599 €
Code Panne b2262 sur Fat Bob
Code Panne b2262 sur Fat Bob Empty Code Panne b2262 sur Fat Bob
Message par sanlau Lun 20 Juin 2016 - 19:30
Depuis quelques temps j'ai le voyant rouge qui s'allume par intermittence et ça me gonfle sérieux  Code Panne b2262 sur Fat Bob 660256 Code Panne b2262 sur Fat Bob 660256
Un coup il s'éteint sur 25 bornes, un coup il s'allume sur 20 bornes, c'est franchement pénible et aucun ressenti particulier sur la bécane.
J'ai fais une recherche de code et j'ai trouvé b2262
B2262 =  front brake switch stuck                  Merci Google  = interrupteur de frein avant coincé
Effectivement ce soir j'ai mis le fat en route et je me suis aperçu que lorsque j'actionne mon levier de frein avant, le feu arrière ne s'allume pas tout le temps ou de temps il reste allumé, je suis obligé de pousser un peu mon levier de frein vers l'avant pour qu'il s'éteigne.
D’après vous un démontage et un nettoyage de la cocotte peut il faire l'affaire ou le contacteur est mort ???
Merci pour vos réponses  Code Panne b2262 sur Fat Bob 919984
sanlau
sanlau
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
Code Panne b2262 sur Fat Bob Empty Re: Code Panne b2262 sur Fat Bob
Message par alvi Mer 22 Juin 2016 - 0:19
Salut j'ai eu le même PB et c'était le contacteur encore un inconvénient de certaines bécanes, surtout quand tu dépasse la garantie de deux mois.
Comme j'ai eu un carton j'en ai profité pour tout changer mais le levier + l'ensemble ici 190€.
alors à toi de voir soit tu démontes tu essaye de réparer et j'en doute ou tu laisse comme ça.
Bon ride .... Code Panne b2262 sur Fat Bob 3571261942
alvi
alvi
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
Message par sanlau Mer 22 Juin 2016 - 6:17
Merci pour l'info, je vais passer chez mon cons samedi, je vais bien voir
sanlau
sanlau
Message par enix250 Mer 22 Juin 2016 - 6:35
Avec un bon coup de WD40 et c est reparti pour 2 ans...
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par sanlau Mer 22 Juin 2016 - 6:45
Je risque rien à essayer Code Panne b2262 sur Fat Bob 919984
sanlau
sanlau
Message par Padawan Mer 22 Juin 2016 - 13:45
Tu risques rien et surtout ça coûte rien !  Code Panne b2262 sur Fat Bob 831254 Code Panne b2262 sur Fat Bob 37298
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par lancelot Mer 22 Juin 2016 - 15:04
J'ai eu exactement le même problème. Changé sous garantie le contacteur de frein. Depuis tout va bien
lancelot
lancelot
Ville et C.P : SAINT PAUL ILE DE LA REUNION
Harley-Davidson : FAT BOB 2015
Message par sanlau Mer 22 Juin 2016 - 18:49
Je viens de mettre du WD 40 mais rien n'y fait   Code Panne b2262 sur Fat Bob 660256
@ Lancelot. :
Combien de temps pour changer cela ?
sanlau
sanlau
Message par brissou50 Mer 22 Juin 2016 - 21:09
Ce qu'il y a de désolant, c'est que j'ai eu la même panne en 2002 sur mon sport, et qu'en 2013, le problème persiste.
A l'époque la cons m'avait expliqué que c'était un "grand classique".
C'est pas grave.....mais ça fait chier      Code Panne b2262 sur Fat Bob 831254
brissou50
brissou50
Message par lancelot Mer 22 Juin 2016 - 23:15
@ Lancelot. :
J'ai laissé une matinée chez mon cons
lancelot
lancelot
Message par Dlareg Jeu 23 Juin 2016 - 0:41
c'est pas le temps qui est important, c'est le cout, si hors garantie...
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par margou974 Jeu 23 Juin 2016 - 4:43
J'ai eu le même problème juste après l'achat de mon fat neuf en 2012. Je suis retourné 4 fois (une fois par an) chez mon cons pendant et après la garantie, rien y à fait.
Finalement j'ai gueulé un coup cette année, j'avais d'autres réparations à faire. Mon cons m'a finalement fait le nécessaire et depuis tout fonctionne normalement. Mais le truc m'a pris le choux pendant 4 ans...
Ce n'ai effectivement pas grand chose, mais le feu stop est un élément de sécurité et un coup de W40 ne suffit pas.
Je te conseille donc d'EXIGER de ton cons qu'il te remette cet élément de sécurité en état.
Bon ride
margou974
margou974
Ville et C.P : Réunion
Message par sanlau Ven 24 Juin 2016 - 7:13
Je suis passé chez HARLEY, RDV pris pour semaine prochaine.
Panne connu sur le Fat  Code Panne b2262 sur Fat Bob 660256
Je vous tiens au courant de la suite.
sanlau
sanlau
Message par sanlau Mar 28 Juin 2016 - 18:12
Réparation ce jour chez HARLEY
Facture = Remise en état du Maitre Cylindre avant ( a priori ils tirent sur un ressort pour qu'il puisse ramener la position du levier de frein dans sa position initiale et ainsi éteindre le contacteur de frein )
Je n'ai rien pu voir dans l'atelier dommage  Code Panne b2262 sur Fat Bob 934157
Coût de la remise en état 34.50 € TTC donc ce n'est pas déconnant, ce qui l'est plus, c'est que ce soit une panne hyper connu et récurrente sur le Fat Bob.
sanlau
sanlau
Message par FAT 19 Ven 1 Juil 2016 - 8:46
Même problème sur mon fat boy 2011 changement du kit maître cylindre .
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par sanlau Ven 1 Juil 2016 - 12:31
D'après mon concessionnaire, cela ne sert à rien de changer l'ensemble, il faut juste retendre le ressort
sanlau
sanlau
