Pb de freinage Ar sur Road King de 2010
Salut les amis
Pour faire suite à mon PB de freinage arrière sur mon RK Lybien, je suis allé chez le cons faire purger les freins et l'ABS compris.
Ceci na rien changé au problème "Lybien", car au bout de quelques minutes la pédale redevient molle.
Le cons me dit, que après avoir changer le maître cylindre et qu'il a contrôler le disque de frein (celui-ci serait voilé) cela proviendrait du disque qu'il faut remplacer, et qu'après cela ça fonctionnerait.
Est ce vrai, car il me l'a déjà dit pour le remplacement du maitre cylindre et cela n'avait rien changé. Au démontage, j'ai pu constater qu'il était comme neuf.
PS Il n'y a pas de fuite sur le circuit.
Merci de vos réponse les amis.
Loulou06270- Full Member
Re: Pb de freinage Ar sur Road King de 2010
Déjà on aimerait savoir ce qu'est un problème "lybien"
Et d'autre part, je ne vois pas en quoi un changement du disque résoudrait ton problème, sauf si le voile est tellement important qu'il repousse les pistons lors de la purge.
Quoi que le port du voile étant obligatoire en lybie.
flhtk73- Qualified
Si je lis bien ,, le problème est que le Lybien est une pédale molle voilée.
PierreRKpolice- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Pour info ce RK vient de Lybie, il appartenait à la garde présidentielle, et lors des évènements il a été un peu pillé et abîmé. Quand je l'ai acheté, cela devait être une superbe affaire, car il n'a que 3500 km, mais j'ai eu des problèmes de pompe à injection, le revêtement du réservoir qui se détériore, et ce fameux pb de frein arrière.
Mais malgré tout cela après une nouvelle peinture et de nombreux accessoires il est pratiquement terminé.
C'est une machine qui a une histoire ......
il n'a pas aimé le sable
mitchum- Full Member
Est ce que t'aurais pas un pb au niveau des électros ABS qui bloquent et qui by-pass le circuit te retrouvant avec des freins mous..
Le disque voilé, j'y crois pas non plus..
Ou alors ton cylindre de roue qui merde..
El3ctra- Full Member
Freine de l'avant ! Ils ne savent pas encore qu'il y a des freins à saboter de ce coté ! Profite !
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Je ne sais pas si le problème est le même, mais sur un Road King 2009 j'avais le même symptôme : pédale toujours molle au premier contact, puis en appuyant une seconde fois, pédale normale.
Sous garantie on m'a d'abord changé le maitre cylindre sans effet, puis ensuite ils m'ont également changé le disque et le problème a disparu.
Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais le changement du disque a résolu le problème.
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
En passant à la conce samedi dernier, un gars avait le même problème, d'après le responsable d'atelier, ça venait d'un contacteur de freinage ar qui tournait dans le vide et empéchait une petite bille de faire contact (me demandez pas les détails, j'ai pas tout compris!!), Mais apparemment cette bille sert à la fois pour le feu stop et pour le circuit de frein, un problème assez récurant sur certains modèles de 2010
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
Salut les amis
Après le passage chez le conss mardi, il a effectué le changement du disque arrière, et par miracle cela fonctionne......
Pour quelle raison ????
A +
A +
Il devait être voilé .
les mystères de la mécanique
» Pb de freinage Ar sur Road King de 2010
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
» selle road king 2010 sur road king flhr 2005?
» Road King 2015 Freinage Reflex
» ROAD KING 2010
» ROAD KING 2010
