Amortisseurs pour fxdf : shock factory, EMC ou Fournales ?
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Amortisseurs pour fxdf : shock factory, EMC ou Fournales ?
Exactement du même avis , les fournalès ne débattent que sur quelques centimètres , le taux de progressivité de l' air comprimé est trop importante . Du coup , j' ai changé mes Fournalès par des EMC qui eux, utilisent tout le débattement . Le confort est bien meilleur .Baloo37 a écrit:Bonjour
J'avais aussi monté des fournales sur mon slim S pour éviter les talonnades, surtout en duo.
Le résultat est probant, la moto ne talonne plus et tient bien mieux ses trajectoires.
En revanche, je ne peux pas dire que le confort soit amélioré. C'est raide et hélas, le compromis est difficile sur ce type d'architecture de cadre.
Mais ma passagère préfère quand c'est dur alors ...
mike59- Interested
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Wide Glide
bon j'espere juste que c'est du tube plein, sinon , tu vas les plier en un rien de temps en esperant qu'ils plient tous les deux en même temps, sinon c'est légèrement casse bouche par contre ca la rabaisse bien!! t'as quoi comme pneu du 200??
macdoud76- Full Member
Qui d’entre vous a changé ces armotisseurs arrières sur sa ou son Dyna pour des 11,5 pouce et à des infos sur le sujet?
Le confort est il identique aux amortisseurs d’origine ou tout de même supérieur en réduisant la taille 1/2 pouce?
Merci de préciser taille, marque des amortisseurs et vos ressentis
D’avances merci pour vos retours.
Eric
Eric
waegy- Discoverer
Ville et C.P : Kirchheim 67520
Harley-Davidson : Fat Bob 2008
bah déjà qu'avec des 12" c'est tape cul (quelle que soit la marque), 11.5 ce sera du bois.
Pour le confort, il faut prendre + long avec + de débattement
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Je viens de monter du Bitubo wme en 11’
J’ai fais plusieurs cols alpins avec et je n’ai pas touché, hormis en talonnement car le tarage des ressorts était trop souple sinon le jour et la nuit avec les Burly !
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Une petite photo vizir?
benitozrx- Interested
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
jolie plaque, je vais en faire une à l'identique ,et tu recevras les PV
mangebitum- Full Member
Ville et C.P : RHÔNE
Euh .... les amortisseurs sont montés à l'envers non ?
gael13- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Saint Crépin - 05
Harley-Davidson : Fat Bob 103 2014
Le sens de montages amortos EMC ou shock factory n' a pas d' importance sur le fonctionnement vu qu 'ils sont à pression de gaz . Ceci dit , EMC préconise la molette en haut .
La molette de réglage est plus accessible (surtout pour les touring ) . De plus , la partie mobile est plus légère , on a toujours intérêt à avoir le moins de poids non suspendu.
Tu parles de ceux de Pascal94 ? si oui on voit bien qu'ils ne passeraient pas dans l'autre sens....gael13 a écrit:Euh .... les amortisseurs sont montés à l'envers non ?
Dimitri- Qualified
Ville et C.P : Lessines 7864
Dimitri a écrit:Tu parles de ceux de Pascal94 ? si oui on voit bien qu'ils ne passeraient pas dans l'autre sens....gael13 a écrit:Euh .... les amortisseurs sont montés à l'envers non ?
Clair
gael13- Discoverer
- Son Age : 45
Je viens de monter des emc black and chrome sur mon fat bob,
J ai,pas,pu essayé vu le temps de cochon ici,
Deja je ne suis pas decu de l esthétique. A suivre
Minimum des Shock Factory (perso j'ai mis des 13" et j'en suis satisfait) sinon voir aussi le coté pratique, je crois que sur EMC et Fournales il faut une pompe pour les régler et surveiller la pression.
Dom29- Full Member
Ville et C.P : QUIMPER City
Idem j'ai eu des 12" pendant 4 ans et changé depuis quelques mois par des 13" pour augmenter le confort et la garde au sol.... et bien les 12" étaient nettement mieux que les origines sans aucun doute mais les 13" font nettement mieux une grosse différence
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
pas besoin de pompe sur EMC en tout les cas pas pour les black and chrome
Ben non, y a pas d 'air dans les EMC , ni dans les shock Fac. non plus .
Ah ! Dans les Fournales alors ?louloupa a écrit:Ben non, y a pas d 'air dans les EMC , ni dans les shock Fac. non plus .
Si il n'y a pas d'air c'est qu'il y a un autre gaz neutre, comme l'azote ?
Dom29- Full Member
Dans les fournalès , le ressort , c'est l' air . EMC ou SF utilise des ressorts à boudin classiques . Il y a effectivement du gaz dans les EMC ou SF , mais ç 'est juste pour compenser le volume de l' enfoncement de la tige ( principe De Carbon ) .
moi j'ai pas dit qu il y avait pas d air... j'ai juste dit qu il n y avait pas de pompes...
je ne suis pas expert dans l amortisseur.
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
EUH.... justement c'est le sens de monte.. c'est les autres qui les montent a l'envers...
benitozrx a écrit:EUH.... justement c'est le sens de monte.. c'est les autres qui les montent a l'envers...
Voir page 3 : " notez que le sens de montage n'est pas toujours obligatoire ... celui-ci fonctionnera parfaitement dans les deux sens. "
http://www.passion-harley.net/t53946p50-connaissez-vous-les-amortisseurs-shock-factory
Perso, je suis monté comme les autres
- Son Age : 47
oui il fonctionne dans les 2 sens je n'ai pas dit le contraire...
apres ton logo EMC est a l'envers.. ton bouton de reglage est en bas..
c'est un choix..
c'est un choix..
et je suis pas le seul a les mettre dans ce sens..
c'est une histoire de gout.. apres ca ne change pas le fonctionnement...
L'intérêt , avec la molette en haut , c'est que la partie non suspendue ( celle qui bouge avec la roue) de l' amortisseur est moins lourde que si c'était dans l' autre sens .Il n' y a que la tige et le piston interne qui bouge . Dans l' autre sens , c'est tout le corps de l' amortisseur qui bougerait . C'est mieux pour la tenue de route et même pour le confort .
On a intérêt à avoir les parties non suspendues les plus légères possible .
- Son Age : 47
Ok, mais alors centre de gravité un poils plus haut.louloupa a écrit:L'intérêt , avec la molette en haut , c'est que la partie non suspendue ( celle qui bouge avec la roue) de l' amortisseur est moins lourde que si c'était dans l' autre sens .Il n' y a que la tige et le piston interne qui bouge . Dans l' autre sens , c'est tout le corps de l' amortisseur qui bougerait . C'est mieux pour la tenue de route et même pour le confort .
- Son Age : 47
» amortisseurs shock factory pour sportster
» amortisseurs Shock Factory
» 12 ou 12.5 pouces pour Amortisseurs FAT BOB 2012 FXDF
» Shock Factory qui connait ?
» connaissez-vous les amortisseurs shock factory
Page 2 sur 3
