Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT
collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT Empty collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT
Message par jerry_bobby Ven 13 Sep 2013 - 10:44
je presque fini ma conversion injection carbu sur mon fat bob.
En démarrant pour faire un essais,les collecteurs sont devenu rouge vif en 2 minutes !!!
J'ai gardé l'allumage d'origine et j'ai les pots d'origines catalysés.
Je n'avait pas regardé mes collecteurs avant de faire la modif.
Est ce normal ? ou bien cela peut venir de quoi ?
Merci pour vos réponses.
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Harley-Davidson : springer heritage 1450 / Buell
collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT Empty Re: collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT
Message par Caverne Ven 13 Sep 2013 - 12:20
tu as vu ça dans la nuit ou de jour.
parce que si c'est de jour a mon avis y a souci .
perso jamais constaté cela sur mon bob , lui est toujours injecter.
Caverne
Caverne
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par jerry_bobby Ven 13 Sep 2013 - 13:13
dans mon garage,
je l'ai sorti dehors et effectivement ça ne se voit pas...
Merci de ta réponse.
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Message par Panther Ven 13 Sep 2013 - 13:17
à mon avis il y a certainement un réglage à faire quelque part ... le collecteur ne peut évidemment jamais passer au rouge collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 860377
roule pas comme ça, tu vas tout flinguer collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 389933
Message par tdzeus30 Ven 13 Sep 2013 - 15:49
Des tubes rouges j'ai vécu ça autrefois sur une BM et sur une Guzzi mais ça ne se voyait que de nuit à pleine charge, des qu'on coupait les gaz : fini.
collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT Mini_995468tdz110
Message par kristofe Ven 13 Sep 2013 - 15:50
vu que tu est passé au carbu, profite en pour virer la catalyse qui bride ton échappement ( ou changer de pots collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 90029)
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par jerry_bobby Ven 13 Sep 2013 - 16:40
Merci de vos conseils,
je précise que c’était dans mon garage à l'obscurité.Je suis allé faire un tour tout à l'heure et le comportement moteur n'a rien à voir avec l'injecté (je n’était pas en stage ).
La réponse à la poignée est immédiate,quand on ouvre en grand il y a cette poussée franche...carbu s&s oblige
Le tc96 chauffe toujours autant.
Le bruit au ralenti est également différent ça martèle plus.
Oui prochainement des Vances shorts je pense.
Merci à feu Chris bobber pour avoir ouvert la voie.
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Message par Caverne Ven 13 Sep 2013 - 17:49
petite question , tu as acheté un kit carbu prêt a montée ou tu as acheter le tout a part ?
parce que 1500€ le kit ça me refroidi un peu .collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 312952
Caverne
Caverne
Message par hilux Ven 13 Sep 2013 - 18:38
personne n'y fait gaffe mais c'est tout a fait normal que tes sorties de pots deviennent rouges.je parle bien des tuyaux d'echapp' , pas des caches chromés collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 807915( la , y aurait un soucis) .faites l'experience dans le noir de votre garage . a l'exterieur on voit rien .
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par jerry_bobby Ven 13 Sep 2013 - 19:41
Caverne a écrit:petite question , tu as acheté un kit carbu prêt a montée ou tu as acheter le tout a part ?
Tout à part,ça me reviens entre 400 et 500 euros à la louche.J'ai acheté le carbu,la pipe et le filtre d'occaz,tout le reste chez bikerstore(adaptateur robinet,robinet gros débit,durites,filtre essence,visserie)j’ai conservé l'allumage d'origine ce qui m'a fait
économiser 500 euros et la main d’œuvre.
Voici les 2 topics qui m'ont aidé.
http://www.moto-web.net/divers/CarbuDyna/Tutoriel_conversion_carburateur_HD.php
http://www.amm.haan.de/Carb/carb.htm
collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 2832208825
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Message par jerry_bobby Ven 13 Sep 2013 - 19:42
hilux a écrit:personne n'y fait gaffe mais c'est tout a fait normal que tes sorties de pots deviennent rouges.je parle bien des tuyaux d'echapp' , pas des caches chromés collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 807915( la , y aurait un soucis) .faites l'experience dans le noir de votre garage . a l'exterieur on voit rien .
ça me rassure    collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 919984
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Message par Caverne Ven 13 Sep 2013 - 22:07
merci ça me rassure , je pensais faire la même chose . collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 919984
Caverne
Caverne
Message par Loup Gris Ven 13 Sep 2013 - 23:34
bonsoir,
juste une petite remarque. Tu es dans ton garage, donc en statique, la machine n'est pas exposée au vent relatif comme lorsque tu roules, donc l'échappement n'est pas refroidi par circulation d'air. J'avais également remarqué ce phénomène en faisant tourner en statique une de mes anciennes bécanes dans le garage : l'échappement était passé au rouge sombre, pourtant c'était une boîte à eau.
par acquit de conscience, jette voir un petit coup d'oeil à tes bougies, ça mange pas de pain, et tu seras fixé sur le réglage de ta carburation. Un peu riche est sans danger (au contraire) mais trop pauvre peut te faire percer un piston ... collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 458939
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par Loup Gris Ven 13 Sep 2013 - 23:42
c'est effectivement une somme, collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 831254    mais si tu fais le calcul des modifs (pots, filtres) pour passer en stage 1, et la MO pour te faire faire la carto (pas géniale, en plus) par la maison HD, tu t'en tires pas trop mal, finalement, et pour un résultat probant.
certains parlent de 1500 / 2000 roros à la louche quand le Stage 1 est  fait chez le conc'. (un peu moins si c'est toi qui te fais ta carto avec un TTS ou un DPV, mais c'est quand même un peu pointu si tu veux le faire aux petits oignons)
a salute !  collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 37298
Loup Gris
Loup Gris
Message par jerry_bobby Sam 14 Sep 2013 - 12:43
Loup Gris a écrit:bonsoir,
Merci du conseil Loup gris,
je vais regarder ça par la suite,en tout cas j'ai mis la taille de gicleurs recommandé.
J'ai fait un ptit essais sur route donc je n'ai pas peaufiné les réglages.
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Message par jpp-lfox Sam 14 Sep 2013 - 13:52
Au ralentit ou a combien de tr/mN?
Rouge vif au bout de deux minutes me paraît excessif.....étape suivante, soupapes d'échappement qui dégagent....alors méfiance.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par jerry_bobby Dim 15 Sep 2013 - 9:16
en accélérant quelques fois.Avant la modif je n'avais jamais démarrer et laisser tourner le bob dans le garage.
Donc peut être que c'était le cas avant ,wait and see...
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Message par BILL BAROUD Dim 15 Sep 2013 - 19:39
si ton collecteur est rouge au ralenti c'est le signe indiscutable d'une carburation trop pauvre.
Avec un moteur bien réglé, même si tu le laisses un heure au ralenti, le collecteur ne doit pas devenir rouge.
Vérifie la taille de ton gicleur de ralenti et le nombre de tours de ta vis de richesse (normalement 2, 2,5 tours).
Voilà un lien expliquant le réglage d'un carbu adaptable MIKUNI mais le principe de base est le même pour tout carbu.
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-carburateurs_mikuni_TM36_40.pdf
Il y a un paragraphe sur le réglage du ralenti.
A+.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par jeap Lun 16 Sep 2013 - 4:47
Solidarité quant tu nous tiens .  collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 788660   collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 37298
jeap
jeap
Ville et C.P : Bretagne côté sud
Harley-Davidson : Dyna spr glide 1998 carbu,96ci
Message par Caverne Lun 16 Sep 2013 - 13:18
certes mais même la tu changera les pots et le filtre .
pour mon cas j'ai acheter ma brelle déjà en stage 1 , le carbu c'est surtout pour le plaisir et histoire de pas me faire chier cet hivers collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 90029
sachant que sur ma brelle je fait tout moi meme et la ou je te réjoint c'est que pour mon cas une fois mon modul V&H revendu le carbu ne me coute plus si cher que ça.
dommage que la dernière tranche d’impôt viens d'arriver collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 389933
Caverne
Caverne
Message par jerry_bobby Lun 16 Sep 2013 - 15:35
BILL BAROUD a écrit:Salut,
A+.
Merci Bill,
en effet j'ai vérifié hier aprem,apparemment oui je suis trop pauvre .J'ai mis un gicleur intermédiaire de 0.028 ,je vais essayer avec un 0,031.
Pourtant je pensais que c'était suffisant pour un 96ci.Après j'ai pas fermé la pompe de reprise pour faire l’essai.
Si quelqu'un à un conseil de taille de gicleur pour un super E sur un 1584 je suis preneur.
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Message par insane57 Jeu 19 Sep 2013 - 21:16
le fait dêtre pauvre en carburation explique aussi pourquoi ton echap chauffe plus et que ton moteur martelle plus..
insane57
insane57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Dyna Super Glide FXD 1997
Message par jerry_bobby Ven 20 Sep 2013 - 17:46
exact:73:
j'ai essayé avec un gicleur de 0.031 et ce n'est toujours pas assez gros !!!collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 389933
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Message par yoyog5629 Sam 20 Sep 2014 - 13:46
Bonjour, je m'incruste sur le topic.
J'ai remarqué avant hier matin que mes collecteurs (sur Fat Bob injection en stage 1) rougissaient (visible dans l'obscurité uniquement) après environ 3 minutes de chauffe et senti une odeur de chaud inhabituelle.  collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 85798
Inquiet, je me renseigne auprès de collègues et pas un ne me donne la même raison, il y en a même qui m'ont fait peur... collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 860377
Je me rends donc chez mon cons à Quimper pas très serin (pas envie de prendre feu sur la route).
Arrivé sur place, lui me dit que c'est normal et que n'étant pas refroidit par du liquide mais par de l'air en roulant il est logique que ça chauffe à l'arrêt et que de toute façon les Harley sont des motos qui n'ont pas besoin de rester immobiles pour monter en température.
Je suis donc tenté de le croire mais le doute subsiste quand même en moi collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 255351
yoyog5629
yoyog5629
Message par brissou50 Sam 20 Sep 2014 - 14:08
Je ne pense pas qu'il y a problème.
Au début des années 70, j'avais un 450 (mono) scrambler Ducati.
Porte de Vincennes, arrêté au feu, un type en caisse me dit : "votre pot chauffe au rouge et il sort des flammes de votre silencieux".
Le lendemain, j'allais chez Judenne moto avenue Parmentier (cons Ducati de l'époque) qui m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis.
Pour refroidir tout ça, il faut rouler. C'est tout.
brissou50
brissou50
Message par yoyog5629 Sam 20 Sep 2014 - 14:17
collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 1816118803
Cependant, avec mon sports je n'avais jamais eu ça.
Ou je n'y avait peut être jamais fait attention.
yoyog5629
yoyog5629
Message par Charly Sam 20 Sep 2014 - 14:46
des sorties doublés et d'autres non
Charly
Charly
Message par hddyna1584 Sam 20 Sep 2014 - 15:04
Etat des bougies à surveiller de près (coloration).
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par yoyog5629 Dim 21 Sep 2014 - 11:19
Je viens de vérifier les bougies, R.A.S.
Je les ai quand même nettoyé par acquis de conscience, resserré un chouilla les plots histoire de et j'ai l'impression qu'elle démarre mieux (c'est toujours ça collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 4236303234 ).
Wait and see now.
collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT 3190182995
yoyog5629
yoyog5629
Message par phoenix-mgf Sam 7 Fév 2015 - 18:43
Je viens de constater le même problème sur ma wide glide 2013 103ci injecté,  d origine,  juste des silencieux dépareillé.
Démarrage dans mon garage en fin de journée,  collecteur flambant rouge.
Jme fait du soucis ou pas ?
J avais jamais fait attention avant...
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Ville et C.P : Alésia
