599 €
Guidon avec ou sans empreintes??
Guidon avec ou sans empreintes?? Empty Guidon avec ou sans empreintes??
Message par Fergui Lun 25 Mai 2015 - 7:01
J'ai une question je veux changer mon guidon, et je trouve souvent dans les catalogues un guidon qui me plais en deux versions, avec ou sans empreintes, quelqu'un connait la différence?
Fergui
Fergui
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
Guidon avec ou sans empreintes?? Empty Re: Guidon avec ou sans empreintes??
Message par dkp Lun 25 Mai 2015 - 8:59
avec empreintes , ça tient mieux le serrage au niveau des risers.
sans empreintes , risque que le guidon tourne.
dkp
dkp
Ville et C.P : indre et loire
Message par Lambé Lun 25 Mai 2015 - 9:21
Hello,
Je crois que là on parle des petits renfoncements que l'on trouve au niveau des cocottes et qui sont prévus pour le passage du faisceau de câbles.
Lambé
Lambé
Ville et C.P : Brest même !!
Message par Lambé Lun 25 Mai 2015 - 9:25
Guidon avec ou sans empreintes?? 451547empreintes
Lambé
Lambé
Message par HDesire Lun 25 Mai 2015 - 18:02
Le mieux est de prendre un modèle percé pour passer les fils de commodo dans le guidon
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par RoadKing07 Lun 25 Mai 2015 - 18:51
si tu veux changer ton guidon tu démontes tes cocotes et tu regardes si ton guidon actuel a des Dimples (des empruntes comme tu les appelles) ou pas. Si il en a et bien tu commandes un guidon "Dimpled" ce qui veux dire avec des creux faits.
Dans mon ça, sur mon Shosho j'ai mis des commandes Custom Tech, si je prends un guidon avec des dimples je suis baisé, et d'1 parce qu'on les voit et que ça fait moche, de 2 parce que les Custom Tech vont tomber pile poils sur le dimples et du coup meme si je les sers très fort elles finiront par branler.
Comme dit Lambé, après 82 il faut des Dimples ne t'amuses pas a asseyez de monter un guidon sans si tu en as d'origine tu finirai par écraser tes faisceaux de chaque coté jusqu'a les sectionner et là... bonjour la merde!
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par HDesire Lun 25 Mai 2015 - 19:43
C'est pour un Street Bob de 2006 donc on peut passer le faisceau dans le guidon normalement.
HDesire
HDesire
Message par Fergui Mar 26 Mai 2015 - 15:09
ok donc il faut que je prenne avec ces fameuses empreintes, après il doit être possible de les percer ainsi que le centre du guidon comme sa je pourrais faire rentrer les câbles par le trou au centre, et les faire sortir par le trou fais dans les empreintes?non? possible ou pas vous pensez?
Fergui
Fergui
Message par HDesire Mar 26 Mai 2015 - 15:45
Comme je te l'ai dit, si tu veux passer les câbles dans le guidon il est préférable de le prendre déjà avec les trous, après tu peux toujours percer le guidon si pas d'autre choix, bon courage pour faire ça proprement sans bavure et au bon endroit.
HDesire
HDesire
Message par Borat Mar 26 Mai 2015 - 17:26
Ca passe bien tant que c'est cintré, mais ça bloque dans les coudes à 90° (d'un Z bar par exemple). Dans tous les cas, il faut les empreintes parce que tu as une chance sur dix de percer pile à l'endroit où les fils doivent arriver. Comme ça tu perces dans l'empreinte, tu passes tes câbles et tu refermes sans te demander si tu as pincé un fil.
Borat
Borat
Message par Fergui Mer 27 Mai 2015 - 6:27
ok super pour tous ces conseils merci bien les amis! je vais voir si je trouve avec trous a un prix abordable, sinon je prends avec empreinte et en avant la perceuse...proprement biensur!
Fergui
Fergui
