Fuite d'huile?
Fuite d'huile? Empty Fuite d'huile?
Message par Larzuc Ven 7 Mai 2010 - 15:57
vous en dites quoi,
c'est de l'huile que je perds?
Fuite d'huile? 1q486o
Fuite d'huile? 213i245
Larzuc
Larzuc
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
Fuite d'huile? Empty Re: Fuite d'huile?
Message par Electrode Ven 7 Mai 2010 - 16:26
regarde si ton filtre a huile est bien serrer
Electrode
Masculin Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Message par Panther Ven 7 Mai 2010 - 16:56
et si le joint de l'ancien filtre n'est pas resté sur l'embase ... Fuite d'huile? 700608
Message par wrinkle-effect Ven 7 Mai 2010 - 19:14
Salut ! d'après la photo on dirait plutôt que la fuite vient dans haut , du cache supérieur , il faudrait déposer le boitier de filtre à air pour voir dessous .
Aller au boulot ! car la fuite est importante moi , ça me semble inquiétant ! Fuite d'huile? 860377
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Harley-Davidson : night rod
Fuite d'huile? Empty fuite
Message par beno Mer 12 Mai 2010 - 16:04
vue la couleur de l huile j hesite pour une fuite d huile moteur mais voir le maitre cylindre demonte et recherche la fuite .
sur mon vrscr j ai eu un probleme de fuite du a l echapement qui avait bruler et endomager le contacteur de feu stop arrire au niveau du maitre cylindre de frein arririere si c est de la que ca vient demonte l echapement et change la piece endomager
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Message par Patallume Mer 12 Mai 2010 - 16:43
A moins d'être passé près d'une ruche Fuite d'huile? 542579 cette fuite d'huile parait importante vérifie ce qui est dit plus haut et ne roule pas comme ça Fuite d'huile? 860377
pas glop pas glop tiens nous au courant !!!!
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par Panther Mer 12 Mai 2010 - 17:06
ce serait pas les machins de soupapes-parapluie qui deviendraient vieilles, des fois ? Fuite d'huile? 700608
Message par Larzuc Jeu 13 Mai 2010 - 7:35
Ok merci,
je n'ai pas encore pu regarder de + près avec la pluie et-tout... je vous tiens au courant
Larzuc
Larzuc
Message par tounet Jeu 13 Mai 2010 - 18:57
regarde le reniflare dessous la boite a air .
tounet
tounet
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Fuite d'huile? Empty alors cette fuite ca pisse encore je parie
Message par beno Lun 17 Mai 2010 - 0:03
Fuite d'huile? Capturer-paris-3t as pu regardé de plus pres ne laisse pas les choses s agravé a+
beno
beno
Message par michel-64 Lun 17 Mai 2010 - 0:09
Une fois j'avais mal remis le reniflard et ça ressemble à cette fuite.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par olinat13 Lun 17 Mai 2010 - 20:16
ta fuite est apparu apres que ta moto ai pris la pluie !???? car ca ressemble a de l'eau melangé a de la rouille ou de la graisse. dur sur photo! ton bouchon de remplissage d'huile est bien vissé?
olinat13
olinat13
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
Message par Panther Lun 17 Mai 2010 - 20:23
tu te serais pas blessé en ouvrant ton bouchon d'essence, des fois ? Fuite d'huile? 860377
Fuite d'huile? 14808
Message par Larzuc Mar 18 Mai 2010 - 9:11
Oui cela est apparu la première fois suite à une "ballade" sous la pluie. Mais cela a continué à "perdre" par la suite.
Bah je l'ai remarqué à la base à cause de la couleur arc-en-ciel qu'a pris une flaque sur laquelle je m'étais arreté.
Je n'ai pas encore été à mon concessionnaire, d'autres priorités financières ces temps :(
Larzuc
Larzuc
Fuite d'huile? Empty ta fuite
Message par beno Mar 18 Mai 2010 - 18:15
envoie nous plus de photos.
beno
beno
Message par Laurent95 Sam 17 Juil 2010 - 13:33
Salut c est pour savoir si tu as reglé ton problème de fuite moteur ou non
Laurent95
Laurent95
Message par Charly Sam 17 Juil 2010 - 14:24
t'es sûr de pas avoir pris une branche et saigné du nez ? j'déconne pas, m'est arrivé. Fuite d'huile? 90029
Charly
Charly
Message par Laurent95 Sam 17 Juil 2010 - 20:00
Ou une gastro ?
Non je déconne
Laurent95
Laurent95
Message par Sid Sam 25 Avr 2015 - 16:55
Après quelques sortie en cette nouvelle saison 2015, je constate des éclaboussures et de l'huile sur la partie haute du cylindre de devant coté gauche!
En démontant aujourd'hui la partie inférieure de l'airbox, je constate que la fuite vient du tube métallique jaunâtre du reniflard du cylindre avant qui était, apparemment mal enfoncer du au montage des arnott cet hiver!
En espérant que cette fois tous soit étanche!
Voila si ça peut aider quelqu'un, c'est avec plaisir!
Quelques photos!
On y voit le gras de l'huile sur les têtes des cylindres qui éclaboussent partout en roulant
Fuite d'huile? Photo_28
Fuite d'huile? Photo_29
Fuite d'huile? Photo_30
Sid
Sid
