Le SLIM de PROM
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Le SLIM de PROM
110 km d'autotune aujourd'hui
C'est dingue comme le Stage 1 la fait moins chauffer ... et pourtant la température monte ces derniers temps ....
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
D'après les dernières photos postées, tes deux câbles du coté droit du guidon passent bien bas et surtout prêt du capotage arrière. Tu devrais avoir une marque de patine, pour ne dire plus, très rapidement. Un ou deux petits colliers plastiques pour les brider vers l'intérieur règle le problème à coup sûr. A moins que tu n'ais déjà collé un sticker translucide ?
Buell Dog- Full Member
Ville et C.P : Alto-Séquanais 92
Harley-Davidson : Slim 2013
Re: Le SLIM de PROM
J'ai un petit morceau de moquette autocollant ...
Merci du conseille ;)
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : LYON 69005
Harley-Davidson : SLIM
Re: Le SLIM de PROM
Pareil, j'ai mis un film ! Je n'ai pas trouvé comment les attacher avec des rilsans sans les bloquer...Buell Dog a écrit:D'après les dernières photos postées, tes deux câbles du coté droit du guidon passent bien bas et surtout prêt du capotage arrière. Tu devrais avoir une marque de patine, pour ne dire plus, très rapidement. Un ou deux petits colliers plastiques pour les brider vers l'intérieur règle le problème à coup sûr. A moins que tu n'ais déjà collé un sticker translucide ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Re: Le SLIM de PROM
j'ai maintenant une grille de phare avant, merci AltoBike et MRC972.
Je voudrai mettre des cligno de ce type, mais je cherche quelque chose de plus abordable et plus facile d'accès ?
http://www.alloyart.com/mens/8diit387mkvqcmoe06phuy29pgt638
Savez vous si cela existe chez un fabricant distribuer en europe ?
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
super discret en tout cas..
billy rider- Qualified
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
Re: Le SLIM de PROM
Salut à tous,
cela faisait un moment que je n'avais pas noté d'avancé.
Du coup montage de Cligno type Thunderbike à l'avant et Rizoma Club S à l'arrière. Plus une selle LaPera
Quelques photos ce soir dont la qualité est médiocre dans le garage, d'autres suivront quand il fera un peu meilleur :)
A noter pour ceux que ca tente que les rizoma sont vraiment d'une très bonne qualité et la couleur des cables est conforme au cablage HD
Pas rajouté de resistances et les clignotement sont normaux sauf au niveau du tableau de bord ou les fleches sont tres exitées
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
Pareil pour les Thunderbike à l'avant ? C'est plug & Play ? Pas de fil à couper ?
Re: Le SLIM de PROM
non rien de plug and play à l'avant et à l'arrière ...
le plus compliqué reste les thunderbike que j'ai soudé in situ
pour l'arrière il faut aussi couper mais on peut travailler plus sereinement
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
Tu as les Quiet Baffles dans tes Big Shot???
charly.h- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
Merçi, il est super ton Slim....
charly.h- Qualified
oli81- Full Member
Re: Le SLIM de PROM
Merci ! Aïe, il faut donc couper les fils au niveau du guidon...prom a écrit:non rien de plug and play à l'avant et à l'arrière ...
Re: Le SLIM de PROM
non sous le reservoir tu trouveras les connections.Raoul_95 a écrit:Merci ! Aïe, il faut donc couper les fils au niveau du guidon...prom a écrit:non rien de plug and play à l'avant et à l'arrière ...
mais il te faut le démonter donc vidanger .
aprés tu peux les couper entre 5 et 10 cm et refaire des soudures et gaine thermo.
Pour l'arriére pas besoin de couper ça se démonte ( regarde là page 3 )
http://www.passion-harley.net/t67104p75-le-slim-a-manu54-version-bobber#1955373
manu54- Full Member
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
Re: Le SLIM de PROM
Dans tous les cas il faut couper ... La prise Deutsch c'est la galère à démonter.
Tu coupes, puis chaque fils dans la gaine Thermo, puis une gaine thermo globale
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
Non, c'est assez simple à sortir les contacts des prises Deutsch, je l'ai fait l'année dernière pour monter mon support de plaque de plaque latérale !
Il faut sortir le caoutchouc et avec un petit tournevis ou pinces brucelles pincer le clip du contact dans prise !
Par contre, donc si pour les clignotants il faut sortir le réservoir : ça me refroidit !
Re: Le SLIM de PROM
ben oui tout pareilRaoul_95 a écrit:Non, c'est assez simple à sortir les contacts des prises Deutsch, je l'ai fait l'année dernière pour monter mon support de plaque de plaque latérale !
juste une belle petite pince de laboratoire à bout droit,, long, fin et un petit tournevis plat ( pour l'AR )
l' AV les contactes son bien sous le réservoir et ça va bien
manu54- Full Member
Re: Le SLIM de PROM
Il fait beau demain sur Lyon, j'irai au boulot en moto.
J'en profiterai pour faire des photos ;)
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
Bonne idée ! c'est déjà très intéressant de nuit alors ce ne sera que mieux au
Slimatt- Full Member
Ville et C.P : PERPIGNAN 66000
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM FLS 1690 de 2012
Re: Le SLIM de PROM
noir ds le noir c'est vrai que l'on a un peu de malSlimatt a écrit: Bonne idée ! c'est déjà très intéressant de nuit alors ce ne sera que mieux au
alors vivement demain les
manu54- Full Member
Re: Le SLIM de PROM
Ok, merci !manu54 a écrit:ben oui tout pareilRaoul_95 a écrit:Non, c'est assez simple à sortir les contacts des prises Deutsch, je l'ai fait l'année dernière pour monter mon support de plaque de plaque latérale !
Re: Le SLIM de PROM
De jour
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
Bien ta plaque latérale... et j'espère que les bleus de Lyon sont cool ....
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Re: Le SLIM de PROM
Pour l'instant pas de prob :)
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
Pour ceux qui veulent demonter les Deutsch, ça à l'air facile :)
https://www.youtube.com/watch?v=LIR9-ZdG958
prom- Discoverer
- Son Age : 47
oli81- Full Member
Re: Le SLIM de PROM
Merci !
manu54 : me l'avait expliqué avec photo: c'est vrai qu'une fois un contact fait, on n'a plus peur & facile à démonter les autres !
Re: Le SLIM de PROM
Reste que c'est quand même plus simple de couper + souder à mon avis.
Je confirme que les cligno avant et arrières sont Top :)
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
je voudrais me faire un cache bobine. J'appelle ca comme ça, mais peut etre que ca à un autre nom. Je parle de la pièce déportée à la place du klaxon de laquelle parte les fils qui vont aux bougies ... Merci BIP BIP
Auriez vous les quotes du boitier et les entraxes et taille de vis. D'avance merci :)
prom- Discoverer
- Son Age : 47
Re: Le SLIM de PROM
perso ! j'ai une slim depuis 2012 et je l'ai passé en stage 2 avec des pots Kesstech de slim S et ça change tout !
yasserbreakout- Newbie
Ville et C.P : villiers sur marne
Harley-Davidson : breakout 2017
» Jauge slim S mais j'imagine idem slim pas S
» Et une SLIM pour le 81, une SLIM...
Page 2 sur 4
