Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ...
Bien pensé à "recherche" concernant le leurre de l'échappement
Trouvé et effectué !
bien pensé à "rechercher" avant de poster ..... concernant le leurre "filter à air"
Alors post et surtout avis de tous !
Le leurre d'échappement permet sur mon SB '2011 de vraiment avoir un meilleur refroidissement du cylindre arrière !
Et un son .....
Mais ..... (remarque bien française .... y a toujours un mais !)
Ma motobylette semble manquer d'air ... à la reprise
Avis personnel ou partagé ?
Quelle est votre expérience ?
Faut il revoir la cartographie après ces deux changements ?
Misterfax- Interested
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Re: Leurre échappement et/ou Leure filtre à air ...
si tu es strictement d'origine je ne suis pas sûr que se soit tellement efficace comme modif
car la gestion est faite en prenant compte le fonctionnement de cette valve qui ne fonctionne qu a partir d 'un certain régime.
il se peut que tu n'ai pas assez d'air arrivant au moulbif!
t 'es en stage1 ou en full stock?
insane57- Interested
- Son Age : 43
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Dyna Super Glide FXD 1997
full stock !!!
Salut, j'ai un fuelpack sur mon STBOB et pas de detrompeur (leurre) avec mon voyant moteur allumé constamment est ce que ça joue sur le refroidissement si je n'ai pas encore mis de detrompeur sur le capteurs?
tazrico- Newbie
Ville et C.P : RUFFEC 16700
Harley-Davidson : STREETBOB
leurre
tazrico a écrit:Salut, j'ai un fuelpack sur mon STBOB et pas de detrompeur (leurre) avec mon voyant moteur allumé constamment est ce que ça joue sur le refroidissement si je n'ai pas encore mis de detrompeur sur le capteurs?
tazrico- Newbie
tu peux bloquer la valve en position ouverte même si t'es en full stock.. tu gagnera légèrement en agrément moteur et mais surtout en refroidissement
plusieurs solutions pour éviter un code défaut
- Le leurre (j'ai un Dynojet neuf dispo a la vente), pratique si tu enlevé le moteur de la valve
- Sinon, enlève simplement le câble de la valve, en laissant le moteur branché...
- Je sais qu'avec le programme SE tu peux la désactiver, mais sans boitier stage1 je sais pas si tu peux le faire avec la valise constructeur
dans tous les cas, il faudra que tu bloque ouverte ta valve dans le tube arrière car le ressort la bloque en position fermée
Frédéric CM- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
on va pas se retaper les 500 pages sur les valves
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
je l'ai rebranchée , fait po comme tout le monde
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Je prévois d'installer un Stage 1 full Vance avec le FuelPak 3: avec celui-ci pas besoin de leurres ?
Il modifie en conséquence ou faut-il en monter quand même ???
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
» Servomoteur valve échappement Twin Cam 103 et leurre
» leurre sur sonde lamda
» nouveau pot echappement
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
