Le SLIM de PROM
Le SLIM de PROM - Page 2 Empty Re: Le SLIM de PROM
Message par prom Jeu 28 Mai 2015 - 14:49
Appel il y a 5mn, il en a trouvé à St Etienne (100km), mais bon toujours mieux que 4 semaines ...
prom
Message par oli81 Jeu 28 Mai 2015 - 14:52
Fonces...             Le SLIM de PROM - Page 2 Bikerb12
oli81
oli81
Message par Raoul_95 Jeu 28 Mai 2015 - 15:05
Merci pour ta réponse Prom ! Le SLIM de PROM - Page 2 3721376895
Donc, pas besoin de mettre un leurre à la sonde de filtre à Air & la valve arrière on la démonte & pas de leurre non-plus ? Le SLIM de PROM - Page 2 85798
Question de newbie: Le SLIM de PROM - Page 2 710900 à quoi ça sert d'avoir relocaliser entre les cylindres, la bobine ? Juste pour le look ?
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par prom Jeu 28 Mai 2015 - 15:23
Apparemment pas besoin de leurre non plus ...
La relocalisation, c'est uniquement pour le look :) Je trouve que sa dégage bien le réservoir d'huile. Certains disent que ça permet de mieux faire refroidir le cylindre arrière ....
prom
prom
Ville et C.P : LYON 69005
Harley-Davidson : SLIM
Message par Raoul_95 Jeu 28 Mai 2015 - 15:55
Ah ok ! Le SLIM de PROM - Page 2 3571261942 Il faut supprimer le klaxon du coup ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par prom Jeu 28 Mai 2015 - 17:04
Oui, DK Custom propose avec le kit bobine, le kit de relocalisation du klaxon plug&play.
Certain délocalise dans la tête de fourche, pour l'instant le mien est à l'avant à la place du porte vignette ...
prom
prom
Message par Raoul_95 Jeu 28 Mai 2015 - 19:48
Ok, merci: j'ai trouvé la reloc & klaxon noir Le SLIM de PROM - Page 2 3571261942http://www.dkcustomproducts.com/Black-Motorcycle-Horn-105-dB-w-Wire-extension-Bracket-DK-HRN-BLK.htm
Bien, il existe aussi de fils de bougies en Noir ! (Je croyais qu'il n'y avait que rouge)
Raoul_95
Raoul_95
Message par prom Jeu 28 Mai 2015 - 20:42
Je vais m'atteler à aller chercher demain la sonde lambda.
Je vous ferai une petite video et des photos dès que j'aurai la belle à dispo :)
prom
prom
Message par prom Jeu 28 Mai 2015 - 20:48
Mis à jour de l'avancement du projet :
Déport de Plaque
Stage 1
Pneu old school type firestone
Peinture de la fourche en noir
Cache culbuteur Noir
Feu avant LED HD ou Grille de Legus
Sacoche
Clignotant LED rizoma ou Kellerman
Selle ressort + Fender Shadtree
Pédale de Frein + selecteur de vitesse : Shadtree
prom
prom
Message par prom Ven 29 Mai 2015 - 15:23
Sonde changée, tout fonctionne  Le SLIM de PROM - Page 2 977583
prom
prom
Message par oli81 Ven 29 Mai 2015 - 19:00
Le SLIM de PROM - Page 2 Super_25  Cool, tu vas pouvoir rouler ce week-end !
oli81
oli81
Message par Raoul_95 Ven 29 Mai 2015 - 21:50
Yes ! Le SLIM de PROM - Page 2 527845
J'y pense, j'ai regardé sous la selle: c'est compact... Le SLIM de PROM - Page 2 710900 Y'a de la place pour mettre le Vance FP3 et rouler pour l'autotune ???
Raoul_95
Raoul_95
Message par prom Ven 29 Mai 2015 - 22:36
Effectivement, il n'y a pas beaucoup de place sous la selle. Je pense placer le FP3 vers le sabre pour les séances d'AT ...
Du reste, je ne sais pas trop comment je dois m'y prendre pour le AT avec le FP3 ... Quelqu'un a t il déjà utilisé la focntion.
Combien de cession / combien de temps de roulage / faut il varier le type de parcours ?
Si quelqu'un à des bonne pratique je suis preneur, en attendant, je vais utiliser la fonction recherche ...
Ca va gazer ce WE :)
prom
prom
Message par Raoul_95 Sam 30 Mai 2015 - 0:34
Regarde sur ce topic: http://www.passion-harley.net/t61898-fuelpak-fp3-ios-et-android-vance-hines-pour-harley-david  Le SLIM de PROM - Page 2 977583
Tu auras sûrement des réponse ! Je ne sais pas si c'est plus grand sur un Fat Boy, mais ça passe ! Le SLIM de PROM - Page 2 3571261942
Raoul_95
Raoul_95
Message par prom Dim 31 Mai 2015 - 20:33
Passe pas sur le Slim comme sur le Fat ...
J'ai fait un montage le long du chassis
prom
prom
Message par prom Dim 31 Mai 2015 - 20:39
Je cherche le manometre de pression d'huile qui se fixe sur le haut du cylindre, pouvez vous me dire où trouver ça et si c'est compliqué à monter ?
D'avance merci
prom
prom
Message par Bluegrass Phil Dim 31 Mai 2015 - 20:45
Regarde dans n'importe quel catalogue type CCE, MCS, Zodiac ou même HD et tu trouveras ton bonheur. Quant au montage, il faut acheter un raccord spécial en T (souvent fourni avec le manomètre mais pas toujours) afin de conserver le contacteur qui te permet de voir l'affichage sur ton compteur en cas de problème.
Je vois que tu es sur Lyon, passe donc chez mes potes de Mad Motorcycles à Dardilly et ils vont s'occuper de ça sans problème. Le SLIM de PROM - Page 2 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Raoul_95 Lun 1 Juin 2015 - 11:59
prom a écrit:Passe pas sur le Slim comme sur le Fat ...
Ah ok... Vu que ce n'est que pour deux jours je crois l'autoTune...
Raoul_95
Raoul_95
Message par prom Mar 2 Juin 2015 - 16:34
Des photos d'ALABAMA :
Le SLIM de PROM - Page 2 20150610
Le SLIM de PROM - Page 2 20150611
Le SLIM de PROM - Page 2 20150612
Le SLIM de PROM - Page 2 20150613
Le SLIM de PROM - Page 2 20150614
prom
prom
Message par prom Mar 2 Juin 2015 - 18:44
Bluegrass Phil a écrit:Regarde dans n'importe quel catalogue type CCE, MCS, Zodiac ou même HD et tu trouveras ton bonheur. Quant au montage, il faut acheter un raccord spécial en T (souvent fourni avec le manomètre mais pas toujours) afin de conserver le contacteur qui te permet de voir l'affichage sur ton compteur en cas de problème.
C'est eux qui m'ont monté le stage 1 :)
Super accueil, super shop et super inauguration. Le SLIM de PROM - Page 2 90029
prom
prom
Message par prom Mar 2 Juin 2015 - 21:33
110 km d'autotune aujourd'hui  Le SLIM de PROM - Page 2 90029
C'est dingue comme le Stage 1 la fait moins chauffer ... et pourtant la température monte ces derniers temps ....
prom
prom
Message par Buell Dog Mar 2 Juin 2015 - 21:54
D'après les dernières photos postées, tes deux câbles du coté  droit du guidon passent bien bas et surtout prêt du capotage arrière. Tu devrais avoir une marque de patine, pour ne dire plus, très rapidement. Un ou deux petits colliers plastiques pour les brider vers l'intérieur règle le problème à coup sûr. A moins que tu n'ais déjà collé un sticker translucide ?
Buell Dog
Buell Dog
Ville et C.P : Alto-Séquanais 92
Harley-Davidson : Slim 2013
Message par prom Mar 2 Juin 2015 - 22:20
J'ai un petit morceau de moquette autocollant ...
Merci du conseille ;)
prom
prom
Message par Raoul_95 Mar 2 Juin 2015 - 23:45
Buell Dog a écrit:D'après les dernières photos postées, tes deux câbles du coté  droit du guidon passent bien bas et surtout prêt du capotage arrière.  Tu devrais avoir une marque de patine, pour ne dire plus, très rapidement. Un ou deux petits colliers plastiques pour les brider vers l'intérieur règle le problème à coup sûr. A moins que tu n'ais déjà collé un sticker translucide ?
Pareil, j'ai mis un film ! Je n'ai pas trouvé comment les attacher avec des rilsans sans les bloquer... Le SLIM de PROM - Page 2 710900
Raoul_95
Raoul_95
Message par prom Mer 5 Aoû 2015 - 0:02
j'ai maintenant une grille de phare avant, merci AltoBike et MRC972.
Je voudrai mettre des cligno de ce type, mais je cherche quelque chose de plus abordable et plus facile d'accès  ?
http://www.alloyart.com/mens/8diit387mkvqcmoe06phuy29pgt638
Savez vous si cela existe chez un fabricant distribuer en europe ?
prom
prom
Message par billy rider Jeu 13 Aoû 2015 - 20:58
super discret en tout cas..
billy rider
billy rider
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
Message par prom Ven 11 Mar 2016 - 22:21
Salut à tous,
cela faisait un moment que je n'avais pas noté d'avancé.
Du coup montage de Cligno type Thunderbike à l'avant et Rizoma Club S à l'arrière. Plus une selle LaPera
Quelques photos ce soir dont la qualité est médiocre dans le garage, d'autres suivront quand il fera un peu meilleur :)
Le SLIM de PROM - Page 2 20160312
Le SLIM de PROM - Page 2 20160315
Le SLIM de PROM - Page 2 20160313
Le SLIM de PROM - Page 2 20160311
Le SLIM de PROM - Page 2 20160310
Le SLIM de PROM - Page 2 20160314
Le SLIM de PROM - Page 2 20160316
A noter pour ceux que ca tente que les rizoma sont vraiment d'une très bonne qualité et la couleur des cables est conforme au cablage HD
Pas rajouté de resistances et les clignotement sont normaux sauf au niveau du tableau de bord ou les fleches sont tres exitées
prom
prom
Message par Raoul_95 Ven 11 Mar 2016 - 23:41
Le SLIM de PROM - Page 2 564998
Pareil pour les Thunderbike à l'avant ? C'est plug & Play ? Pas de fil à couper ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par prom Sam 12 Mar 2016 - 15:33
non rien de plug and play à l'avant et à l'arrière ...
le plus compliqué reste les thunderbike que j'ai soudé in situ
pour l'arrière il faut aussi couper mais on peut travailler plus sereinement
prom
prom
Message par charly.h Sam 12 Mar 2016 - 16:06
Tu as les Quiet Baffles dans tes Big Shot??? Le SLIM de PROM - Page 2 85798
charly.h
charly.h
Ville et C.P : Marseille 13
Message par prom Sam 12 Mar 2016 - 17:53
Oui
prom
prom
