nombre de cv gagnés en stage 1
Page 1 sur 6 • Partagez
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bonjour a tous
peu étre que cette question a deja été posée mais je n est rien trouvé de precis
en général sur un street bob le stage 1 fait récuperer combien de chevaux
Erik77- Full Member
Ville et C.P : 77 et 12
Harley-Davidson : Street bob 1584 noir brillant
Re: nombre de cv gagnés en stage 1
... entre zéro et 150, selon les perceptions et l'honnêteté du propriétaire.
Assieds toi, et lis ce qui ne manquera pas de suivre...
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Erik77- Full Member
Déjà; Harley ne donne pas la puissance de ces moulins , donc : 0 et on gagne un % de zero
Tu gagneras en reprise et onctuosité du moteur, la puissance en cv
DOUDOU- Full Member
Ca augmente certes mais le chiffrer??? sans passage au banc avant et après.
Sur un 1340 (MJ special Hd des années 90=) la 1340 sortait 56 CV à la roue arrière d'origine.
Après passage en stage 1 + arbre à cames plus pointue on gagnait 13 CV.
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Slt,
De ce que j'ai lu, c'est une dizaine de canassons mais à 5000 tours
Perso je m'engage jamais dans cette zone
Ce que tu gagnes par contre c'est une belle paire de poumons qui respirent la joie de vivre et une bécane plus vive
Ouala
Ouala
stef2311- Full Member
Quand j'ai fait mettre stage 1 le chef d.atelier de mon cons m'a dit tu comptes 20% de chevaux sup. avec des bon gros Vances encore environ 8/10% depastillé + valve d'échappement bloqué en position ouvert le cocktail complet environ 30% donc y a plus qu'à calculer ...
ODLA- Full Member
Ville et C.P : GENAS 69740
Ce n'est pas tant le nombre de canassons qu'il y a dans l'écurie qui est important mais la manière dont ils en sortent.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Merci a tous de vos réponses
j ai bien compris ce n est pas le nombre de chevaux qui compte mais que nos harley s respirent mieux ,souffrent moins ,et qu elles soient plus agreables a piloter
Erik77- Full Member
Je suis en stage 1 avec un boitier CDI Screamin Eagle, un gros cornet avant, et des Vance Big Radius, ca déménage, aucun problème pour rouler à 45 Km H en 5 suffit de tourner les gaz pour remonter très vite dans les tours, je passe la 6 vers 140 et ca grimpe à 195 Km H. Couple omniprésent, moteur très souple, son de réacteur, accélération superbe. Un 103 Ci c'est le pied dès qu'on le libère peu. D'origine en 90 cv, je dois pas être loin des 100 bourrins. Par contre les freins sont totalement dépassés, ce sera très certainement mon prochain investissement, Brembo ou Beringer, faut que trouve un truc qui stop, pas cette merdouille d'ABS d'origine.
DARK RIDER- Qualified
Ville et C.P : SOMME 80
195 km/h en wide glide tu as des bras de gorille et un coup de taureau moi j'ai rendu la main a 160 je suis un petit joueur
Wide Ranger- Full Member
DARK RIDER a écrit:Je suis en stage 1 avec un boitier CDI Screamin Eagle, un gros cornet avant, et des Vance Big Radius, ca déménage, aucun problème pour rouler à 45 Km H en 5 suffit de tourner les gaz pour remonter très vite dans les tours, je passe la 6 vers 140 et ca grimpe à 195 Km H. Couple omniprésent, moteur très souple, son de réacteur, accélération superbe. Un 103 Ci c'est le pied dès qu'on le libère peu. D'origine en 90 cv, je dois pas être loin des 100 bourrins. Par contre les freins sont totalement dépassés, ce sera très certainement mon prochain investissement, Brembo ou Beringer, faut que trouve un truc qui stop, pas cette merdouille d'ABS d'origine.
Tu ne partage pas la route , DARK RIDER , elle est à toi tout seul si je comprend tout bien.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Télécharge le catalogue SE là:
http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Racing/US_SE_P.pdf?version=desktop&
Il y a plein de courbes plus réalistes que ce qu'on raconte, entend etc...
Page 27, un début de réponse.
Mangouste- Full Member
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
Wide Ranger a écrit: 195 km/h en wide glide tu as des bras de gorille et un coup de taureau moi j'ai rendu la main a 160 je suis un petit joueur
Erik77- Full Member
Merci de toutes vos réponses c est très sympa
Erik77- Full Member
Tu m' as l'air très optimiste sur la puissance . Déjà d' origine , le 103 fait un petit 70 ch , une fois en stage 1 , si tu fais 80 ch, c'est le bout du monde .
Courbe du moteur 103 d 'origine :
Le nombre de chevaux du moteur importe peu
par contre
c'est plutôt l’âne qui est au guidon qui l'importe dans certains cas
par contre
marsu56- Full Member
J'savais qu'on allait se marrer...
FredP- Full Member
Doit etre mal regle ton stage 1, perso je passe la 6 vers 80/85 Kmh.DARK RIDER a écrit:Je suis en stage 1 avec un boitier CDI Screamin Eagle, un gros cornet avant, et des Vance Big Radius, ca déménage, aucun problème pour rouler à 45 Km H en 5 suffit de tourner les gaz pour remonter très vite dans les tours, je passe la 6 vers 140 et ca grimpe à 195 Km H. Couple omniprésent, moteur très souple, son de réacteur, accélération superbe. Un 103 Ci c'est le pied dès qu'on le libère peu. D'origine en 90 cv, je dois pas être loin des 100 bourrins. Par contre les freins sont totalement dépassés, ce sera très certainement mon prochain investissement, Brembo ou Beringer, faut que trouve un truc qui stop, pas cette merdouille d'ABS d'origine.
Par contre suis pas encore aller a 195kmh !
Starry- Full Member
FredP a écrit:J'savais qu'on allait se marrer...
Un peu de pop corn ?
- Son Age : 72
chablisman- Full Member
Ville et C.P : MIGENNES 89400
Harley-Davidson : Dyna fat-Bob 2014
T'inquiétes, tu vas trouver ......
JIS- Full Member
C'est normal de se poser la question des chiffres quand on claque du blé.
Encore une fois, si les chiffres sont plus modestes que ce que l'on espère, un bon stage 1 délivre surtout des bonnes sensations.
C'est difficile à mesurer et à quantifier, ça.
Tu es dangereux toi, tout vas péter sur ta bécane avec cette puissance...
Stage 1: 100 cv
Stage 2: 120 cv ?
Stage 3: 150 cv ?
stage 4: 180 cv ?
Tu doit tourné à Carole
DOUDOU- Full Member
chablisman a écrit:" />
Et quand la passagère est débridée çà va encore mieux !
Mais.........
Ils roulent sans casques.........
Par contre...... Y a de beaux air-bag....
Moi j'dis pipeau...DARK RIDER a écrit:Je suis en stage 1 avec un boitier CDI Screamin Eagle, un gros cornet avant, et des Vance Big Radius...
Et bien comme y faut ...
Mais bon ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Oui mais si c'est des bourrins de labour, ça fait 50 cannasons de course....il c'est fait avoir
DOUDOU- Full Member
De l'onctuosité dans le coup de pied au cul.......... c'est ça que j'ai gagné.......... si je cherchais des chiffres et des chevaux je serai allé voir ailleur........
Tapion- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : Le Frechet 31360
» DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» J'hésite à retirer mon stage 1...
» M. Valls souhaite « réduire par deux » le nombre de morts
» STAGE 2 SUR FLD
» STAGE 2 SUR FLD
Page 1 sur 6
