nombre de dent 90029
2 dents de moins que 70 , ça fait 2,85 % de moins que stock . Ca fait donc 28,5 tours de moins par 1000 tours .
Au lieu de  3000 trs , ça va te faire 2914 trs .
Message par Doud Mar 8 Mai 2018 - 12:33
Merci. tu veux dire rallonger la transmission, donc plus de tours de roue non ?
N'empeche qu'a priori, enlever deux dents seulement ferait tomber le régime moteur de 100 tr/mn. Pas énorme en somme.
Ce que je cherche c'est au moins 400 trs. On serait à au moins 6 dents sur la poulie arrière sans toucher à la poulie avant.
Et là je ne pense pas que la courroie puisse rester la meme non ?
Doud
Doud
Son Age : 51
Message par louloupa Mar 8 Mai 2018 - 12:48
Non , c'est pas ça . Quand tu rallonges la démultiplication , à vitesse égale ( donc à nb de tours de roue égal ) , le moteur tourne moins vite .
Message par Doud Mar 8 Mai 2018 - 12:58
louloupa a écrit:Non , c'est pas ça . Quand tu rallonges la démultiplication , à vitesse égale ( donc à nb de tours de roue égal ) , le moteur tourne moins vite .
je pense qu'on parle de la meme chose, mais pas de la meme manière.
tu as deja changé tes poulies ? Tu pense qu'il ya de la marge niveau taille de courroie ?
Doud
Doud
Son Age : 51
Message par louloupa Mar 8 Mai 2018 - 13:11
Perso, j'ai changé la poulie avant pour une dent de moins . C'est la seule chose qu' on peut faire sans changer de courroie ( ou alors grosse modif du bout du bras ).
Attention, on ne peut pas comparer avec ton 2005 , tu as déjà 2 dents de moins à l' arrière et le bras oscillant n' est pas le même ( changé depuis 2009 ) .
Il faut voir à quel endroit est ton réglage d' axe de roue , si tu es au mini , ou au maxi du réglage .
Message par Doud Mar 8 Mai 2018 - 13:16
et avec une dent de moins, tu as senti un gros changement niveau conduite ?
Doud
Doud
Son Age : 51
Message par louloupa Mar 8 Mai 2018 - 13:28
Moi, j' ai raccourci la démultiplication , toi tu veux rallonger . C'est pas pareil .
Sinon, en plus de la dent de moins , j' ai mis un pneu arrière en 60 au lieu de 65 , ce qui équivaut à une autre dent de moins à l' avant .
Donc , c'est comme si j' avais 2 dents de moins , là oui, ça change la vie .
Si tu rallonges ta démultiplication , tu vas avoir un gros veau et tu auras du mal à tenir la 5ème ( surtout à 80 poulie et nombre de dent 90029 )  . Déjà que le TC88 n' est pas un avion .
Message par Big Al Mar 8 Mai 2018 - 13:35
Boite 6....
Message par louloupa Mar 8 Mai 2018 - 13:36
Il y avait déjà la boite 6 en 2005 ?
Message par Big Al Mar 8 Mai 2018 - 13:37
Je crois pas
Message par macdoud76 Lun 24 Juin 2024 - 9:40
louloupa a écrit:Il y avait déjà la boite 6 en 2005 ?
non, boite 5 pour mon fatboy de 2005!
je lisais avec attention votre postparceque j'ai l'impresson que je n'ai pas la bonne demultiplication sur le "gros garçon"; en gros je pense qu'il lui faudrait une boite 6 ou un chagement de rapports poulie pignon;
je sais pas comment sont monté a l'origine les fat ou autre TC mais ça fait 2 a 3 fois que je parle avec des meks du fofo qui me disent qu'ils sont étonnés d'entendre que j'ai du mal a atteindre les 150 km/h quand j'veux faire une pointe et que eux avec le même modèle ils arrivent facile au 180, (bon j'vois pas l'utilité rassurez vous ;) ), mais quand même ça me gratte de savoir pourquoi poulie et nombre de dent 255351 !??
j'suis très bien comme ça et me balader a 130 et pouvoir doubler quand je veux etc,  mais je voudrais voir si j'ai le bon rapport niveau poulie+ couronne+ et éventuellement courroie poulie et nombre de dent 3721376895 :.20:pour plus d'infos, bye
MAK
macdoud76
macdoud76
