-38%
99.99 € 159.99 €
durite aviation mano d'huile
durite aviation mano d'huile Empty durite aviation mano d'huile
Message par Road13 Mar 24 Mar 2015 - 20:00
Bonjour à tous.
Voilà je voudrais monter une durite avia sur mon mano d'huile.  Pour remplacer un montage qui me plaît pas dans le kit et qui semble ne pas être un modèle d'étanchéité. ... pas de soucis pour trouver ça un peu partout mais il est toujours nécessaire de passer par des raccords adaptateurs. Et toujours dans un soucis d'élimination de points de fuite je voudrais trouver des raccords durite aviation directement en 3/8NPT... si quelqu'un sait ou trouver ça suis preneur durite aviation mano d'huile 919984
Road13
Road13
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
durite aviation mano d'huile Empty Re: durite aviation mano d'huile
Message par El3ctra Mar 24 Mar 2015 - 20:20
pourquoi tu vas pas sur Google, par ex chez SKF...
El3ctra
El3ctra
Message par Road13 Mar 24 Mar 2015 - 20:56
C'est 1/8 npt bien sûr durite aviation mano d'huile 90029
Road13
Road13
Message par Road13 Mer 8 Avr 2015 - 10:03
Ben c'est trouvé!!!
durite aviation avec les embouts montés en usine 1/8 NPT 1/8 BSP conique: 11€ chez BPS racing
Raccord union NPT mâle-BSP mâle conique: 3,42€ chez Context Pneumatic Supplie (Angleterre)
Kit manomètre d'huile: 60€ chez Twin Power à Aix en Provence
Soit un montage sérieux et esthétique pour  74,42€
Soit 80€ avec les frais de port. durite aviation mano d'huile 90029
Road13
Road13
Message par montintin01 Mer 8 Avr 2015 - 10:11
et il faut changer le manomètre ?
sur quelle bécane ?
montintin01
montintin01
Ville et C.P : 69250
Message par Road13 Mer 8 Avr 2015 - 10:27
En fait dans le kit que j'ai acheté c'est la durite et les raccords qui m'inspiraient pas confiance... alors j'ai changé pour une durite aviation, je parle du mano qui se monte sur le cylindre arrière et pour moi c'est un road king 1450
Road13
Road13
Message par Road13 Mer 8 Avr 2015 - 10:36
durite aviation mano d'huile 20150411la durite et les raccords livrée avec le kit durite aviation mano d'huile 8536
Road13
Road13
Message par Road13 Mer 8 Avr 2015 - 10:38
durite aviation mano d'huile 20150412
mon montage durite aviation durite aviation mano d'huile 977583
Road13
Road13
Message par Road13 Mer 8 Avr 2015 - 10:41
durite aviation mano d'huile 20150413
voilà... c'est plus clair en photos
Road13
Road13
Message par Road13 Mer 8 Avr 2015 - 10:45
Ah oui important!!! d'après tous les esprits chagrins et "spécialistes patentés" ça n'existait pas et c'était impossible à faire durite aviation mano d'huile 807915 la seule solution était un kit complet de chez NESS ou autre accessoiriste de luxe (plus de 200€ il me semble...)
Road13
Road13
Message par El3ctra Mer 8 Avr 2015 - 13:01
Impossible n'est pas Français.. C'est bien connu.. durite aviation mano d'huile 807915
El3ctra
El3ctra
Message par tagazou Mer 8 Avr 2015 - 13:45
Road13 a écrit:durite aviation mano d'huile 20150411la durite et les raccords livrée avec le kit durite aviation mano d'huile 8536
C'est vraie que les durites faisaient vraiment daube  durite aviation mano d'huile 8536
tagazou
tagazou
Message par Road13 Mer 8 Avr 2015 - 13:54
Chez twin power ils ont des raccords du kit avec les filtages arrachés.... résultat d'un acharnement au serage en vue d'une improbable étanchéité. Mon intuition était pas mauvaise.
Road13
Road13
Message par sergio13012 Sam 23 Mai 2015 - 22:10
Road13 a écrit:durite aviation mano d'huile 20150411la durite et le durite aviation mano d'huile 356621 s raccords livrée avec le kit durite aviation mano d'huile 8536
bonjour road13 j'avais eu le problème avec le meme mano que toi acheté chez twin power ! vraiment de la daube cette durite !!!
en serrant j'ai foiré le pas de vis et j'ai cherché en vain des vis coniques et une durite...je suis meme allé chez twin power pour demander une vis de rechange mais comme le patron est un rat il m'a dit "faut que tu rachètes un mano" grrrr !!!
vraiment top ta durite aviation en tout cas!  durite aviation mano d'huile 578659durite aviation mano d'huile 578659durite aviation mano d'huile 578659
sergio13012
sergio13012
Ville et C.P : marseille13012
