Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Un Slim Fantas..tic !
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 Empty Re: Un Slim Fantas..tic !
Message par sergio13012 Sam 21 Mar 2015 - 19:27
vraiment super toutes tes modifs !
moi j'ai 2 mains gauches...
donc suis très souvent dans la merde quand je fais quelque chose  Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 90029
sergio13012
Message par fred91 Sam 13 Juin 2015 - 22:57
Slt olivier, j'ai pas souvent vu 1 slim avec Le pare-jambe avec repose-pieds .je trouve que ça lui va pas trop mal. Tu l'a trouvé chez harley  ???ça doit être cool quand tu fait des grandes distance  ?
fred91
fred91
Ville et C.P : 91680
Message par Looky Sam 13 Juin 2015 - 23:23
Merci Fred,
Oui, j'aime bien aussi et avec le modèle "Moustache" (comme ils disent), on peut poser les pieds dessus sans avoir besoin de repose-pieds ajoutés…
C'est un accessoire Harley, oui. Il est au catalogue.
Looky
Looky
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Message par Looky Mar 28 Juil 2015 - 17:56
Allez, j'étais de repos aujourd'hui, donc je finis de vous montrer les modifs de mon Slim… d'autant que mon Heritage arrive jeudi !! (et oui, je change de monture : faut goûter à tout ;) )
Donc…
EPISODE 2 : le dessous de selle (cache batterie)
L'idée était de mettre l'ECM sur la batterie…
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-07-13-19-59-58
Je découpe le cache d'origine :
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-07-13-20-17-59
Et je bricole une protection pour l'ECM :
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-08-09-15-19-45
Voilà ce que cela donne :
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-09-04-22-15-23
Ensuite, moulage fibre de verre :
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-09-30-22-17-12
Et voilà, plus qu'à peindre :
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-10-02-23-22-30
Bon, la pratique montrera que la selle, dans les cahots les plus forts, touche la bosse du cache… Donc, il faudra que je trouve une autre solution.
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 Slim-selle-ressort
J'avais d'abord opté pour une batterie Ballistic, au lithium, bien plus petite… Mais j'ai fini par m'apercevoir que l'ECM rentrait parfaitement sous le cache d'origine, sur la batterie d'origine aussi !!!! (contrairement à ce que j'avais pu lire - et que je n'avais bêtement pas vérifié !).
Donc, en fait, pas besoin de cache spécial… J'ai bossé pour rien ;)
Ici, l'article complet : direct sur mon blog...
Looky
Looky
Message par Looky Mar 28 Juil 2015 - 18:02
On continue avec l'installation d'un nouveau garde-boue, sans le trou ENORME laissé par l'ECM…
EPISODE 3 : le garde-boue
Donc, on vire l'ancien garde-boue et on en installe un autre. Il n'y a pas vraiment d'autre solution.
Mon cons favori m'a retaillé un garde-boue lambda, trouvé sur internet (avec un "plasma", je crois : bref, ça ressort nickel comme l'original, mais… sans le trou !! :) )
Retirer l'ancien.
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-11-06-16-38-01
Sympa quand elle est "toute nue" :D
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-11-06-16-40-05
Ensuite, j’emboite le nouveau garde-boue, identique au précédent, mais sans le gros trou de l’ECM. J’ai vissé les sabres sur les côtés, puis vissé le boulon avant des sabres, afin d’avoir un levier… Puis, grâce à ça, emboité le garde-boue à sa place (cf. photo)… Et, enfin, vissé le dernier boulon (on voit son emplacement en bas à droite de la photo).
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-11-06-17-22-05
Rien de bien sorcier. Comme tout est accroché aux sabres (fils, etc.). On n'a qu'à dévisser l'ancien et remonter le nouveau
Et voilà Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 700608
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-11-06-19-39-18
Je vous la remontre en entier (elle est déjà page précédente) :
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 Olivier-fantasy
Nickel ! Et avec la perforation de milieu de garde-boue, on peut toujours monter la selle double Sundowner, en 10-15mn maxi, démontage et remontage compris.
Et l'article complet, toujours à lire en direct sur mon blog !
Looky
Looky
Message par Jallie Mar 28 Juil 2015 - 18:07
une solution impec --> monter la selle avec les ressorts( pour le look)  , mais montée RIGIDE, sur le cadre
avec des petit tubes à l'interieur des ressorts
je n'ai pas mis les ressorts sur mon "BoB" ... et le confort est bizarrement meilleur ,  qu'avant quand il y avait les ressorts ;)
pas de décalage d'amortissement entre les almortos et les resoorts de selle du coup
et avec les amortos , ça suffit déjà  largement .
ps : pour ton ECM ...  remplace ta batterie d'origine  --> par une  NIKEL-Cadnium
en plus qu'elle est ++ performante que la batterie standard ...   vu sa taille tu peux mettre les DEUX ensemble
ce que j'ai fais et testé  --> IMPEC aussi   ;)
Jallie
Jallie
Message par Looky Mar 28 Juil 2015 - 18:13
Et pour ceux qui se demandent comment on installe un filtre à air V&H Duke, j'ai fait aussi un petit tuto :
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-12-25-13-56-47
Démontage de l'ancien filtre (qui était un SE)…
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-12-26-14-32-45
Et remontage du nouveau V&H :
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-12-26-14-48-22
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-12-26-15-18-53
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-12-26-15-27-09
Pareil, c'est plus facile à lire sur le blog, pour ceux que cela intéresse (je me doute qu'ici beaucoup ont déjà bricolé ce genre de chose)…
Enfin, dernier tuto, sur l'installation du kit "Coil Relocation" de DK Customs.
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-07-16-21-53-13
Un peu plus de stress, quand on touche à ce qui fait "vivre" la moto (peur que cela ne redémarre pas… et je suis passé tout juste, à cause d'une petite branche métallique tordue au fond d'une prise !!! Argllll !!!)
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-08-10-20-10-37
En rapide : klaxon déplacé derrière le cache de fourche…
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-08-10-18-31-49
Les câbles passés sous le réservoir…
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-08-10-19-48-53
Et on reconnecte tout bien en place… (sans tordre les petits brins métalliques au fond de la prise !!)…
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-08-10-20-53-39
Voilà, c'est beau !! Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 709301
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2014-09-04-19-14-20
Un kit relativement facile à mettre en place (quand c'est fait, on trouve que c'est facile ;) )… et cela ajoute un bon look, plus épuré, moins de câbles en balade… et surtout, plus de klaxon moche en cloche de vache !!
Tout ça en détail sur mon blog !
Looky
Looky
Message par Mitaux Mar 28 Juil 2015 - 19:16
T'as ça aussi !!!...
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 826307P1060180
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Message par Mitaux Mar 28 Juil 2015 - 19:23
Et puis ça pour virer le moche klaxon qui ne sert à Rien et la laide bobine !!!...
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 434707P1060187
Mitaux
Mitaux
Message par Rillettes Mar 28 Juil 2015 - 20:32
Bien vu Olivier et bravo pour tes tutos!
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 37298
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par billy rider Mar 28 Juil 2015 - 22:48
yep,cool le tuto du gb arriere,ça me trotte depuis un moment.. Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 919984
billy rider
billy rider
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
Message par Looky Mar 28 Juil 2015 - 23:12
C'est un garde-boue "passe-partout", trouvé chez Custom Chrome, découpé au plasma par mon cons… Ensuite, peinture et plus qu'à reboulonner en place !
Looky
Looky
Message par oli81 Mar 28 Juil 2015 - 23:36
Super boulot Olivier, j'avais pas regardé ton post depuis un bout de temps, mais le travail que tu as réalisé sur ton Slim est vraiment sympa !
En ce qui concerne l'ECM, je pense opter pour la même solution que toi... ECM sous mon cache batterie et remplacement du fender ar.
En tout cas merci pour le partage !
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 Super_15
oli81
oli81
Message par Looky Mar 28 Juil 2015 - 23:43
Merci Oli Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 3721376895
Je pensais poster de temps en temps, par petits bouts, mais vu mon boulot, le temps ne faisait que passer… Donc, j'ai profité d'un moment de libre pour tout poster d'un coup ! ;-)
Looky
Looky
Message par Bluegrass Phil Mer 29 Juil 2015 - 0:41
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 169700 Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 169700 Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 169700
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par BIP_BIP Mer 29 Juil 2015 - 4:17
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 578659  Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 578659  Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 578659
Beau travail Oliver, bien expliqué avec les photos et les commentaires qui vont bien Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 37298
J'ai également visité ton Blog que j'ai mis dans mes favoris Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 90029
Une seule question : pourquoi t'être donné tant de mal pour le revendre aussitôt Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 85798  Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 85798  Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 85798
BIP_BIP
BIP_BIP
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Message par Looky Mer 29 Juil 2015 - 8:46
Merci Bip Bip, en fait il est fini depuis Noël dernier, mais je n'avais jamais eu le temps de détailler les modifs comme le garde-boue, etc. (on me l'avait demandé plusieurs fois sur le forum)…
Alors, comme je passe à l'Heritage, je voulais "tourner la page" et j'ai pris un bout de journée pour "clore le dossier" ;-)
Sinon, je l'adore : il roule super bien, il a un son super, le confort est top, bien mieux qu'avec la selle d'origine ! Et il a le look que je voulais… (mais plus vraiment de bricolage à faire dessus non plus, alors cela a peut-être "poussé" inconsciemment pour débuter un nouveau projet ? :-)
Looky
Looky
Message par BIP_BIP Mer 29 Juil 2015 - 9:22
Beau boulot réalisé sur le Slim en tous cas Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 919984
Ca fera le bonheur de quelqu'un, j'en suis sûr Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 37298
Et puis, l'Héritage, j'adore aussi, je suivrai l'évolution de ton nouveau projet avec intérêt Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 977583
BIP_BIP
BIP_BIP
Message par oli81 Mer 29 Juil 2015 - 10:17
Bonne continuation avec ta nouvelle mob !
oli81
oli81
Message par Cabestan Mer 29 Juil 2015 - 13:20
Salut Olivier
 Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 788660
Très bon tuto, dont je vais pleinement m'inspirer des que j'aurai le temps de bricoler un peu.
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 977583Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 977583
Bonne continuation
Cabestan
Cabestan
Cabestan
Ville et C.P : Pres de Grimaud
Harley-Davidson : SLIM 2015
Message par Domico Mer 29 Juil 2015 - 23:28
J'ai vu ce garde boue sur custom chrome, c'est celui que tu as installé ?
Moi il m’intéresse ce garde boue, mais faut'il changer les sabres ?
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 Garde_10
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par titi74 Jeu 30 Juil 2015 - 8:42
Bravo pour ce post, vraiment intéressant.  !!!!!!Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 3571261942
 Bon plaisir, avec ta nouvelle !
titi74
titi74
Harley-Davidson : Old Boy 97
Message par PhilTheBiker Jeu 30 Juil 2015 - 12:57
Super post effectivement Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 3571261942 merci pour toutes ces infos et bravo pour la moto, elle est très belle Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 578659 la prochaine le sera sans doute également ...
PhilTheBiker
PhilTheBiker
Ville et C.P : Entre Morbihan et Finistère
Harley-Davidson : Breakout 2015
Message par Looky Jeu 30 Juil 2015 - 19:57
Merci !
Sa remplaçante vient d'arriver… Elle est très belle aussi (à mon goût) !
A la livraison, toute habillée :
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2015-012
Et quelques heures après, un peu dénudée ;-)
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 2015-013
Déjà quelques idées de modif en tête ! (déjà, virer les catamoches !!!)
Looky
Looky
Message par Looky Jeu 30 Juil 2015 - 19:59
Domico a écrit:Super boulot Olivier
Non, le mien n'avait pas cette "petite queue". Il était brut de métal et on l'a redécoupé…
Pour les sabres, non, rien à changer, car il faut prendre un garde-boue à la taille de ta roue, donc normalement à la largeur des sabres aussi !
(en tous cas, moi je ne les ai pas changés)
Voilà Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 458939
Looky
Looky
Message par Domico Ven 31 Juil 2015 - 7:54
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 255351 Très jolie aussi ton Héritage, surtout dans sa version dépouillé,ça s'arrose  Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 788660 Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 37298
Domico
Domico
Message par Cyril74 Dim 12 Juin 2016 - 20:58
Beau travail...sympa le rendu du gb arrière !
Cyril74
Cyril74
Son Age : 50
Ville et C.P : NOGENT SUR MARNE 94130
Message par billy rider Dim 12 Juin 2016 - 21:13
yep le gb arriere me trotte aussi..
billy rider
billy rider
Message par vtt01 Dim 12 Juin 2016 - 22:24
Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 578659 Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 578659 Très élégant le rappel du logo du réservoir sur le cache bobine. J'adore!!!
vtt01
vtt01
Féminin Son Age : 67
Ville et C.P : le muy 83490
Harley-Davidson : Softail SLIM
Message par oliver550 Lun 13 Juin 2016 - 21:50
Déjà le slim était sympa, impatient de voir le résultat avec l'héritage  Un Slim Fantas..tic ! - Page 2 3571261942
oliver550
oliver550
Ville et C.P : Colmar 68000
Harley-Davidson : Cross Bones 2009
Message par Looky Lun 13 Juin 2016 - 22:31
Oh, il est resté assez proche de ce que l'on voit sur les photos. Je l'aime bien comme ça. Juste viré les catamoches, changé quelques plaques de déco (embrayage, etc.), les rétros, ajouté une déco de garde-boue avant sur le dessus, des pare-chocs avant et arrière...
Bref, du "traditionnel", rien de spécial. Je referai des photos quand il voudra bien faire beau (je roule chaque jour, donc il faut souvent astiquer les chromes !!)...
Looky
Looky
