info electrique sur V-ROD Muscle
salut,
petit nouveau dans monde HD j'ai une question Elec car pas d'acces a la mecanique sur le forum !!! dommage.
info moto : V-ROD MUSCLE 2012 stage 1 avec Vanes
donc voila m'a recherche sous la selle passager il y a un Gros fil Rouge avec une prise gris non raccordé c'est pas avec celui la que je devrais branché mon Chargeur pour effectuer un maintient de charge sur la batterie.
merci d'avance.
merci d'avance.
EVEN33- Discoverer
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : 1250 V-ROD
Re: info electrique sur V-ROD Muscle
Tu as quoi comme chargeur de maintient de charge ?
Normalement tu dois brancher a ta batterie de quoi te raccorder acton chargeur
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Avec mon Optimate, j'avais effectivement un cordon à brancher directement à la batterie pour connecter le chargeur et assurer le maintien de charge.
Alexx- Qualified
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Oui mais le cordon c'est toi qui l'a ajouté, le sien est déjà présent. A mon avis ça doit pas être ça
Perso j'ai pas de gros fil rouge avec une prise non raccordé qui passe sous ma selle...
Sentenza- Qualified
- Son Age : 33
Ville et C.P : Gard
pour en etre sur faudrait une photo ...Sentenza a écrit:Oui mais le cordon c'est toi qui l'a ajouté, le sien est déjà présent. A mon avis ça doit pas être ça
- Son Age : 47
pour DARDAGNAN : je ne me rappelle plus la marque mais c'est un special moto avec mode AUTO (charge et maintient)
pour SENTENZA : se fil et Rouge de diametre 4 mm² avec une fiche grise male et la meme en femelle non raccorder.
EVEN33- Discoverer
Ce fil tu vois jusqu ou il va ? Tu as enlever l airbox pour voir ?
- Son Age : 47
Apres si tu fais rien ce week je suis a marcheprime chez les cranes , passe on regardera ca autour d une bière
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:Apres si tu fais rien ce week je suis a marcheprime chez les cranes , passe on regardera ca autour d une bière
Cool merci mais je recupere mon loulou ce Week donc je ne sais pas.
je te tien informé
EVEN33- Discoverer
ok sinon peut etre à queyri dimanche matin si j arrive a me leverEVEN33 a écrit:dardagnan a écrit:Apres si tu fais rien ce week je suis a marcheprime chez les cranes , passe on regardera ca autour d une bière
je te tien informé
- Son Age : 47
y a quoi quai de queyri dimanche ???
je suis sur Ste EULALIE moi
EVEN33- Discoverer
tous les derniers dimanche de chaque mois tu as un rassemblement voiture et moto ancienne et d exception quai de queyri et aussi a la base sous marine de 10h à 12h
c est a faire de temps en temps il y a des choses sympa a voir
pour les sorties vers chez nous regarde par là http://www.passion-harley.net/t54597p760-rencards-des-regions-poitou-charentes-aquitaine
- Son Age : 47
je regarde ce soir le forum je ne voie pas les photos au taf
EVEN33- Discoverer
EVEN33- Discoverer
Il me semble que c'est une prise accessoire, reliée directement au + de la batterie
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
A 480 Metri-Pack (P.E.D.) connector is frequently used for the B+ (battery voltage) connector to power P&A accessories.
Referred to as Packard connectors, Metri-Pack connectors are embossed with the initials P.E.D.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Eh bien voilà ! Tout est dit.Bipbip a écrit:A 480 Metri-Pack (P.E.D.) connector is frequently used for the B+ (battery voltage) connector to power P&A accessories.
Merci Bipbip !
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
c'est exactement çaBipbip a écrit:Il me semble que c'est une prise accessoire, reliée directement au + de la batterie
VinceRaider- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
ok merci de la reponse.
et maintenant .... je peut m'en servir pour rechargé la batterie ou non ???
EVEN33- Discoverer
Il te faut tester l'intensité sur cette prise lorsque tu n'es pas sur ON. Si tu as zéro, alors faut trouver une autre solution. Il te faut un contact permanent sur la batterie.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
» Schéma électrique Muscle
» Info amortisseur sur muscle.
» Muscle pour un débutant sans muscle
» nouveaux modele 2016 , parutions ?
» Mécanique
» Mécanique
