599 €
Louvoiement arrière sur mon Springer héritage
Louvoiement arrière sur mon Springer héritage Empty LOUVOIEMENT SUR FATBOB Guidonnage Tenue de route
Message par JDH Sam 2 Juil 2011 - 23:30
Bonsoir a tous
voila le probleme depuis quelques jours j'ai l'impression désagréable que mon FAT BOB 2008 (15000km) louvoie à froid en partant de la maison. ensuite cela se tasse mais il faut bien 5 à 6 kms de roulage pour que cette impression disparaisse
j ai fait durcir la fourche il y peu de temps .................ceci explique cela ?
ou c est les amortos d origine qui sont vraiment pas terribles à froid (j'envisage de monter des progressives)
merci de vos commentaires/réponses/explications
ciao ciao
JDH
JDH
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Louvoiement arrière sur mon Springer héritage Empty Re: Louvoiement arrière sur mon Springer héritage
Message par bobber78 Dim 3 Juil 2011 - 7:23
moi 26000 sans aucun problème, quelqu'un sur le forum à déja eu ce type de problème après une intervention sur la fourche
retourne voir ton concs ou ton gris, ce n'est pas normal
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par Jc Dim 3 Juil 2011 - 10:01
Ça pourrait bien venir de tes pneus... tu as quoi et ils ont combien de km ?
Jc
Jc
Masculin Ville et C.P : A Quelle Heure ?
Harley-Davidson : Oui.
Message par Kerhuon Dim 3 Juil 2011 - 12:30
- commencer , peut-être, par le plus simple : verification de la pression des pneus ?
Kerhuon
Kerhuon
Message par bobber78 Dim 3 Juil 2011 - 12:48
originaire de Relecq ?
kenavo
bobber78
bobber78
Message par Kerhuon Dim 3 Juil 2011 - 22:50
Originaire, non !
Mais j'y habite depuis quelques années .. Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 90029
Kerhuon
Kerhuon
Message par bobber78 Lun 4 Juil 2011 - 22:52
je pensais bien avec ton pseudo,
y allais régulièrement jusqu'au décès de ma belle mère en avril
bobber78
bobber78
Message par KRATU Mer 6 Juil 2011 - 17:36
ce serait peut etre une bonne idée et rajoute 100 grammes par apport a ce que dit la doc technique
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par Saturnin Mer 6 Juil 2011 - 17:41
+ 1 Si le défaut disparait à chaud, c'est que le pneu monte en température et donc en pression.
Saturnin
Saturnin
Message par PLEG Jeu 7 Juil 2011 - 13:02
D'accord avec Saturnin (entre autres) : le seul lien qui peut expliquer un problème de tenue de route (louvoiement) et la montée en température, ne peut être que les pneumatiques ....
Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 914521
PLEG
PLEG
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Louvoiement arrière sur mon Springer héritage Empty Guidonnage FATBOB aprés remplacement du pneu AV
Message par henri459 Lun 8 Aoû 2011 - 15:59
Bonjour à toutes zé tous .
j'ai (fait)remplacé sur mon FAT avant de partir en vacances Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 977583 les 2 pneus en passant en METZELER ME880 marathon, 200 pour l'AR et 130 pour l 'AV.
J'ai constaté un méchant guidonnage au dessus de 120 km/H, qui ne sait malheureusement pas atténué. Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 389933
J'ai fait contrôlé l'équilibrage à PAU par un Concessionnaire qui me dit que METZELER c'est de la M.... et effectivement sur le tour, la jante est nickel (aucun jeu) mais le pneu ondule fortement d'où le guidonnage Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 660256
J'ai fait le tour des différents forums , le METZELER ME 880 est le pneu qui se monte couramment sans défaut apparemment (ce qui me rassure).
Avez vous eu ce genre de mésaventure ?
Ceci dit à 120 ça permet de garder ses points Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 90029
henri459
henri459
Ville et C.P : RONCQ -59223-
Harley-Davidson : FATBOB
Message par RONE Lun 8 Aoû 2011 - 16:35
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par bobber78 Lun 8 Aoû 2011 - 22:33
Le fat Bob n'est pas un softail,
pour ma part je n'ai jamais guidonné en ME 880 dont je suis très content
Cela dit tu peux aussi etre tombé sur un mauvais numéro
La marque n'est en rien de la m.... contrairement aux dires de certains concs ( qui ne les montent pas)
J'en utilise plusieurs trains de (Z4 puis) Z6 par an depuis 10 annees sur une autre catégorie de bécane dépassant régulièrement certains seuils de vitesse (hors normes HD) dans toutes les conditions d'utilisation sans ne jamais les avoir pris en défaut
Gage de sécurité pour moi contrairement au dunlop d'origine, tout simplement d'un autre temps !!!
bobber78
bobber78
Message par RONE Lun 8 Aoû 2011 - 23:30
merde mais on m'aurais menti ?
c'etait un exemple, faut comprende de temps en temps
tiens d'autres cause possible ici
http://www.passion-harley.net/t16203-guidonage-a-le-deceleration?highlight=guidonnage
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par tahitijah Mar 9 Aoû 2011 - 4:47
J'ai le même genre de problème de louvoiement à chaque fois que je sors du bistrot ... et pis ça passe
tahitijah
tahitijah
Message par henri459 Mer 10 Aoû 2011 - 10:12
Merci Bobber pour t réponses , cela me rassure effectivement sur la marque.mon pneu semble vraiment se déformer sur le tour à partir d'une certaine vitesse. Il doit s'agir d'un mauvais numéro
Rone l'intérêt du Forum c'est aussi de prendre l'avis d'autres personnes afin d'essayer de se forger sa propre opinion.A moinnsss que je me trompe??
henri459
henri459
Message par bobber78 Mer 10 Aoû 2011 - 10:53
Cela peut arriver,
auquel cas retourne voir le mécano qui te l'a monté pour contrôle et le cas échéant une demande de remplacement chez metzeller
Bonne route et fais gaffe quand même Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 788660
bobber78
bobber78
Message par IronmanWB Mer 10 Aoû 2011 - 12:26
ma femme avait une sorte de louvoiement mais avec sa voiture une BMW (sensation bizarre en changeant de bande) et la cause était un mauvais équilibrage des pneus au moment du passage pneus été pneus hiver. bon j'espère que cette exemple hors contexte peut te donner une info de plus a vérifier.
bonne journée.
IronmanWB
IronmanWB
Ville et C.P : watermael-boitsfort 1170
Message par RONE Mer 10 Aoû 2011 - 16:20
IronmanWB a écrit:ma femme avait une sorte de louvoiement mais avec sa voiture une BMW (sensation bizarre en changeant de bande) et la cause était un mauvais équilibrage des pneus au moment du passage pneus été pneus hiver. bon j'espère que cette exemple hors contexte peut te donner une info de plus a vérifier.
bonne journée.
T'as raison, les pneu hiver sur les brelle sont jamais equilibré
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par LE BEN 1340 Mer 10 Aoû 2011 - 18:42
bonne journée.
Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 807915 Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 807915 Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 807915 Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 710900
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par ontheroadagain Jeu 11 Aoû 2011 - 8:56
Pas de soucis, pneus d'origine neufs, ça tient le cap sur petites routes ou autoroute, solo ou duo, RAS Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 564998
ontheroadagain
ontheroadagain
Ville et C.P : limoges 87000
Harley-Davidson : Fat Bob Stage 1 Sedona 2011
Louvoiement arrière sur mon Springer héritage Empty Louvoiement arrière sur mon Springer héritage
Message par henri84 Mer 5 Oct 2011 - 17:15
J'ai un souci de louvoiement arrière sur mon springer lorsque je prend un virage un peu vite !!!
Son mon RK j'avais réglé le problème en mettant le fameux amortisseur entre le moteur et le cadre
Y a t-il une solution identique pour les softails, cela peut-il venir de la pression des amortisseurs ?
merci de me tuyauter pour régler ce PP
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par angus Mer 5 Oct 2011 - 18:10
regarde tes rayons s'ils ne sont pas détendus, j'en parle pour connaissance de cause.
angus
angus
Ville et C.P : Arpajon -91-
Harley-Davidson : flstc100eme anniversaire..
Message par henri84 Mer 5 Oct 2011 - 19:58
Je suis monté avec des jantes gros rayons du type "DADDY", mais plus je réfléchi et plus je me dis que ça doit être un problème d'amortisseurs dont le réglage doit être trop faible !!!
Pour le réglage je sais qu'il faut une clé spécial et je vais me rencarder
henri84
henri84
Message par chica Jeu 6 Oct 2011 - 8:30
il y a aussi la pression des pneus,et aussi,le réglage de la fourche avant qui peut influancer
chica
chica
Message par louloupa Jeu 6 Oct 2011 - 12:04
A mon avis , ya pas moyen d' éviter les louvoiements sur les softail. Sûrement que des meilleurs amorto amélioreraient la situation, mais quand on voit la gueule du cadre , ya rien à faire .
Message par chica Jeu 6 Oct 2011 - 15:31
louloupa a écrit:A mon avis , ya pas moyen d' éviter les louvoiements sur les softail. Sûrement que des meilleurs amorto amélioreraient la situation, mais quand on voit la gueule du cadre , ya rien à faire .
moi,je l'ai bien atténué avec ce que j'ai écris plus haut,un gonflage parfait,un réglage idem de la fourche,la durcir,peut améliorer et des omortos parfaitement réglé a l'arriere
chica
chica
Message par henri84 Jeu 6 Oct 2011 - 15:50
Hier j'ai fais une petite ballade avec ma moitié (48 Kgs) et je n'ai pas eu ce problème de dévoiement !!!!
henri84
henri84
Message par Jc Jeu 6 Oct 2011 - 20:41
Sur les grandes courbes rapides c'est pas du louvoiement, c'est le côté chewing gum du cadre... Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 831254 Au début j'ai eu des doutes sur les pneus, la pression, les amortos... puis j'ai compris : je desserre les poignées et je serre le genoux et ça passe.
C'est rigolo en plus quand à 120 tu te sens onduler dans une courbe... Louvoiement arrière sur mon Springer héritage 807915
Jc
Jc
Message par sebchri Ven 7 Oct 2011 - 8:32
Bonjour, lors du dernier entretien de ma bécane, j'ai fait resserrer l'axe de fourche à cause de claquements, j'ai eu ensuite un louvoiement important aux environs de 130km/h sur autoroute, à la limite de me planter, ça s'est "tasser" au fil des kms et il revient légèrement maintenant vers 150km/h...si ça peut t'aider.
sebchri
sebchri
Ville et C.P : 41700 CHEMERY
Harley-Davidson : Road king Classic
