Fuite d'huile?
Fuite d'huile?
vous en dites quoi,
c'est de l'huile que je perds?
vous en dites quoi,
Larzuc- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
Re: Fuite d'huile?
regarde si ton filtre a huile est bien serrer
Electrode- Full Member
- Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Re: Fuite d'huile?
et si le joint de l'ancien filtre n'est pas resté sur l'embase ...
Re: Fuite d'huile?
Salut ! d'après la photo on dirait plutôt que la fuite vient dans haut , du cache supérieur , il faudrait déposer le boitier de filtre à air pour voir dessous .
Aller au boulot ! car la fuite est importante moi , ça me semble inquiétant !
wrinkle-effect- Interested
Harley-Davidson : night rod
fuite
vue la couleur de l huile j hesite pour une fuite d huile moteur mais voir le maitre cylindre demonte et recherche la fuite .
sur mon vrscr j ai eu un probleme de fuite du a l echapement qui avait bruler et endomager le contacteur de feu stop arrire au niveau du maitre cylindre de frein arririere si c est de la que ca vient demonte l echapement et change la piece endomager
beno- Full Member
- Ville et C.P : Paris -75018-
Re: Fuite d'huile?
A moins d'être passé près d'une ruche cette fuite d'huile parait importante vérifie ce qui est dit plus haut et ne roule pas comme ça
pas glop pas glop tiens nous au courant !!!!
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Re: Fuite d'huile?
ce serait pas les machins de soupapes-parapluie qui deviendraient vieilles, des fois ?
Re: Fuite d'huile?
Ok merci,
je n'ai pas encore pu regarder de + près avec la pluie et-tout... je vous tiens au courant
Larzuc- Discoverer
- Son Age : 45
Re: Fuite d'huile?
regarde le reniflare dessous la boite a air .
tounet- Qualified
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
alors cette fuite ca pisse encore je parie
t as pu regardé de plus pres ne laisse pas les choses s agravé a+
beno- Full Member
Re: Fuite d'huile?
Une fois j'avais mal remis le reniflard et ça ressemble à cette fuite.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Re: Fuite d'huile?
ta fuite est apparu apres que ta moto ai pris la pluie !???? car ca ressemble a de l'eau melangé a de la rouille ou de la graisse. dur sur photo! ton bouchon de remplissage d'huile est bien vissé?
olinat13- Qualified
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
Re: Fuite d'huile?
tu te serais pas blessé en ouvrant ton bouchon d'essence, des fois ?
Re: Fuite d'huile?
Oui cela est apparu la première fois suite à une "ballade" sous la pluie. Mais cela a continué à "perdre" par la suite.
Bah je l'ai remarqué à la base à cause de la couleur arc-en-ciel qu'a pris une flaque sur laquelle je m'étais arreté.
Je n'ai pas encore été à mon concessionnaire, d'autres priorités financières ces temps :(
Larzuc- Discoverer
- Son Age : 45
ta fuite
envoie nous plus de photos.
beno- Full Member
Re: Fuite d'huile?
Salut c est pour savoir si tu as reglé ton problème de fuite moteur ou non
Laurent95- Full Member
Re: Fuite d'huile?
t'es sûr de pas avoir pris une branche et saigné du nez ? j'déconne pas, m'est arrivé.
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Re: Fuite d'huile?
Ou une gastro ?
Non je déconne
Non je déconne
Re: Fuite d'huile?
Après quelques sortie en cette nouvelle saison 2015, je constate des éclaboussures et de l'huile sur la partie haute du cylindre de devant coté gauche!
En démontant aujourd'hui la partie inférieure de l'airbox, je constate que la fuite vient du tube métallique jaunâtre du reniflard du cylindre avant qui était, apparemment mal enfoncer du au montage des arnott cet hiver!
En espérant que cette fois tous soit étanche!
Voila si ça peut aider quelqu'un, c'est avec plaisir!
Quelques photos!
On y voit le gras de l'huile sur les têtes des cylindres qui éclaboussent partout en roulant
Quelques photos!
Sid- Interested
- Son Age : 39
» bouchon de reservoir dhuile
» Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement
» Fuite d'huile sur V-ROD
» Fuite d'huile
» Fuite
» Fuite d'huile
» Fuite
