tri band street glide 2014
tri band street glide 2014 Empty tri band street glide 2014
Message par FJL Dim 28 Jan 2018 - 19:31
Bonjour à tous
J'ai commandé sur Ali express un tri band que j'ai monté et en cherchant sur le forum j'ai constaté que le soucis que j'ai vous l'avez tous eu
Bug du cligno droit et le gauche reste allumé. Je reviens sur le post de CLAUDE 78 de MONTFORT L'AMAURY  tri band street glide 2014 90029 (Si tu me lis CLAUDE, je sais ça date de 2010 ton post) mais moi j'arrive.
Si je suis ta photo et que je soude mes leds reçus à la platine d'origine , je serai bon ?? (couleur fil différente, le jaune au lieu du blanc)
Tri band Ali express reçu
tri band street glide 2014 20180111
La se serai les soudures à faire comme CLAUDE sur la platine d'origine
tri band street glide 2014 20180112
Ca c'est le tri band de Ali que j'ai ouvert Fil Noir Rouge Jaune
tri band street glide 2014 20180110
Donc si je soude les 3 fils sur la platine je serai bon sans tout faire péter ?
Merci à celui ou ceux qui me sorte de cette galère  tri band street glide 2014 458939
FJL
FJL
Ville et C.P : 13011
Harley-Davidson : FLHX 2014
Message par FJL Lun 29 Jan 2018 - 19:01
Après un peut de bidouillage
Démontage de la platine américaine de Ali Express dessoudage des fils et ressoudage des fils sur la platine d'origine
Platine Ali Express
tri band street glide 2014 20180113
Et voila le résultat tri band street glide 2014 977583
tri band street glide 2014 20180116
FJL
FJL
tri band street glide 2014 Empty Re: tri band street glide 2014
Message par fiko Mar 30 Jan 2018 - 8:34
j'ai reçu également mon tribande hier, mais je n'ai pas le meme modèle de platine d'origine que toi, de mon coté je veux juste la position feux de stop qui s'allume au freinage, pas besoin des clignos, je vais tester cet apres midi petit a petit en esperant ne rien griller..
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par FJL Mar 30 Jan 2018 - 8:44
Normalement derrière la platine il y a marqué Braque Run GND et c'est là que tu soudes
Bon courage
FJL
FJL
Message par fiko Mar 30 Jan 2018 - 9:15
voici la photo, je pense que je vais tester point par point...
tri band street glide 2014 A0bk
fiko
fiko
Message par alex64 Mar 30 Jan 2018 - 11:24
fiko a écrit:j'ai reçu également mon tribande hier, mais je n'ai pas le meme modèle de platine d'origine que toi, de mon coté je veux juste la position feux de stop qui s'allume au freinage, pas besoin des clignos, je vais tester cet apres midi petit a petit en esperant ne rien griller..
je vais te suivre Fiko, pas mal de tutos sur le forum, mais j'avoue que je repousse un peu pour l'instant. A priori même j'ai la même platine aliexpress que toi et j'imagine que celle d'origine est identique...
en sachant que je recherche la même chose que toi, uniquement éclairage et feu stop...
je suis preneur de photos si tu as le temps
tri band street glide 2014 3721376895
alex64
alex64
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
Message par fiko Mar 30 Jan 2018 - 11:54
ok, voici ma platine d'origine, et le nouveau feu...
tri band street glide 2014 Avew
tri band street glide 2014 R1qz
fiko
fiko
Message par El Bouco Mar 30 Jan 2018 - 13:00
vous me donner envie de franchir le pas alors si vous avez des liens et la solution ultime pour le branchement je vous suis  tri band street glide 2014 919984
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par DAN298 Mar 30 Jan 2018 - 13:10
tri band street glide 2014 919984 top ça donne envie plus qu'a commandé...
DAN298
DAN298
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : street glide 2014/ buell rigid
Message par gut30 Mar 30 Jan 2018 - 17:34
Intéressant ce sujet, du coup je suis allé voir sur la mienne (SGS 2015) car je ne l'ai jamais vu s'allumer.
Il y a bien un boitier avec des fils mais ça marche pas, panne ou option ?
Pourquoi passez vous en LED ?
Merci de votre retour
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par fiko Mar 30 Jan 2018 - 18:30
re-salut ,alors j'ai démonté une partie du garde boue et pu identifier les fils.
je n'ai pas fait de points de soudures , mais connecter les fils directement à la fiche.
tout marche bien, sauf un petit sifflement qui disparait quand j'actionne le levier de frein, je verrais ca demain matin.
voici les photos
tri band street glide 2014 3cim
tri band street glide 2014 7axu
fiko
fiko
Message par fiko Mar 30 Jan 2018 - 18:35
voici la vidéo, on entend le sifflement qui disparait quand je freine.
est ce que ceux qui l'ont installé entendent la même chose?
https://www.youtube.com/watch?v=Nj4upb9hbRs
fiko
fiko
Message par FJL Mar 30 Jan 2018 - 18:42
Salut GUT
C'est normal ton boitier est vide
Car les européennes non pas le tri band il faut faire du bidouillage car même la cons le vend mais ne s'emmerde pas à le monter (celle de Marseille ou Toulon )
Alors bonne bricole
FJL
FJL
Message par FJL Mar 30 Jan 2018 - 18:43
Non pas de sifflement pour moi
FJL
FJL
Message par bozodid Mar 30 Jan 2018 - 18:58
très nice
bozodid
bozodid
Message par alex64 Mar 30 Jan 2018 - 21:02
ça me parait surprenant ce sifflement effectivement....
finalement tu as connecté les clignotants...
alex64
alex64
Ville et C.P : TARN
Message par fiko Mar 30 Jan 2018 - 22:15
alex64 a écrit:ça me parait surprenant ce sifflement effectivement....
oui , étonnant ce bruit , demain je re-vérifierai.
j'ai connecté les clignos, j'ai fait des essais et ça ma paru sympa donc j'ai laissé...
fiko
fiko
Message par fiko Mer 31 Jan 2018 - 16:25
j'ai tout enlevé et remonté comme à l'origine, pareil, ce léger sifflement qui disparait lorsqu'on actionne la poignée de frein...j'ai remis la barre à led.
tri band street glide 2014 Mnlf
fiko
fiko
Message par alex64 Mer 31 Jan 2018 - 17:29
je n'ai pas accès à la moto avant samedi, j'y jetterais un coup d'oeil pour voir si j'ai aussi ce sifflement avec la config d'origine. Je pense que je n'ai jamais actionné le frein sans avoir le casque sur la tête (donc avec une bonne insonorisation)...mais rétrospectivement je ne vois pas trop le lien entre le sifflement et la présence ou non des leds
d'autres pourront peut être t'éclaircir sur la question
alex64
alex64
Ville et C.P : TARN
Message par fiko Ven 2 Fév 2018 - 10:36
meme sans la barre à led, ca siffle, bizarre...
fiko
fiko
Message par LULU06 Dim 4 Fév 2018 - 17:52
tri band street glide 2014 10311 a tous, 2 liens sur le forme ,
http://www.passion-harley.net/t43689p150-tri-bar-led-a-10-euros#2124400
1) il t'explique comment souder tes files avec ou sans clignotant selon la boite de led que tu as acheté
http://www.passion-harley.net/t15925p200-feu-arriere-streetglide-tri-bande#2416710
2) mon installe fini sur mon SG
LULU06
LULU06
Ville et C.P : 06500 menton
Message par francois5971 Mar 20 Fév 2018 - 11:16
fiko a écrit:ok, voici ma platine d'origine, et le nouveau feu...
comment as tu enlevé cette partie sans la cassée et au remontage qu'utilise tu pour refair étanchéité merciii
francois5971
francois5971
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
Message par robotriri Mar 20 Fév 2018 - 11:22
J'ai tout cela sur un tuto et les plans qui vont avec. Je vois cela ce soir.
Message par fiko Mar 20 Fév 2018 - 12:34
je l'ai décollé avec un couteau fin et fais passer a travers tout le chemin , faut y aller doucement pour enlever la colle ensuite je déboitais à la main. pour recoller, j'ai mis du sillicone
fiko
fiko
Message par manu1340 Lun 26 Fév 2018 - 10:26
manu1340
manu1340
Message par robotriri Lun 26 Fév 2018 - 11:15
robotriri a écrit:J'ai tout cela sur un tuto et les plans qui vont avec. Je vois cela ce soir.
Je vous ai zappe. Oups.  tri band street glide 2014 90029
Message par robotriri Lun 26 Fév 2018 - 11:18
Excellent ton site. Vais prendre le temps de regarder cela ce soir.
Message par Fraverom34 Mar 27 Fév 2018 - 13:48
manu1340 a écrit:Une solution pour les non bricoleurs custom dynamics prpopose un modele compatible https://www.customdynamics.com/rear-led-tri-bar-fender-tip-for-harley-davidson-international-hdi-street-glide-road-glide?cat=570
Merci Manu pour le lien !!
Quelqu'un a-t-il commandé ce model de feux tri-bar, pour un retour d'expérience ?
Fraverom34
Fraverom34
Ville et C.P : Pinet 34850
Message par PAT12HD Jeu 1 Mar 2018 - 19:05
Oui moi et il est monté, à voir là !
http://www.passion-harley.net/t81788p50-road-glide-special-bonneville-salt-pearl
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par DAN298 Jeu 1 Mar 2018 - 19:13
DAN298
DAN298
Ville et C.P : 78
