antenne radio touring
Page 6 sur 6 • Partagez
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: antenne radio touring
L'antenne présentée dans la vidéo n 'est pas la même que celle que j'ai commander sur le site harley.
Sur mon antenne ref 76000862 prévue pour mon road glide de 2017 il n y a qu'un seul câble qui se branche sur la prise d'antenne; il n 'y a pas de branchement sur une alimentation a faire comme celle de la video.
Apres mettre renseigner chez mon gris, ces modeles seraient tres faibles niveau reception et il conviendrait d'ajouter un amplificateur de signal qui se brancherait entre la BB et le cable.
Je vais tester cette solution et vous tiendrais informer mais je trouve abusé qu'un matos vendu dans les 100 euros ne fonctionne pas lors de l'installation.
Jeff- Full Member
Salut les amis, un peu de news sur le montage de mon antenne de fairing.
D'apres Vincent de chez VW Picardie Custom shop a Roye, l'antenne que j'ai commander serait un peu juste en réception car pas amplifiée.
Du coup il m'as conseillé de monter un amplificateur comme celui ci/
https://www.amazon.fr/Vecys-Amplificateur-Adaptateur-S%C3%A9parateur-Magn%C3%A9tique/dp/B0C2TX23CG/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=GISY07XYKOVO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.gIfpzVQtVClPAbG213aJ9UdHy-Uz-o82d4I9wP1e7tEe7fu_tfHhiiheQgAp7NmPeSovGyZIvvLg3oqOgSoy4uNhJkhVxGJQF5b3MEdFHSQDDJ--6JvpFyHBCcraCXD2yP8cvqif8hJ5N0cRr7d0e6-OnkeFGwNZwwoThyjwU6wfPlPBdH6bxFxfeRRRgg8Bz5VZN_-0pPOYLh1LmIRab-w-0De6E69iySOpfVZokTtdSykROFx-zYjvXVrtgGwJFj_Y9VrzXkT5ef-0_-Qgdh4O3o7vJ0d9oZNfZj__Wo4.KL4U7Jz8nqsexVALdoCSqA7wO9ms4Ns9Yusm-C6LKAk&dib_tag=se&keywords=am%2Ffm+amplificateur+fakra+harley&qid=1717523113&sprefix=am%2Ffm+amplificateur+fakra+harley%2Caps%2C88&sr=8-7
Premier montage :branchement du cable rouge sur le plus apres contact de l'allume cigares et branchement entre la boombox et l'antenne de fairing resultat rien que dalle en plus la diode ne s'allume pas
J'appelle vincent qui me dit qu'il y a un probleme de masse car le retour de masse s'effectue sur l'exterieur de la connexion comme sur la photo ci dessous:
![antenne radio touring - Page 6 Captur16](https://i.servimg.com/u/f94/20/07/77/72/captur16.png)
En effet j'ai bien un problème de masse entre la boombox et le châssis.
Ce matin j'ai fait un test vite fait de l'amplificateur avec une batterie de moto que j'ai dans mon garage.
Le fil rouge sur le positif de la batterie et la masse de l'antenne sur le négatif et bien ô miracle la diode sur le boitier s'allume donc l'amplificateur est bon.
Il me reste a trouver un moment pour redéposer le fairing et faire un test.
Par contre j'ai une question pour ceux qui ont installer eux même une antenne de fairing.
Vous avez pu choper les stations sans faire de roulage ,ou vous avez été obliger de rouler pour capter de nouveau les stations?
Car j'avoue que jusqu'à maintenant j'ai fais tous les tests en restant sur place.
Je me dis depuis ce matin qu'il faut peut être rouler afin de capter au mieux les nouvelles stations.
Si vous avez des idees je suis preneur
![antenne radio touring - Page 6 751864](/users/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
![antenne radio touring - Page 6 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Jeff- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Bon enfin des bonnes nouvelles....
Je vous le donne en mille, mes problèmes de réception venaient de ces clignotants de pare brise que j'avais monter
https://fr.aliexpress.com/item/1005005920818231.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6c1c5e5bwqYA5V&gatewayAdapt=glo2fra
Je me suis aperçu cet après midi que lorsque je les mettaient en fonction je les entendais crépiter légèrement dans les hauts parleurs, du coup je les ai virer.
En ce qui concerne le branchement de l'amplificateur je me suis brancher sur une prise 12 volts après contact laissée vacante a gauche de la boombox ( désolé pour le coup je n'ai pas pris de photos
Elle ressemble exactement a celle qui alimente la prise allume cigares(câble noir pour le négatif et violet pour le positif.
Comme j'ai un problème de masse entre la BB et le châssis, j'ai pris le négatif de cette prise que j'ai envoyé sur la boombox pour faire un retour de masse sur l'antenne et sur cette prise le plus alimente le boitier de l'amplificateur.
Les essais sont concluants même si j'ai fais les travaux dans mon garage et que la réception n'y est pas très bonne c'est quand même mieux qu'il y a quelques jours surtout après avoir virer ces maudits clignotants.
Donc la solution de l'amplificateur pour ceux qui sont dans des endroits ou ils ne captent pas très bien les stations de radio peut être intéressante.
![antenne radio touring - Page 6 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
Jeff- Full Member
Son Age : 51
En ce qui me concerne, pour le Road Glide j'ai acheté un kit de relocalisation d'antenne.
Ce kit déporte l'antenne sur le coté gauche de la moto au niveau de la sacoche, ce qui évite de se prendre l'antenne dans l'œil, l'éloigne des parasites et permet de rendre le tour pack amovible. La réception n'a pas changée en local.
Ceci dit, lors de longs trips la fréquence des stations change, le RDS n'arrive pas toujours à trouver son homologue et en roulant pas toujours évident de chercher une station sans être déconcentré. Je préfère encore écouter ma musique sur la clé USB ou le son des Mr J et Mr H.
Les antennes amplifiées ne font pas qu'amplifier les stations mais aussi les parasites générés par la moto et il faut dire que le faisceau d'autoroute filaire dans le fairing est une source non négligeable de friture.
Une bonne antenne amplifiée est sélective et coute un bras.
Les autres amplifient une bande trop large y compris la bande des parasites.
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
pneros a écrit:En ce qui me concerne, pour le Road Glide j'ai acheté un kit de relocalisation d'antenne.
Salut Pneros si tu as un lien concernant le kit de déport d'antenne ca peut éventuellement m'intéresser. merci
![antenne radio touring - Page 6 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Jeff- Full Member
Son Age : 51
Salut Jeff , la référence HD : 76000582A.
Je l'ai trouvé sur eBay et vient d'Angleterre.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4432023.m570.l1313&_nkw=76000582A&_sacat=0
pneros- Full Member
Super un grand mercipneros a écrit:Salut Jeff , la référence HD : 76000582A.
![antenne radio touring - Page 6 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Jeff- Full Member
Son Age : 51
» Recherche antenne radio Touring 2013
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» support d'antenne cb et radio tour pack
» antenne dissimulé touring
» Recherche Antenne Touring
Page 6 sur 6
