599 €
Pb de freinage Ar sur Road King de 2010
Pb de freinage Ar sur Road King de 2010 Empty Pb de freinage Ar sur Road King de 2010
Message par Loulou06270 Jeu 19 Mar 2015 - 11:02
Salut les amis
Pour faire suite à mon PB de freinage arrière sur mon RK Lybien, je suis allé chez le cons faire purger les freins et l'ABS compris.
Ceci na rien changé au problème "Lybien", car au bout de quelques minutes la pédale redevient molle.
Le cons me dit, que après avoir changer le maître cylindre et qu'il a contrôler le disque de frein (celui-ci serait voilé) cela proviendrait du disque qu'il faut remplacer, et qu'après cela ça fonctionnerait.
Est ce vrai, car il me l'a déjà dit pour le remplacement du maitre cylindre et cela n'avait rien changé. Au démontage, j'ai pu constater qu'il était comme neuf.
PS Il n'y a pas de fuite sur le circuit.
Merci de vos réponse les amis.
Loulou06270
Loulou06270
Pb de freinage Ar sur Road King de 2010 Empty Re: Pb de freinage Ar sur Road King de 2010
Message par flhtk73 Sam 21 Mar 2015 - 7:30
Déjà on aimerait savoir ce qu'est un problème "lybien"
Et d'autre part, je ne vois pas en quoi un changement du disque résoudrait ton problème, sauf si le voile est tellement important qu'il repousse les pistons lors de la purge.
Quoi que le port du voile étant obligatoire en lybie.
flhtk73
flhtk73
Message par PierreRKpolice Sam 21 Mar 2015 - 8:19
Si je lis bien ,Pb de freinage Ar sur Road King de 2010 807915, le problème est que le Lybien est une pédale molle voilée.
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Message par Loulou06270 Sam 21 Mar 2015 - 8:53
Pour info ce RK vient de Lybie, il appartenait à la garde présidentielle, et lors des évènements il a été un peu pillé et abîmé. Quand je l'ai acheté, cela devait être une superbe affaire, car il n'a que 3500 km, mais j'ai eu des problèmes de pompe à injection, le revêtement du réservoir qui se détériore, et ce fameux pb de frein arrière.
Mais malgré tout cela après une nouvelle peinture et de nombreux accessoires il est pratiquement terminé.
C'est une machine qui a une histoire ......
Loulou06270
Loulou06270
Message par mitchum Sam 21 Mar 2015 - 18:49
il n'a pas aimé le sable
mitchum
mitchum
Message par El3ctra Sam 21 Mar 2015 - 19:23
Est ce que t'aurais pas un pb au niveau des électros ABS qui bloquent et qui by-pass le circuit te retrouvant avec des freins mous.. Pb de freinage Ar sur Road King de 2010 85798
Le disque voilé, j'y crois pas non plus..
Ou alors ton cylindre de roue qui merde..
El3ctra
El3ctra
Message par fredami Sam 21 Mar 2015 - 21:34
Freine de l'avant ! Ils ne savent pas encore qu'il y a des freins à saboter de ce coté ! Profite !   Pb de freinage Ar sur Road King de 2010 90029
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Mike Andrew Sam 21 Mar 2015 - 23:18
Je ne sais pas si le problème est le même, mais sur un Road King 2009 j'avais le même symptôme : pédale toujours molle au premier contact, puis en appuyant une seconde fois, pédale normale. Pb de freinage Ar sur Road King de 2010 8536
Sous garantie on m'a d'abord changé le maitre cylindre sans effet, puis ensuite ils m'ont également changé le disque et le problème a disparu. Pb de freinage Ar sur Road King de 2010 977583
Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais le changement du disque a résolu le problème. Pb de freinage Ar sur Road King de 2010 578659
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par LukeRoadRunner Dim 22 Mar 2015 - 9:38
En passant à la conce samedi dernier, un gars avait le même problème, d'après le responsable d'atelier, ça venait d'un contacteur de freinage ar qui tournait dans le vide et empéchait une petite bille de faire contact (me demandez pas les détails, j'ai pas tout compris!!), Mais apparemment cette bille sert à la fois pour le feu stop et pour le circuit de frein, un problème assez récurant sur certains modèles de 2010
LukeRoadRunner
LukeRoadRunner
Ville et C.P : West Coast 29S
Message par Loulou06270 Jeu 16 Avr 2015 - 9:39
Salut les amis
Après le passage chez le conss mardi, il a effectué le changement du disque arrière, et par miracle cela fonctionne......
Pour quelle raison ????
A +
Loulou06270
Loulou06270
Message par louloupa Jeu 16 Avr 2015 - 13:24
Il devait être voilé .
Message par mitchum Ven 17 Avr 2015 - 12:55
les mystères de la mécanique Pb de freinage Ar sur Road King de 2010 255351
mitchum
mitchum
